[e46 330D] Flector, comment savoir s'il va bien? Techni10
ludo_b
Masculin Nombre de messages : 130
Emploi : Consultant fonctionnel SAP
malade [e46 330D] Flector, comment savoir s'il va bien?
Lun 02 Avr 2007, 22:07
je vois souvent revenir dans les problèmes des soucis de flector :
- A quoi çà sert?
- A quoi çà ressemble?
- Quelle est en gros sa durée de vie sur une E46?
- Comment savoir s'il commence à être fatigué?
J'entends sur ma 330d parfois des clongs au niveau du pont, plutôt je les ressens en conduisant car je pense que les passagers ne se rendent compte de rien. Le bruit, ou la sensation sont vraiment très faible, un peu comme quand on engageait un rapport sur une voiture ancienne et que l'on sent que le "pignon" rentre en prise. (c'est une image)
Je le sens très très faiblement au démarrage en 1ère, et parfois en roulant au lâcher d'accélérateur.
De toute façon vu que ce n'est pas grave du tout je vais attendre (je suis maniaque mais c'est tellement faible que je ne m'en inquiète pas)
Quels peuvent être les risques et/ou problèmes à prévoir quand cette pièce devient mauvaise?
Merci [e46 330D] Flector, comment savoir s'il va bien? Excliob4
malade Re: [e46 330D] Flector, comment savoir s'il va bien?
Mar 03 Avr 2007, 07:52
Les symptômes sont
* Bruits parasite ("clong" comme tu dis) mais plus fort apparemment que ce que tu as
* Vibrations sous le siège
* Vibrations sous effort
Cette pièce se trouve à la jonction entre la boite de vitesse et l'arbre de transmission.
C'est un gros caoutchouc en forme de disque épais.
Ses dimensions sont de 15cm de diamètre et 4 cm d'épaiseur. Il est traversé par 6 vis......
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mar 03 Avr 2007, 09:16
[e46 330D] Flector, comment savoir s'il va bien? Forum65 avec Dark.
Je rajouterai, qu'il est facilement contrôlable visuellement.
Si le flector est bon:
J'ai déjà eu plusieurs cas de clong, et celà provenait de l'arbre de transmission lui-même.
Mais pour le moment, tu ne vas pas tomber en panne. Avec le temp, le bruit va s'accentuer et tu verras à ce moment.
ludo_b
Mar 03 Avr 2007, 21:58
Merci pour les réponses!
Je suis convaincu qu'il va bien, sinon je m'en rendrais plus compte.
J'ai posté surtout pour savoir à quoi il sert : il permet de transmettre l'effort entre la boîte de vitesse et l'arbre de transmission?
Comment on peut le contrôler visuellement? on voit son état?
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mar 03 Avr 2007, 22:06
Oui, c'est ça.
Si il est foutu, le caoutchouc est déssolidarisé des parties métalique et est fendu.
ludo_b
Mer 04 Avr 2007, 22:13
ok, merci!
Ven 06 Avr 2007, 08:20
Tu devrais aussi faire vérifier les fixations du train arrière sur la carrosserie. Il semblerait qu'elles aient une fâcheuse tendance à s'arracher quand le véhicule a été malmené!!!!
@+ DarlkGyver
ludo_b
Ven 06 Avr 2007, 19:40
oui, merci, je suis au courant de ce problème.
Mais en fait ma voiture va bien, c'était plus pour information.
ceci dit, tous les avis comme ceux-ci m'intéressent car même si ma voiture n'a pas de souci : je préfère connaître les problèmes qui peuvent arriver!
Sam 07 Avr 2007, 08:26
Te fais pas trop de bile!
Si tu n'as pas vraiment de symptômes, il vaut mieux ne pas s'en faire!
ludo_b
Lun 09 Avr 2007, 10:47
c'est pas faux... ;)
