- cedisov62Nouveau
- Nombre de messages : 5
[Scenic 02/98] Ventilation.
Sam 19 Aoû 2006, 22:24
Bonjour a tous je sais que le sujet a ete enonce x fois mais ayant parcouru de nombreuses pages de ce forum je n'ai pas trouve la solution a mon probleme.Je vous explique:
J'ai un Scenic de 02/98 SANS CLIM que je viens de racheter a un gars, mais le probleme c'est qu'il n'y a plus de ventilation.J'ai teste le moteur en direct il tourne sans probleme.J'ai chercher le regulateur pour changer le transistor mais moi j'ai pas de regulateur(fais chier j'avais deja achete le transistor 6,90 euros).
Ensuite j'ai demonte une petite boite grise avec dessus des ressorts et je crois le fusible thermique.Mais n'ayant pas de testeurs j'ai shunter celui-ci avec un fil et tester :résultat ca marche toujours pas.
Je sais plus quoi faire SVP aidez-moi.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: [Scenic 02/98] Ventilation.
Sam 19 Aoû 2006, 22:31
Salut cedisov62!
As-tu contrôlé si tu avais de l'alimentation sur ton moteur ventil.? sur ta résistance?
Fusible? peut-être.
Fusible? peut-être.
- cedisov62Nouveau
Dim 20 Aoû 2006, 10:39
Bien j'ai shunte le fusible thermique(c'est une sorte de resistance avec une pointe rouge?) et j'ai verifie les connecteurs suivants:
-Derrieres le selecteur de vitesse
-Au moteur
-Au bloc de resistance
-Ainsi qu'un gros connecteur place juste a cote de la pedale d'accelerateur.
-Au moteur
Dim 20 Aoû 2006, 10:42
Bonjour, as-tu vérifié si tu avais de l'alimentation ?
- cedisov62Nouveau
Dim 20 Aoû 2006, 12:44
Oui j'ai bien du courant
Dim 20 Aoû 2006, 13:27
Tu as donc un 12V et une masse qui arrive au ventilateur ?
- cedisov62Nouveau
Dim 20 Aoû 2006, 17:21
non pas au ventilateur seulement au commutateur
Dim 20 Aoû 2006, 17:23
Est-ce que l'alimentation ressort du commutateur ?
- cedisov62Nouveau
Dim 20 Aoû 2006, 19:14
Bon voila je pense avoir trouvé grace a vous .J'ai bien 12 Volts qui arrive au bloc de resistances (sur des bornes differentes en variant la position du commutateur), mais il n'y a rien qui sort de la.Je l'ai donc shunte pour essayer et mon ventilateur tourne.Je pense donc que c'est soit le bloc de resistance soit simplement le fusible thermique.
Savez-vous combien coute le bloc complet?
Dim 20 Aoû 2006, 21:00
Je ne sais pas combien coute le bloc mais tu peux tenter d'appeler une casse ou directement chez renault
- [ renault Scenic III 1.5 DCI an 2009 ] sifflement ventilation
- [ Renault Scenic II 1.9 DCI an 2008 ] problème de ventilation/climatisation
- [ scenic an 2002 ] Probleme ventilation clim auto (résolu)
- [ Actualité : Nouveauté ] Nouveaux Renault Scénic et Grand Scénic : la Collection 2012
- [ Actualité : Essai ] Renault Scénic 4 : notre avis sur le nouveau Scénic
