[E46 320D]Remplacement des siègesAujourd'hui à 08:21Pictography
Présentation de myseflHier à 21:55ced-46
[309 SRD Turbo] Surpression dans pompe injection?(résolu) Techni10
moa0051
Nombre de messages : 2
[309 SRD Turbo] Surpression dans pompe injection?(résolu) Empty [309 SRD Turbo] Surpression dans pompe injection?(résolu)
Jeu 31 Aoû 2006, 20:26
A la suite d'un plein, ma 309 s'est mise a fumer et tousser. Puis 2 pleins ensuite, le joint spy de l'arbre d'entrainement de la pompe d'injection a sauté. Le moteur tournait alors normalement mais fuyait beaucoup. J'ai alors mis un joint neuf. Au démarrage la fumée est réapparue, puis le joint a resauté, le moteur tournait alors normalement. Il semble qu'il y est un exces de pression dans la pompe.
De quoi cela peut-il venir?
La pompe serait-elle bloquée en mode surcharge?
De plus, apres essai en débranchant chaque injecteur tour a tour, la fumée persistait.
Merci d'avance
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
[309 SRD Turbo] Surpression dans pompe injection?(résolu) Empty Re: [309 SRD Turbo] Surpression dans pompe injection?(résolu)
Jeu 31 Aoû 2006, 23:24
Bonsoir
La pompe comporte un circuit de lubrification (basse pression) un circuit de transfert (Bosch ou Roto) et un circuit haute pression (alimentation des injecteurs).
C'est sûrement un défaut interne à la pompe.
Jéjé
moa0051
Lun 04 Sep 2006, 12:27
Le problème est résolu. Il s'agissait du clapet du raccord de retour qui était bloqué fermé. C'est quand meme étonnant qu'une surpression sur le circuit de lubrification arrive a faire fumée la voiture
Lun 04 Sep 2006, 13:16
Ok,
Ce n'est pas étonnant car avec plus de pression, plus de gazoil est injecté .... celà implique une mauvaise combustion et de la fumée.
Merci de nous avoir prévenu.
