[volvo 480] probleme jauge a essence
2 participants
- 6ta1Nouveau
- Nombre de messages : 16
Emploi : gestion de production
Mer 04 Avr 2007, 19:37
j ai poste mes problemes sur le forum volvo, mais j essaie ici aussi. en fait je ne pense pas que ce soit specifique a volvo, j aurais presque pu le mettre dans le forum toutes marques.
symptome: l aiguille de ma jauge d essence ne monte pas du tout, meme si le voyant de reserve s eteint.
j ai fait une serie d experiences pour essayer de comprendre ce qui ne va pas
0) contact mis, j ai 7.5V sur le fil vert/noir du combine correspondant a la jauge... bizarre non?
1) en reliant le fil vert/noir du combine (prise grise) a du 12V (alim de l autoradio), le temoin de reserve s allume. c est contraire a ce que j attendais (j esperais voir l aiguille monter a fond), mais ca semble ecarter une eventuelle soudure abimee sur la prise
2) en reliant ce meme fil de la jauge a la masse (de l autoradio aussi), la rien ne se passe
3) flotteur de la jauge demonte, tout semble aller correctement (140 Ohms avec le flotteur en bas, 40 Ohms avec le flotteur en haut) une fois le tout remonte, j ai ~80 Ohm, mon aiguille devrait etre environ a la moitie
du coup, je ne sais plus quoi faire.. qqn a une idee?
Re: [volvo 480] probleme jauge a essence
Mer 04 Avr 2007, 19:52
Ce que je sais, c'est que les jauges à essence son montée en 5V. Alors évite de ponter avec du 12V.
La preuve, les fils qui arrivent sur la pompe à essence ( 12V ) sont de diamètre plus gros que ceux sur la jauge.
Vu ton contrôle de la jauge, je pense que ton bloc d'indication est foutu.
- 6ta1Nouveau
Mer 04 Avr 2007, 19:57
noriavag a écrit:Salut.
oops... effectivement, il a pas du apprecier plus que ca le pontage.
on en est a la meme conclusion du coup
- 6ta1Nouveau
Jeu 05 Avr 2007, 12:50
j ai essaye autre chose:
-> lorsque je devisse puis revisse le bloc de l aiguille (= ouvrir puis refermer le circuit), l aiguille monte pendant une 20aine de secondes, puis redescend.
bizarre...?
bizarre...?
- 6ta1Nouveau
Jeu 05 Avr 2007, 13:43
en gros, si j ai le contact mis et que je branche la jauge, l aiguille monte, tiens en place pdt environ 10sec, puis redescend.
ca ne le fait pas si elle est deja branchee qd je mets le contact
Jeu 05 Avr 2007, 14:09
Ok.
Personnellement je changerai cet indicateur. Mais je ne peux pas te garantir que ce soit ça.
