- Pytux42Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Formateur
[ VW Polo 1.2 16v an 2002 ] problème témoin température d'eau
Jeu 23 Mar 2023, 06:30
Bonjour à tous j'ai une Polo 4 essence de 2002 1.2 16v 170 000, et j'ai un problème de témoin de température qui clignote des que je démarre la voiture.
Ce que j'ai fait :
- Changer le bocal (neuf)
- essayer de nettoyer les cosses
- mettre en continue en mettant un fils éclectique pour (je ne sais si je suis clair)
- je l'ai ammener chez VW (80 € le diag), c'est peut être les fils qui ont été mangé par les souris un faux contact, recherche de panne trop compliqué
-Je l'ai amené chez un autre mécanicien, changement du réseau électrique plus chère que la voiture.
Je ne sais si je suis clair je suis un débutant et surtout les termes pro, je cherche une piste car cette voiture pour servir mon fils qui va avoir son permis.
Merci d'avance pour vos idée
Une autre question, une idée pour une machine pour les diag sur cette voiture pas trop chère ?
Merci d'avance
Pytux42
Ce que j'ai fait :
Merci d'avance
Pytux42
- PsautoPetit mécano
- Nombre de messages : 57
Emploi : invalide
Re: [ VW Polo 1.2 16v an 2002 ] problème témoin température d'eau
Ven 24 Mar 2023, 12:57
Avez vous essayé de remplacer la sonde de niveau?
Cordialement
Cordialement
- Pytux42Nouveau
Emploi : Formateur
Ven 24 Mar 2023, 14:39
Bonjour, j ai changé le vase où il y a la sonde dedans donc c était neuf, merci
- [ SKODA Fabia 1.4i an 2002 ] Témoin température liquide de refroidissement
- [VW Polo an 02] réinitialiser le témoin d'entretien
- [ VW POLO 1.4 16V 2002 75CV ] témoin de plaquettes de freins reste allumé
- [VW Passat TDI 130 an 02] probleme de temoin de temperature
- [ VW POLO TDI an 2004 ] Problème de démarrage et témoin allumé
