- fleithNouveau
- Nombre de messages : 4
Niveau technique automobile : pas très haut LOL
[106 essence XN] problème de pollution
Lun 21 Aoû 2006, 22:28
bonjour tout le monde!
voilà j'ai des petits soucis avec ma 106... c'est une année 1995 avec 145000km
en premier elle a eu la catalyseur qui s'est fendu et puis tombé sur la route, suite a cela je l'ai changé et après j'ai passé le CT et elle n'est pas passée par rapport a l'anti pollution
j'ai donc changé la sonde lambda mais elle fumait encore beaucoup, donc j'ai changé le filtre a air (la vidange a été faite il n'y a pas très longtemps avec changement du filtre a huile)
seulement je trouve qu'elle sent encore très mauvais au démarrage, elle laisse même une tâche noire par terre si je la laisse tourner au démarrage
du coup je n'ose pas la ramener au CT a nouveau
pour finir j'ai donc changé le silencieux le cata et la sonde lambda et j'ai également essayé le lubribriant anti pollution dernierement en espérant un résultat
je note juste que j'ai roulé très peu ses derniers mois
voilà! OUF!
merci d'avance pour vos idées
gros bisous
voilà! OUF!
gros bisous
Re: [106 essence XN] problème de pollution
Mar 22 Aoû 2006, 16:58
Bonjour, quel est la motorisation de la 106 ?
Le problème est quel sent mauvais ?
- fleithNouveau
Mar 22 Aoû 2006, 21:43
bonjour c'est une 106 XN essence
ben oui elle sent mauvais et c'est sur que comme ca elle passe pas au CT
Mer 23 Aoû 2006, 07:21
Le problème est que sans savoir les valeurs trouvées au controle technique on ne va pas pouvoir t'aiguiller pour trouver la panne .....
Il faudrait la passer au CT et nous donner les valeurs.
Mer 23 Aoû 2006, 23:12
Bonsoir
As-tu remplcé les bougies ?
C'est à peu près la première chose à faire quand un moteur pollue.
La tâche noire est une fuite d'huile, elle n'a rien à voir avec la pollution.
Jéjé
Jéjé
- fleithNouveau
Mer 23 Aoû 2006, 23:14
merci jéjé
je comptais les changer donc je vais essayer ce week end et je vous tiens au courant!
a+
a+
- OhAime971Nouveau
- Nombre de messages : 24
Niveau technique automobile : En cours d'évolution! lool!
Jeu 24 Aoû 2006, 01:40
La tâche noire n'est pas forcément une fuite d'huile!!
Au niveau de l'échappement, si c'est noir, c'est que le mélange est trop riche! tu devrai retrouver tes bougies tout aussi noire!!
C'est bizarre, que le calculateur ne rerègle pas correctement la richesse!
Elle tourne correctement sur 4 pattes?
Peut-être une sonde HS...
J'ai à peu près le même problème sur ma 106 Kid après nettoyage du bloc d'injection, ralenti pas très "rond" et fumée noire, avec une grosse tache noire sur l'herbe à l'échappement quand je la laisse tourné un peu!
J'ai à peu près réussi à la faire tourné un peu mieux en bidouillant le potentiomètre de papillon, mais je vais aller chez peugeot, a mon avis, y'a une sonde qui est morte!
Jeu 24 Aoû 2006, 23:58
Bonsoir
La tâche est-elle à la sortie d'échappement ?
Désolé je n'y avais pas pensé !
Ben oui alors mélange trop riche.
Le ralenti est-il bon ? En général une sonde Lambda morte fait "pomper" le ralenti.
Jéjé
Jéjé
- fleithNouveau
Ven 25 Aoû 2006, 07:44
coucou!
oui a la sortie d'echappement.
Le ralenti est a nouveau bon puisque j'ai changé la sonde dernièrement
Mais comment on peut résoudre ce problème de mélange trop riche?
Biz a+
Biz a+
