- megamadaNouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : Comptable
[ Renault mégane 1.5 dci an 2007 ] défaillance électronique
Jeu 03 Avr 2014, 13:53
Bonjour à tous et bajour à ced-46?
Voilà , ma megane 2 1.5DCI 2007 moteur K9K728 affiche « DEFAILLANCE ELECTRONIQUE » avec d’importants à-coups et trous à l’accélération. Après diag avec une valise multimarque(pas avec le concessionnaire car ça coûte trop cher ne serait-ce que passer à la valise, je parle même pas des pièces), résultat :
DF112 : Camshaft sensor Memory signal, no signal
DF008 : Pedal Memeory Potentiometer Circuit track1, component plocked
DF050 : Brake switch Memory circuit, incoherence.
Pour info, J'ai pu refaire la distribution de ma voiture sans problème depuis plus d'un an grâce aux références fournies par ced-46 (encore merci ced-46). Et il n'y a jamais eu de problème. Donc une étape de franchie.
Toutefois maintenant, j'ai un nouveau problème car ma megane démarre même en appuyant seulement sur le bouton « START » sans que j’ai à appuyer sur la pédale d’accélérateur (c’est je crois la raison du code défaut DF050).
Aussi, vu que je traîne ce problème avec un pue plus de trois mois maintenant sans solution même après nettoyage de la connectique de la pédale d’accélérateur, j’ai décidé d’acheter et et remplacer les pièces en cause :
1/capteur position d’arbre à cames réf : 82 00 285 798 (merci beaucoup pour l’ami qui m’a donné la réf.)
2/ Contacteur Double pour pédale Frein (Blanc) : 82 00 168 238(merci beaucoup pour l’ami qui m’a donné la réf.)
3/ Ensemble accélérateur avec sa connectique.
Malheureusement, j’ai pas pû avoir la référence de cette dernière pièce. Est-ce que ced-46 peut me la donner SVP ou quelqu'un d'autre.
Est-ce qu’il y a des précautions ou procédures spéciales à suivre dans le dépose/repose de ces pièces afin de me sortir de cette impasse une bonne fois pour toute.
Merci beaucoup.
megamada
MEGANE 2 1.5 DCI 2007 moteur K9K728
VF1BM130537300100
Merci beaucoup.
megamada
VF1BM130537300100
Re: [ Renault mégane 1.5 dci an 2007 ] défaillance électronique
Jeu 03 Avr 2014, 22:33
Voilà la référence que j'ai trouvé pour la pédale d'accélérateur :
CAPTEUR PEDALE AC 82 00 153 270
- megamadaNouveau
Emploi : Comptable
Ven 04 Avr 2014, 06:55
Bonjour ced-46,
Référence bien reçue. Super, Je vais faire une recherche sur la pièce de suite.
Merci beaucoup et bonne journée.
megamada
megamada
- waggeh1Nouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : comerce
Niveau technique automobile : pas trop
Jeu 10 Avr 2014, 03:26
bonjour je vien ver vous je vous demande de me aide je vien de changer mon alternateur chez un mécano
il a pose une alternatuer dacia ce qui ne pas compatible avec la mien je ne arive plus trouve l'encien je cone pas la refferance je vous demende de me aide si vous connaisse la referance de alternateur megane 2 phasse 2 1,5dci
27:09;2007
type bmse06 je vous remercie
sur mon faisceau ya que 1 seul fil
27:09;2007
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Jeu 10 Avr 2014, 04:33
waggeh1
1 - Si votre Mécano est un Professionnel , il a ce que l'on l'obligation de résultat donc il doit vous remettre l'alternateur compatible à votre Renault Mégane type bmse06
2 - Voir le lien ci-dessous avec les trois fournisseur (VALEO, ELSTOCK, BOSCH) le moins cher étant celui à 149,50 euros ttc :
http://www.oscaro.com/alternateur-renault-megane-ii-1-5-dci-106cv-4-7771-1818-gt
- waggeh1Nouveau
Emploi : comerce
Jeu 10 Avr 2014, 15:48
merci me le problem je cone pas lenperage
- albatrosTech-modo
Jeu 10 Avr 2014, 17:25
Ouvre le capot et regarde sur ta batterie par rapport à celles sur ce lien
http://www.oscaro.com/batterie-renault-megane-ii-1-5-dci-106cv-2585-7771-1818-gt
Ensuite dit nous les caractéristiques de la batterie sur ta voiture + essaye de lire ce qui est écrit sur l'alternateur (caractéristiques côté faisceau de raccordement = 1 petit fil + 1 gros fil rouge 12 Volts
- waggeh1Nouveau
Emploi : comerce
Jeu 10 Avr 2014, 19:14
http://www.performancebatteries.fr/product/D21/
CE SA MA BATRIE
CE SA MA BATRIE
- waggeh1Nouveau
Emploi : comerce
Jeu 10 Avr 2014, 19:20
voici les photos
- Fichiers joints
- waggeh1Nouveau
Emploi : comerce
Jeu 10 Avr 2014, 19:23
mercii pour ton aide
alternateur qui se trouve sur la miene ce pas le bon alternateur c sa le problem voici la referance SG12B105
- albatrosTech-modo
Jeu 10 Avr 2014, 19:56
Alors d' abord sur les photos 2 et 3 c'est quoi ses fils dénudés ( très dangereux )
Ensuite pour l'alternateur voici un lien plus précis qui en indique 4 en échange standard + 1 neuf mais avec la capacité de la batterie 61 Ah vaut mettre un alternateur 110A
http://www.groupe-dasilva.com/rechercher-vehicule,src-vt,18791.html
- waggeh1Nouveau
Emploi : comerce
Jeu 10 Avr 2014, 20:08
merci ce le macano qui la fait comsa pasque mon fissieux ya que 1 seul fil merci je change le mecano
- waggeh1Nouveau
Emploi : comerce
Jeu 10 Avr 2014, 20:18
http://media.cdn-groupe-dasilva.com/docs/BT-164.pdf#page=2&view=FitV
- waggeh1Nouveau
Emploi : comerce
Jeu 10 Avr 2014, 20:19
a votre avis je prend la quel entre les 2 come la miene c un seul fil merciii
- megamadaNouveau
Emploi : Comptable
Ven 11 Avr 2014, 13:43
Bonjour à tous, Bonjour ced-46,
C'est bizarre car aucun site ne vend l'accélérateur avec connectique de ma megane 2 1.5dci 2007 5vitessses Av moteue K9K728.Seules les casses en vendent occasion mais je cherche pluto un NEUF.Est-ce quelqu'un peut SVP me dire où en trouver car j'ai déjà cherché en vain pendant plus de 10 jours maintenant. A L'AIDE SVP
Référence de la pièce:82 00 153 270 pédale accélérateur avec connectique.
MERCI beaucoup.
Megamada
MERCI beaucoup.
Megamada
- [ Renault Mégane 2 1.5 dci an 2003 ] défaillance électronique
- [ Renault Megane 2 1.5 dci an 2003 ] défaillance électronique
- [ Renault Mégane 2 1.9 dci an 2007 ] code défaut df004
- [ Renault megane 2 dci 120 an 2004 ] moteur s'est arrêté + message défaillance électronique (résolu)
- [ Renault Megane 2 phase 2 1.5 DCI an 2007 ] Code moteur et référence RENAULT
