- bouakelNouveau
- Nombre de messages : 20
Emploi : chef d'équipe vrd
[ renault 19 diesel ] problemme electrique
Ven 10 Sep 2010, 11:26
bonjour a tous
je suis nouveau sur se forum alors je comte sur vous de m'aider .
je possede une R 19 diesel 173250 km le probleme ce que j'ai pas de courant sur le fil qui alimante l'electrovanne aprés avoir essayé de demarer c'est pas possible parcontre sur des autres forumes m'en proposer de mettre un fil direct de la batterie a electrovanne là ça demarer et pour l'eteindre je suis obliger de la calersoit je retire le fil.
je serai trés reconnaissant si quelqu'un peu m'aider.
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Re: [ renault 19 diesel ] problemme electrique
Ven 10 Sep 2010, 22:57
Slt
contrôle le fusible du compartiment moteur
- bouakelNouveau
Ven 10 Sep 2010, 23:11
slt
merci pour ta reponce
parcontre comment je peux controler ça .
Emploi : Technicien
Ven 10 Sep 2010, 23:21
trouve la boite à fusible
sort en 1 regarde si il n'est pas coupé
si il est bon remet le à sa PLACE
aussi non remplace le par le même
- bouakelNouveau
Ven 10 Sep 2010, 23:29
oui j'avais déja controlé ça c'etait tout bon
Sam 11 Sep 2010, 07:59
ce câble normalement il part depuis neiman peut être c'est la ton soucie
enlève le cache sous volant et regarde si tu trouve ce câble on bon état??
au pire si tu trouve pas, tu tire un nouveau câble depuis la batterie tu passe par habitacle tu installe un interrupteur ON/OFF et hop le tour et jouer
pense juste a installer un fusible sur le câble au niveau de la batterie pour protège le circuit
- bouakelNouveau
Sam 11 Sep 2010, 09:15
slt
je vais faire ça ,une question ou se trouve l'habitacle.
Sam 11 Sep 2010, 16:44
ne mélange pas les sujet, reste sur le même https://www.techniconnexion.com/moteur-renault-f86/renault-19-storia-diesel-t19970.htm
- bouakelNouveau
Sam 11 Sep 2010, 16:51
non je malange pas parcontre j'ai reçu un massage comme quoi indiquer la marque et le model de vehicule.
- [ Renault clio 2 phase 1 rte diesel an 2000 ] probleme pompe electrique ... ou pas
- [ Renault R19 diesel an 1993 ] problème d'alimentation électrique, plus rien au tableau de bord
- [ VW Vento Diesel 96 ] vitre éléctrique.
- [ Citroen C15 Diesel ] Schéma électrique
- [ Toyota rav 4 diesel an 2003 ] Problème électrique
