[R25 V6 Turbo 210ch de 91] problème pression de turbo Techni10
joebar325
joebar325
Masculin Nombre de messages : 99
Emploi : mecanicien moto
id?e [R25 V6 Turbo 210ch de 91] problème pression de turbo
Dim 07 Oct 2007, 00:58
J'ai une 25 v6 turbo de 210ch de 91. le turbo ne pousse plus a plein régime (50%) . on a essayé de brancher le fil de masse de l'électrovane de régulation de pression en direct sur la carrosserie,ça marche le turbo monte direct en zone rouge mais n'est pas régulée. Ce fil de masse qui va de l'électrovane au calculateur a était changé. pouvez vous m'aider merci d'avance
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
id?e Re: [R25 V6 Turbo 210ch de 91] problème pression de turbo
Dim 07 Oct 2007, 09:44
essai pour commencer de nettoyer tes contact et regarder l'etat de ton faisceau electrique (electrovanne et alentour)
On vas commencer par ça......
joebar325
joebar325
Dim 14 Oct 2007, 19:45
toutes les connectiques on ete verifiee , les fils de commande de l'ectrovanne vers le calculateur on une bonne continuité.
il manque une info calculateur ?
peut etre une sonde de pression de rampe,
mais la quelle donne cette info? lol!
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Dim 14 Oct 2007, 19:56
là je seche un peu, perso vu que tu met direct sur la masse et que ça fonctionne, j'aurais penser a une mauvaise masse d'origine.
peu-tu faire quelques photos de ton moteur et de tes connectiques?
merci.
