[espace IV 2.2] changer les disques de frein arrière
Dim 08 Avr 2007, 11:43
Je voudrais changer les disques de frein arrière sur un Renaud espace IV et j’aimerais savoir comment il se démonte et si s’est pas trop compliqué a faire. Merci d’avance.
Re: [espace IV 2.2] changer les disques de frein arrière
Lun 09 Avr 2007, 08:29
Je ne connais pas le montage exact, mais pour changer des disques arrières il suffit de déposer l'étrier et son support, les vis retenant le disque (s'il y en a) et puis ce sera ok.
Le mieux est que tu fasses des photos avec la roue déposée pour que l'on puisse te guider.
Lun 09 Avr 2007, 11:05
La voiture n’est pas à moi et elle est à 200 km de chez moi actuellement. Ce qui est sur s’est qu’il n y a pas les deux petites vis qui maintienne le disque. Je vais voir si je peu quand même trouver une photo.
- vesNouveau
- Nombre de messages : 12
Emploi : mécanicienne auto
Mer 18 Avr 2007, 20:30
Hello!
Effectivement les petites vis qui tiennent le disque tu ne vas pas les trouver...
C' est un montage avec moyeu et roulement à l interieur du disque.
Il faut donc déposer le cache central et devisser le gros écrou qui est au millieu.
Ps:au remontage n' hésite pas à bien serrer...c est un écrou auto bloc mais une fois déposé il perd un peu de son éfficacité.
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Mer 18 Avr 2007, 20:32
Mer 18 Avr 2007, 21:33
ves a écrit:Hello!
Tu es sur que ce n'est pas des roulements conique?
J'ai pas souvenir d'avoir vu des disques avec des roulements plat.
Je ne suis pas sur de ce que je dis, mais peux-tu confirmer ce que tu dis?
- vesNouveau
Mer 18 Avr 2007, 22:07
Je confirme... je suis sure que ce n est pas des roulements coniques...donc pas de réglage....
Sauf erreur c est des roulements à double rangées de billes.
Je n ai pas le couple de serrage exact...mais je sais qu il faut un gros levier :-)
Mer 18 Avr 2007, 22:44
Merci pour l'info ves.
Désolé d'avoir douté.
- vesNouveau
Mer 18 Avr 2007, 22:49
Mais pas de problème....mieux vaut vérifier même si c est un petit doute....
je peux te donner le couple de serrage exact mais que demain...
Mer 18 Avr 2007, 23:00
Oh, c'est gentil. Mais moi j'en ai pas besoin.
C'est pas ma voiture.
Peut-être que ça interréssera bilounet.
- vesNouveau
Mer 18 Avr 2007, 23:10
Je sais bien...
mais bon...je te le propose comme preuve suplementaire!
Et encore...depuis 10ans que je suis chez renault des roulements coniques j en ai pas beaucoup vu...
Peut-être sur les vieux trafic...autrment je t assure que il n y en à pas...
Je peux essayer de faire des photo pour aider bilounet si je trouve le temps demain...
- vesNouveau
Jeu 19 Avr 2007, 19:18
Hello!
Le couple de serrage exact de l' écrou de moyeu "28daN.m"
Ven 20 Avr 2007, 06:55
Merci pour vos réponses . Je sais maintenant ce qui me reste à faire. Sa ne devrai pas poser de problème .
- [ BMW E87 120d an 2007 ] Quand changer les disques de frein ? (résolu)
- [FORD, Transit 2006 traction Phase 2 300L 2.2 TDCi 100 cv ] Remplacement disques de frein arrière
- [ Renault Clio III ] étrier de frein arrière, mécanisme de frein à main
- [ Renault Clio 1.2 75 ess an 2012 ] Usure disques de frein
- [Nissan tino] Epaisseur des disques de frein.
