- bmw 318iNouveau
- Nombre de messages : 44
Emploi : indépendent
Niveau technique automobile : A2
[E36 318i de 92] claquement du train arrière. (résolu)
Sam 15 Sep 2007, 10:06
j ai une bm 318i de 1992 e36.
il ya un claquement du train arrière dé que je roule sur une bosse ou dans un petit trou. il ya un bruit a l'arrière droit.
merci a vous de m'aider.
- Nombre de messages : 20306
bruit train AR
Sam 15 Sep 2007, 22:05
BONSOIR bm318I
Si je peu [ me permettra de te donner un conseil fit vérifier la "traverse AR"
Support train AR ( déchirée problème connu chez Bm); ou alors silentblocs
Bras AR .
BON COURAGE @+ J.C.B
Bras AR .
Re: [E36 318i de 92] claquement du train arrière. (résolu)
Mer 19 Sep 2007, 07:49
pour BMW PASSION!
Pour chercher l'origine de ces claquements, le mieux est de soulever la voiture et de faire levier près de chaque silenbloc pour trouver où il y a du jeu....
Profites en pour vérifier les points de fixation du train arrière sur la carrosserie dont parle BMWPASSION... Ceci dit, étant donné ta motorisation, il y a peu de chances pour que cela vienne de là!
pour BMW PASSION!
- bmw 318iNouveau
Jeu 20 Sep 2007, 10:21
j'ai trouvé!
C'est le num 17 de ce plan!
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA31&mospid=47436&btnr=33_1004&hg=33&fg=30
merci a vous.
j'ai trouvé!
merci a vous.
Jeu 20 Sep 2007, 13:46
Dans ce cas, si le jeu se situe à ce niveau, c'est la pièce 4 qu'il faut changer!
La pièce 17 est uniquement un support en acier dans lequel la pièce 4 est fixée.
Pour la remplacer; il faut un extracteur.
Est ce que tu veux faire l'intervention toi même????
extraire Silente bloc
Ven 21 Sep 2007, 10:35
Sa peu toujour Servir "PS pas sur les murs en briques"
@ JCB
@ JCB
- bmw 318iNouveau
Sam 22 Sep 2007, 13:03
super ton idee. j ai pu le faire chez un ami qui a une press.
Et tous s'est bien passé.
Merci à vous et il est trop bien ce Forum
Dim 23 Sep 2007, 07:28
Et ton bruit???
A t'il disparu?
Et ton bruit???
A t'il disparu?
- bmw 318iNouveau
Lun 24 Sep 2007, 09:21
oui il a disparu.
merci a vous.
oui il a disparu.
merci a vous.
Lun 24 Sep 2007, 09:33
Je suis content que ton prob soit résolu!
de nous avoir tenu au courrant pour la suite!
