- piolan04Petit mécano
- Nombre de messages : 79
Emploi : Fonction Publique
Niveau technique automobile : 3 ou 4
[clio 1.4l s an 94] ligne non cata sur moteur cata (résolu)
Dim 18 Mar 2007, 09:31
J'ai une clio 1l4 s de 1994 donc modèle injection monopoint.
Devant changer le ligne à cause de la corrosion, j'y ai mis une ligne de clio non catalysée.
J'y ai trouver du mieux en puissance et en consommation, du moins c'est peut être psycologique.
J'ai bien sur fait souder un ecrou pour pouvoir remettre la sonde lambda.
je voudrais savoir:
- est ce mauvais pour le moteur d'avoir fait ça?
- faut il refaire un réglage de l'injection?
Modération : merci d'écrire le titre correctement
je voudrais savoir:
Re: [clio 1.4l s an 94] ligne non cata sur moteur cata (résolu)
Dim 18 Mar 2007, 10:29
Il n'y a aucun problème pour ton moteur (une seule sonde lambda en amont) , le problème se situe seulement au niveau de l'environnement.
Le gain est sans doute psychologique à part si le catalyseur était presque bouché d'usure.
Dim 18 Mar 2007, 11:00
ced-46 a écrit:Bonjour,
Me doute que pour l'environnement, c'est pas top.
Mais je ne trouvais pas de ligne catalisée sans catalyseur que j'ai déja. Alors j'ai mis dans l'urgence. De toute façon, pour le controle technique, faudra que je remette tout d'origine
