[E46 320D]Remplacement des siègesAujourd'hui à 08:21Pictography
Présentation de myseflHier à 21:55ced-46
[Escort 1.8 td an 96] plaquettes de frein qui couinent (résolu) Techni10
bétameche2
bétameche2
Masculin Nombre de messages : 105
Emploi : conducteur de ligne
Niveau technique automobile : cap:bep
r?solu [Escort 1.8 td an 96] plaquettes de frein qui couinent (résolu)
Jeu 07 Juin 2007, 11:37
bonjours,
suite au changement de mes plaquettes de frein avant celles ci n'arrete pas de couinner sa me prend la tete ,au les gens se doute que je freine .
alors que faire pour arreter cela en racheter d'autre ou faire autre chose [Escort 1.8 td an 96] plaquettes de frein qui couinent (résolu) 31
merci @+ [Escort 1.8 td an 96] plaquettes de frein qui couinent (résolu) Forum03
offset81
offset81
Emploi : Technicien SAV
r?solu Re: [Escort 1.8 td an 96] plaquettes de frein qui couinent (résolu)
Jeu 07 Juin 2007, 11:45
Avant tout, il faut vérifier l'usure de tes disques, vérifier que tu as bien mis les bonnes plaquettes, et ensuite vérifier le voile de tes disques.
Si tout cela est correct, tu as peut etre une solution qui est de faire un petit chanfrein sur l'avant de tes plaquettes, opération qui sera à renouveller lorsque les plaquettes seront usés à hauteur du chanfrein.
Sinon, change de marque de plaquettes, ne pas hésiter à prendre une bonne marque (valéo......)
Tiens nous au courant.
A +
La politesse est une monnaie qui n'enrichit non point celui qui la reçoit, mais celui qui donne La charte Les photos Les vidéos
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Jeu 07 Juin 2007, 11:48
Et surtout graisser le dos des plaquettes avec de la graisse pour plaquettes. [Escort 1.8 td an 96] plaquettes de frein qui couinent (résolu) Lol4
offset81
offset81
Jeu 07 Juin 2007, 11:52
Salut noria.
Qu'appels tu le dos des plaquettes?
Je n'ai jamais mis de graisse après un démontage remontage de plaquette, alors que visiblement je faisais une erreur.
Tu peux expliquer pourquoi s'il te plait.
A +
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Jeu 07 Juin 2007, 16:04
La graisse ce met sur toutes les parties métalique de la plaquette en contact avec l'étrier de frein.
Si non, sifflement automatique.
Certaine plaquettes on une plaque isolante au dos, mais je met quand même de la graisse.
Et ne pas oublier les extrémiter qui prennent appuit sur la pinces.
offset81
offset81
Jeu 07 Juin 2007, 16:27
Ok, graisse sur le côté des plaquettes (parties métalliques)afin qu'elles coulissent normalement.
Merci [Escort 1.8 td an 96] plaquettes de frein qui couinent (résolu) Nickel
offset81
offset81
Jeu 07 Juin 2007, 16:51
Re
Bétamèche, mets d'abord de la graisse comme le dit noria avant d'éventuellement chanfreiner la garniture de tes plaquettes, sinon on ne pourra pas savoir la cause du couinement.
A +
bétameche2
bétameche2
Jeu 07 Juin 2007, 23:04
bonjours a tous,
les disques ont 2 ans quand je les changer les anciennes plaquettes n'etais presque pas usées je vais effectuer un chanfrein un collegue ma signaler que maintenant plus damiante donc cela peut les faire grincées a voir???un chanfrein comme tu dit offset81 et ont verra bien.
bétameche2
bétameche2
Jeu 17 Déc 2009, 19:02
bonjour changement de plaquette et depuis ras
