[525 TDS E34] fuite d'huile moteur Techni10
baxter911
Masculin Nombre de messages : 175
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en aprenant à mesure.
[525 TDS E34] fuite d'huile moteur Empty [525 TDS E34] fuite d'huile moteur
Dim 25 Fév 2007, 15:40
toujours moi et oui cheers hier soir j'ai regarder mon niveau d'huile et la surprise vide plus rien du tout pale , a savoir que j'ai fait la vidange il ya a peu pres 45 jours donc je remets de l'huile et je vois que sa coule en dessous du goute a goute .sa coule a l'avant du moteur cotes passager mais d'en dessous je vois pas d'ou sa vient c 'est pas le joint de carter c'est plus haut mais cacher .
[525 TDS E34] fuite d'huile moteur Empty Re: [525 TDS E34] fuite d'huile moteur
Dim 25 Fév 2007, 16:29
Côté échappement ou côté admission???
baxter911
Emploi : ouvrier
Dim 25 Fév 2007, 17:20
apparement cotes echappement
Dim 25 Fév 2007, 17:24
Il faut que tu enlèves le cache sous le moteur.
Puis regarde plus précisément d'où cela vient!
Mais je pense que cela est en rapport avec le graissage de ton turbo....
Attention cela risque de te causer de gros ennuis si c'est cela!!!
baxter911
Emploi : ouvrier
Dim 25 Fév 2007, 18:12
je vient de le faire , j'ai enlever le cache et passer un coup de karcher mais j'arrive pas a voir d'en dessous ya une piece qui me gene c'est pas le demarreuil et de l'autre cotee tout ce que je peut dire sur cette pieces c'est qui y a la courroie qui passe dessus
Dim 25 Fév 2007, 18:17
C'est le compresseur de clim.
Il y a de l'huile dedans, (un peu!), mais cela n'a pas de rapport avec la perte d'huile moteur....
baxter911
Emploi : ouvrier
Dim 25 Fév 2007, 18:29
apparament la fuite se situe au dessus
Dim 25 Fév 2007, 18:52
Essaie de prendre une photo....
baxter911
Emploi : ouvrier
Lun 26 Fév 2007, 18:24
apparament la fuite viendrai de la pompe a injection comme le moteur et en biais sa coule de l'autre cotes , on voit clairement l'huile sortir de la pompe .
baxter911
Emploi : ouvrier
Lun 26 Fév 2007, 18:26
c'est un meccano qui a diagnostier la panne
Mer 28 Fév 2007, 09:58
Cerla m'étonne un peu, je dois dire....
D'habitude, ces fuites viennent plutôt du joint de culasse ou de cache culbuteur, ou des tuyauteries qui passent au dessus de la pompe....
Mais la pompe!!!
BMW.PASSION
Masculin Nombre de messages : 179
Emploi : respomsable SAV BMW en Retraite
Niveau technique automobile : CAP +formation GM VW BMW
Mer 07 Mar 2007, 18:25
BONJOUR baxter911.
En principe sur les Moteurs M51 BM ,lafuite d'hule viens de l'AV
Du joint de culasse qui est pris entre la culasse et le carter distribution (comme c'était "le maillon faible il éxiste un nouveau)
IL existe aussi une possibilitée de fuite d'hule la Pompe Injection ,par le joint annulaire entre la pompe et le bloc Moteur ( [url][url]Attention ily à 2 diamétre de joints) .IL faut déposer et Recaller la POMPE Outil Spécial) Voir BMW 6enligne.fr
BMW.PASSION
Mer 07 Mar 2007, 18:37
baxter911 a écrit:c'est un meccano qui a diagnostier la panne
OUI mais il faut déposer et recaller la pompe (pour changer joint annulaire en caoutchouc "attention 2 diamétres" + outillage sécial)
JCB.
Jeu 08 Mar 2007, 08:03
BAUDICHET a écrit:BONJOUR baxter911.
Ou ici : http://techniconnexion.1fr1.net/viewtopic.forum?p=9#9 [525 TDS E34] fuite d'huile moteur Indigne en ce qui concerne l'outillage de dépose et repose. (pas de calage)
