présentation Aujourd'hui à 22:03ced-46
[ Citroën C4 an 2009 ] Problème compteur vitesse Techni10
Meroe
Autre / Ne pas divulguer Nombre de messages : 1
Emploi : Formation
[ Citroën C4 an 2009 ] Problème compteur vitesse Empty [ Citroën C4 an 2009 ] Problème compteur vitesse
Sam 24 Sep 2022, 13:50
Bonjour le compteur de ma c4 commence à buggé, la vitesse n'apparaît plus , la jauge d'essence déconne . Le mécanicien de chez Citroën m'a dit qu'il était fichu ma voiture a pas mal de km . Mais je voudrais savoir si quelqu'un a eu le même problème et si il a trouvé une solution. Bientôt je ne verrais plus la vitesse à laquelle je roule , ni mon niveau d'essence plus rien . Merci de votre aide . [ Citroën C4 an 2009 ] Problème compteur vitesse Img20210
jojolod
jojolod
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : a4 mecanique auto
[ Citroën C4 an 2009 ] Problème compteur vitesse Empty Re: [ Citroën C4 an 2009 ] Problème compteur vitesse
Lun 26 Sep 2022, 11:04
bonjour, avant toutes chose je vous conseille de le démonter et de contrôler les connexions électrique a l'arriére,c'est certainement des petite soudure qui on laché au niveaux de la cosse de connection.Ci c'est pas le cas direction la casse pour 1 occasionna vous de voir ,bonne journée
lemaire michel
lemaire michel
Masculin Nombre de messages : 370
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : moyen(averti)
Lun 26 Sep 2022, 11:25
bonjour, pour cerner votre souci, au mieux, vérifiez ou rajoutez une masse franche sur le circuit =Combiné-d 'instruments(( COMPTEUR))),  suite a cela, si toujours aucunes améliorations!! vérifiez l'impédance de sortie ABS de votre roulement  avant  gauche, qui est un roulement analogique qui transmet en même temps l'ABS, et la vitesse de roulage du véhicule, il y a beaucoup de soucis qui apparaissent, dus a ce système, chose qui peut etre n'est pas votre cas, mais cela demande a etre contrôlé ,la sortie du capteur ainsi que son faisceau, mais je reviens sur le principal, votre MASSE générale de combiné d'instrument qui je crois est en cause, je ne veut pas contrarier personne, mais ce serait des soudures craquelées ou déficientes vous n auriez plus rien du tout d'afficher, par contre pour votre vitesse affichée ou pas, il y a aussi un transmetteur électronique qui doit etre sondé, mais vu que vous avez un affichage((faux certes)) mais s'il serait en cause la aussi vous n'auriez plus rien, voila j'espère vous avoir été clair, bon courage..
Ps= pour contrôler une impédance en sortie de connexion ABS, qui se trouve souvent sur le pivot, il faut etre munit d'un multimètre en HOMS, et en connectant les touches du capteur, en même temps faire tourner la roue, pour constater l'augmentation d'HOMS si il ne bouge pas ,votre capteur ABS est HS, il vous faudra le changer.
lemaire michel
lemaire michel
Emploi : retraité
Sam 29 Oct 2022, 18:03
bonjour a tous, sur ce post, ???? quelle est la finalité, ou le suivit???? encore un sujet ,peut etre résolu, sans que l'on ne sache??? ou les oubliettes, comme beaucoup.
zamaz aime ce message
