- goldo974Petit mécano
- Nombre de messages : 55
Emploi : La poste
Niveau technique automobile : J'ecoute, j'applique et j'apprend !!!
[Escort 1.3 clx an 94] Branchement alternateur(résolu)
Jeu 31 Mai 2007, 22:13
Voilà, je viens de remonter mon alternateur, et j'ai un doute sur le branchement du cable (celui avec un embout en plastique en forme de L), je sais plus sur quelle vis est fixée celui-ci.
https://i.servimg.com/u/f16/11/26/94/86/plug3810.jpg
https://i.servimg.com/u/f16/11/26/94/86/altm11.jpg
Merci pour les infos ! [img]https://www.techniconnexion.com/users/26/15/48/smiles/nickel.gif[/img]
Re: [Escort 1.3 clx an 94] Branchement alternateur(résolu)
Jeu 31 Mai 2007, 22:38
La vis en bas à droite est le fil de preuve de charge.
Normalement il y a 12V dessus lorsque le moteur tourne....
Par contre je ne connais pas les couleurs de ford pour ce fil.... Chez BMW il est bleu!
Emploi : La poste
Ven 01 Juin 2007, 04:43
Ok merci pour l'info ! Mais j'ai 2 cable qui vont à l'alternateur, le Gros c'est le B+ à fixer sur la vis du haut ça OK, et l'autre celui qui allume le temoin batterie au tableau de bord j'hesite: D+ ou W ?
https://i.servimg.com/u/f16/11/26/94/86/93447010.jpg
Ven 01 Juin 2007, 07:36
Le D+ sert au témoin de charge, c'est celui dont je te parlais avant!!!
W sert au compte tour je pense....
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Ven 01 Juin 2007, 13:34
salut,
il nous faudrait le modèle/année de la voiture.
impèratif
profite en aussi pour renommer ton titre
a+
impèratif
a+
merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
Emploi : mécano
Ven 01 Juin 2007, 13:40
re-salut,
hum... ford escort 1.3 clx de 94...
petit fil bleu sur D+
le W c'est pour le branchement d'un compte tour.
ps: titre renommé.
a+
ps: titre renommé.
a+
Emploi : La poste
Ven 01 Juin 2007, 21:30
Ok merci !
C'est bon c'est fait, tout est rentré dans l'ordre.
J'ai testé la tension a la batterie
-moteur eteint =12,64v
-moteur allumé = 14,30v avec une légere perte de tension en branchant des consommateurs (phares, essuie glace).
Probleme Resolu
Probleme Resolu
