- ALFREDGASTONNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : MAGASINIER VENDEUR PIECES AUTO
[R19 D] Problème de ralenti + surconsommation de gasoil.
Lun 14 Aoû 2006, 09:39
Je suis jeune conducteur et pour commencer mes parents m'ont offerts une RENAULT R19 GTD. ( 1.9D) de janvier 1990 en 5 portes et 285.000kms . Or, j'ai un souci au niveau du moteur ainsi que de la consomation de gasoil.
Problème MOTEUR: Au démarrage, elle a tendance à s'emballer tellement qu'elle calerait si on ne la tenait pas accélérée. Elle le fait à chaque démarrage qu'elle soit chaude ou froide. Pourtant je ne la pousse pas vu que j'ai le "A" limité à 90km/h à respecter.
Pour ce problème, mes parents ont fait changé: La sonde de ralenti accélérée, le filtre à air, filtre à gasoil, filtre à huile + vidange moteur+boîte, boitier de préchauffage, toutes les durites, et le support de tête de filtre à gasoil ainsi que la membrane. Malgré ça elle le fait toujours. C'est dangereux ce système d'accélération obligatoire.
Problème CONSOMMATION: Quand elle est sortie du garage elle consommait 5.5Litres au 100. Maintenant, elle consomme pratiquement 10litres ce qui est énorme pour un DIESEL. Je prends le gasoil à la station TOTAL. Donc, je ne pense pas que cette surconsommation de gasoil est un rapport avec le gasoil mais plutot avec le problème mécanique que je rencontre. Je me tape 190Kms par jour du Mardi au Samedi pour aller bosser. Par contre mon salaire passe presque tout au gasoil. Si quelqu'un c'est d'où ce problème peut venir merci de me le faire savoir.
MERCI DE VOS REPONSES.
Re: [R19 D] Problème de ralenti + surconsommation de gasoil.
Lun 14 Aoû 2006, 13:12
Es-tu sur de ne pas avoir de fuites de gazoil ?
Vérifies bien toutes les durites de gazoil.
Es-ce qu'elle fume au démarrage ?
Dim 20 Aoû 2006, 13:39
oui je pense pareil que ced-46 vérifie le circuit de gasoil. J'atten ta réponse au sujet des fumées.
- [ peugeot 206 1.9d ] probleme ralenti et surconsommation
- [ BMW E36 325 tds ] Surconsommation gasoil (résolu)
- [ BMW E90 320D M47N2 an 2006 ] Surconsommation gasoil (résolu)
- [ BMW E46 325CI M54B25 an 2002 ] Surconsommation 30L/100 et ralenti instable
- [ fiat grande punto 1.2 essence ] surconsommation, ralenti élevé et calage
