[mondéo 1.8td an 95] batterie se vide rapidement Techni10
cyril72
Emploi : employé
[mondéo 1.8td an 95] batterie se vide rapidement Empty [mondéo 1.8td an 95] batterie se vide rapidement
Lun 02 Avr 2007, 14:32
alors maintenant que j'ai reparer la pompe a gazoil,et que j'ai reparer essuie glace arrière et jauge a carburant (problème de connectique)
voila la dernière en date: plus de feu de recul! evidement j'ai regarder fusible ras! je pense au contacteur sur la boite car l'autre nuit je l'ai laisser avec la marche arrière enclanchée, contact coupé et le matin la batterie était hs qu'en pensez vous??
est ce possible que le contacteur fasse vider la batterie sans faire sauter le fusible??
merci a +
chémi
chémi
Emploi : mécano
[mondéo 1.8td an 95] batterie se vide rapidement Empty Re: [mondéo 1.8td an 95] batterie se vide rapidement
Lun 02 Avr 2007, 20:43
salut,
le fait que tu ai laissé la marche ar n'a rien à voir avec le fait que ta batterie se soit déchargée.
l'alimentation du contacteur sur la BV est après contact.
tu trouves ce contacteur sur la partie supérieure de la boite (sous le filtre à air)
ponte le connecteur, tu sauras alors, si ton contacteur est hs.
la batterie déchargée, ça t'est arrivé une fois, ou c'est récurent?
1) test batterie
2) controle consommation de courant avec ampermètre en série entre borne batterie et cosse batterie.
a+
cyril72
Emploi : employé
Mar 03 Avr 2007, 16:30
salut chemi
oui c arriver deux fois! et a chaque fois c en laissant la marche arriére !
a moins que ce soit un hasard mais c quand méme etrange!
merci pour le contacteur vais le tester a+
