présentation Aujourd'hui à 22:03ced-46
[106 série 2] trous carburation après changement reservoir Techni10
grabouillon
Emploi : informaticien
[106 série 2] trous carburation après changement reservoir Empty [106 série 2] trous carburation après changement reservoir
Lun 26 Mar 2007, 10:04
bonjour à tous,
quelqu'un pourrait-il me conseiller : j'ai des trous de carburation énormes à bas régime uniquement, après changement du réservoir essence et bricolage de la jauge ?? Filtre essence encrassé, pompe essence, gicleurs ?
Merci de votre aide. flower
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
[106 série 2] trous carburation après changement reservoir Empty Re: [106 série 2] trous carburation après changement reservoir
Lun 26 Mar 2007, 23:33
Je te conseillerais de faire un bon nettoyage du circuit d'essence, avec les manipulations il y a peut-être des crasses qui sont entrées dedans.
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Mar 27 Mar 2007, 18:16
[106 série 2] trous carburation après changement reservoir Forum65 pour jéjé!
grabouillon
Mar 27 Mar 2007, 19:57
merci Jéjé,
j'ai fait comme recommandé le nettoyage du circuit d'essence :
- vérification et nettoyage de la jauge essence
- vérif et nettoyage filtre entrée essence
- vérif et nettoyage du carbu, gicleur arrivée essence + gicleur principal + 2 gicleurs de la cuve
- changé filtre à essence
Il s'est avéré que :
- un des collecteurs de la jauge
- le filtre de l'arrivée d'essence au carbu
étaient totalement encrassés
J'ai finis par comprendre que j'avais fait l'erreur de ne pas nettoyer ce maudit réservoir d'essence acheté à la casse... No
MAIS MALGRE LE NETTOYAGE REFAIT 3 FOIS, le symptôme demeure (ou diffère légèrement) :
à bas régime, le régime moteur monte et descend tout seul, instable, menaçant de caler.
Ai-je oublié un élément à nettoyer ?
Le réservoir aurait-il été mal monté (je suis novice !) ?
Merci de votre aide !
jéjé104
jéjé104
Mar 27 Mar 2007, 21:53
Vu que tu as tout nettoyé dans le carburateur, c'est que tu l'as démonté je pense...donc au remontage il faut le régler (richesse, ralenti). Mais il faut que ce un pro qui le fasse avec la machine anti-pollution ou alors un bon mécano à l'oreille.
grabouillon
Mer 28 Mar 2007, 09:03
Merci encore Jéjé,
j'ai rendez-vous cet aprèm avec le bon mécano en question; on ira au banc s'il faut...
Merci de ton aide [106 série 2] trous carburation après changement reservoir Super14
Je vous tiens au jus [106 série 2] trous carburation après changement reservoir Super14
grabouillon
Jeu 29 Mar 2007, 14:39
OK j'ai finalement réussi à trouver tout seul le coupable : gicleur de ralenti
Merci de m'avoir "aiguillé"
[sujet clos]
lol!
jéjé104
jéjé104
Jeu 29 Mar 2007, 20:44
Hello grabouillon
[106 série 2] trous carburation après changement reservoir N56_1138
Super que ça fonctionne [106 série 2] trous carburation après changement reservoir Super14
