- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
[E39 530d 3.0l an 02] moteur tourne mal au ralenti (résolu)
Lun 07 Mai 2007, 18:15
salut,
j'ai un petit souci avec une 530d,
à froid, le moteur tourne mal, vibre beaucoup (ça se ressent dans la voiture)
en montant en température, le phénomène s'estompe.
tout les filtres ont été changés
je l'ai passée à la valise et il ressort un défaut permanent:
numéro 1613
thermostat caractéristique
défaut permanent
je n'ai malheureusement pas plus d'indiquation sur l'origine du code défaut
merci pour toute l'aide qui pourra m'être accordée
a+
numéro 1613
défaut permanent
a+
merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
Re: [E39 530d 3.0l an 02] moteur tourne mal au ralenti (résolu)
Mar 08 Mai 2007, 09:58
Tu peux essayer de débrancher la sonde de température d'huile qui se trouve au niveau du filtre à huile.
Il arrive parfois qu'elle occasionne des problèmes de ce genre lorsqu'elle est HS....
Emploi : mécano
Mar 08 Mai 2007, 21:55
salut,
ok dark, je vois ça demain et je te tiens au jus
sinon le code te dit rien?
a+
a+
Mar 08 Mai 2007, 22:05
Non!
En ce qui concerne le code, je n'ai pas la liste!
J'ai aussi fait des recherches, mais je n'ai rien trouvé!
Non!
Emploi : mécano
Mar 15 Mai 2007, 18:15
salut,
j'ai fait le controle que tu proposais--> idem
ne sachant plus trop par ou "taper" la bête, je me suis résolu à la confier chez BMW pour un diag
--> correction d'injection trop importante sur 2 injecteurs!! le 1 et le 3
380 euros l'unité
verdict: remplacement impératif
pas cool.... enfin, c'est pas moi qui paye....
merci encore pour ton aide
a+
380 euros l'unité
a+
Mer 16 Mai 2007, 08:50
Je suis content que ton problème soit résolu.
C'est sympa de nous avoir donné la solution.
Il est clair que tu as bien fait de passer par la valise.
C'est typiquement le type de problème qu'il est presque impossible de solutionner sans la valise....
On peut essayer deux ou trois trucs de base, mais si cela ne marche pas de suite, il ne sert à rien de s'obstiner!
- ludo_bPetit mécano
- Nombre de messages : 130
Emploi : Consultant fonctionnel SAP
Mer 16 Mai 2007, 22:28
si tu ne payes pas çà va, sinon vas voir un dieseliste.
sur un autre forum, un forumeur ayant une 330xd a un voisin dieseliste et il lui dit que sur les injecteurs bosch il y a une bague qui très souvent rend l'âme et occasione des fuites sur les injecteurs.
La changer ne coûte rien du tout mais il faut trouver un dieseliste ;). De même chez eux tu peux réparer les injecteurs tu n'es pas toujours obligé de les changer.
- [ BMW e39 530d an 2000 184cv ] Moteur broute au ralenti (résolu)
- [ BMW E60 530D M57 an 2004 ] Au ralenti : ratées moteur + cale (résolu)
- [ BMW e39 530d M57 an 2001 ] moteur tourne sans clé contact
- [ bmw e39 530d an 1999 ] tourne tres mal et plus de puissance (résolu)
- [ BMW E38 730i M60 an 1996 ] pollue, tourne mal et ralenti instable (résolu)
