[ VW Polo 1.9d an 97 ] probleme régime moteur.(résolu)
+2
djimi
zobar
6 participants
- zobarNouveau
- Nombre de messages : 21
Emploi : chauffeur pl
Niveau technique automobile : de base
Dim 11 Fév 2007, 13:03
bonjour a tous,voila j'ai une polo annee 97 1.9d 156000km et a bas regime la voiture broute legerement,Et lorsque j'accelere normalement aucun souci,merci d'avance pour votre aide.
- zobarNouveau
Re: [ VW Polo 1.9d an 97 ] probleme régime moteur.(résolu)
Dim 11 Fév 2007, 13:19
je tiens a preciser aussi que a froid la voiture tremble regime moteur a - de 1000t/min j'envisage de change la sonde de demarrage a froid,peut etre que cela a un rapport c'est donc pour cela que je l'ai precisé
- djimiPetit mécano
- Nombre de messages : 62
Emploi : pizzaiolo
Dim 11 Fév 2007, 19:49
Apres un petit choc a 15 km/h mon debimetre a peter j'ai rouler sans pendant un mois avant d'en trouver un a la casse .Quand je l'ai trouver le lendemain le voyant de prechauffage allumé en permanence et elle demarrer plus j'ai trouver la panne c'etait le feux stop qui marcher plus je l'ai changer et elle redemarre meme si j'ai demonter le relais de prechauffage et qu'il sentais le bruler,sur une soudure il y avait du noir j'ai pas rouler avec encore.Mais depuis ce petit choc elle broute quand je suis au ralenti et tout vibre dans l'habitacle.
est ce que tout ces incidents peuvent venir d'une sonde?
- zobarNouveau
Dim 11 Fév 2007, 22:35
moi,a chaud elle ne broute pas,c'est juste lorsqu'elle est froide,c'est donc pour cela que je prevois de changer la sonde de demarrage a froid
Lun 12 Fév 2007, 02:16
Celà peut venir de la sonde, mais un support moteur HS pourrais faire ça aussi.
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Lun 12 Fév 2007, 07:12
hello!zobar a écrit:je tiens a preciser aussi que a froid la voiture tremble regime moteur a - de 1000t/min j'envisage de change la sonde de demarrage a froid,peut etre que cela a un rapport c'est donc pour cela que je l'ai precisé
je vois pas autre chose!
- zobarNouveau
Lun 12 Fév 2007, 14:03
revenon a nos moutons,mon probleme c'est que ma voiture a un trou a bas regime entre 1500t/min et 2000t/min sauf quand j'accelere franchement
Mar 13 Fév 2007, 07:57
Est-ce qu'elle fume en accélération ?
- zobarNouveau
Mar 13 Fév 2007, 17:21
oui un peu fume noir
Mer 14 Fév 2007, 07:55
As-tu essayé de boucher la vanne EGR ?
- zobarNouveau
Mer 14 Fév 2007, 19:26
nan,merci ced-46
- gabet62Ingénieur
Mer 14 Fév 2007, 19:36
c'est juste pour trouver la panne!
Jeu 15 Fév 2007, 07:27
Tu peux essayer de la boucher le temps d'un essais si tu veux
- zobarNouveau
Jeu 15 Fév 2007, 18:34
probleme resolu,merci ced-46 un dieseliste ma dit d 'essayer en debranchant la vanne EGR et sa fonctionne bien,il ma dit que cette vanne n'ai pas importante et que je peu roule comme sa,tu en pense quoi toi?
Ven 16 Fév 2007, 19:54
Il ne faut pas rouler avec la vanne EGR car elle permet de réduire la pollution du véhicule ..... mais bon, la condamner permet de ne pas calaminer le moteur ...
maisntenant c'est à toi de voir.
- zobarNouveau
Ven 16 Fév 2007, 22:06
donc le mieux c de la boucher
Sam 17 Fév 2007, 09:15
Ok,
Si tu fais la modification, n'hésites pas à nous faire des photos
- djimiPetit mécano
Emploi : pizzaiolo
Sam 17 Fév 2007, 11:51
quelqu un peut il me dire ou est la vanne agr s il vous plait
Sam 17 Fév 2007, 14:44
Si tu fais une photo, on pourra te l'indiquer.
- zobarNouveau
Mar 20 Fév 2007, 12:14
maintenant sa le refait mais que lorsque la voiture est froide
- gabet62Ingénieur
Mar 20 Fév 2007, 12:35
as-tu fait la modification?
- GabsNouveau
- Nombre de messages : 25
Emploi : poste
Mar 10 Avr 2007, 12:34
idem sur la mienne , a froid sa vibre, solution ? et pour la sonde voila une photo merci
Mar 10 Avr 2007, 13:06
Merci d'ouvrir un nouveau sujet par membres et par problème.
Je verrouille.
noria
Je verrouille.
noria
- [ VW Polo 6N 1.4i Ess an 1997 ] régime moteur instable + vibration moteur + cale (résolu)
- [ VW Polo 5 1.4 ess an 2013 ] Problème ratés de moteur à bas régime
- [ Citroën Xantia 1.8l ess ] problème régime moteur (résolu)
- [ Ford escort 1.6 16v an 1996 ] problème régime moteur (résolu)
- [ VW polo 1.4 essence an 2001 ] probleme de surchauffe du moteur (résolu)
