- hoebeke8@gmail.comNouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : Sncb
Niveau technique automobile : Amateurs
(Abandonné )[ Mini R50 1.4D an 2005 ] Problème électronique
Mer 22 Déc 2021, 21:58
Bonjour à tous voilà j ai ma mini 1,4 D one de 2005 qui a un soucis j ai mon compteur principal qui deconne j explique comme je peut .
L aiguille vitesse température et pleins du réservoir qui tombe à zéro l intensité lumineuse diminue et des fois le témoin de freins à mains qui s allume sa dure 1 a 2 seconde et sa le fais plusieurs fois j ai tester l alternateur en charge il es à 14v
J ai passer à la valise et sais vague pas précis son pas sure
- Nombre de messages : 20306
Re: (Abandonné )[ Mini R50 1.4D an 2005 ] Problème électronique
Jeu 23 Déc 2021, 16:35
Pour faire un test correct de l'alternateur ,mettre en marche les gros
consommateurs de courant ,les feux de route , la lunette arrière dégivrante, la ventilation du chauffage ;un multimètre position Volts Vdc
échelle 20/volts brancher les fils du multimètre entre + et moins batterie ,moteur en marche avec une accélération à 2000 T/min le voltmètre doit afficher entre 13/v à 14/v l' alternateur recharge correctement , contrôler aussi le bon état et l'âge de la batterie .
PS : bien vérifier le serrage des cosses de batterie .
kanastyle, Famaice et hoebeke8@gmail.com aiment ce message
- kanastyleNouveau
Emploi : conducteur poids lourds
Niveau technique automobile : ancien mecanicien auto
Ven 07 Jan 2022, 12:48
Je confirme la réponse de BMW PASSION mais en plus vérifier les mises à la masse étant une voiture de 2005 elles peuvent êtres oxydées ils y en a plusieurs et même dans le tableau de bord . Bon courage.
BMW PASSION et Famaice aiment ce message
- lemaire michelMécano
- Nombre de messages : 370
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : moyen(averti)
Ven 07 Jan 2022, 16:43
bonjour, a tous, comme dit, BMW-passion, oui c'est ce qu'il faut Controller en premier, ayant eu ce souci plusieurs fois et sur marque différentes, je pencherais pour une ou plusieurs ! -masses non fonctionnelles, donc a vérifier avec ohmmètre, mieux= déposer les câbles et nettoyer ,ou refaire une bonne connexion, métal-métal, il peut aussi etre une possibilité de mauvaise connections des branchements électriques compteur ou combiné, la c'est astreignant ,il faut contrôler a l'ohmmètre, la bonne continuité de chaque fils, arrivant et sortant du branchement, en commençant par la masse, mais encore une foi, je crois qsue c'est un souci de masse, en espérant vous avoir été utile.
Cordialement..
Cordialement..
kanastyle aime ce message
Emploi : retraité
Ven 07 Jan 2022, 16:48
il faut aussi savoir, que beaucoup de pannes électriques ou s'en rapprochant, sont très difficile a diagnostiquer, même avec l'outil de diagnostic, qui lui vous informera des composants réagissant sur beaucoup d'éléments, mais qui n'ont qu'un seul défaut.la valise ne sais pas tout vous réveler.
zamaz et kanastyle aiment ce message
Emploi : retraité
Jeu 20 Jan 2022, 18:28
A quand? la suite ?????? est ce résolu??????????????????????????????????
BMW PASSION aime ce message
Ven 21 Jan 2022, 08:48
Ben oui depuis le Mer 22 Déc 2021 c'est silence Radio ,je suppose
qu'il a du trouver ,mais il a simplement oublié de nous en informer ,
depuis le temps que suis sur ce Forum , malheureusement cela deviens
de plus en plus courant , on attente encore un peu si pas de nouvelle
ce sujet sera classé comme abandonné .
Cordialement JC
Cordialement JC
zamaz aime ce message
- MINI S R 56 2010 184 CH , Problème de vitres ( Abandonné)
- (abandonné) [ Mini R50 Cooper an 2003 ] problème ABS
- [ Mini R50 One 1.6i an 2005 ] Problème centralisation à distance
- (Abandonné )[ Mini Cooper an 2002 ] Problème d'ouverture coffre AR
- [ Mini cooper R50 an 2002 ] Problème centralisation et télécommande (Abandonné )
