[Seat Ibiza 1.6 ess an 00] Coup de petard à l admission Techni10
descamps
Emploi : patissier
[Seat Ibiza 1.6 ess an 00] Coup de petard à l admission Empty [Seat Ibiza 1.6 ess an 00] Coup de petard à l admission
Jeu 14 Juin 2007, 21:05
bonsoir
J' ai achete une seat ibiza 1.6 annee 2000 avec le boitié d admission qui a eclaté.
Diagnostique du garagiste, allumage defectueux
J ai donc change le boitier d admission, avec 4 nouvelles bougies ainsi qu'un nouveau faisceau
d allumage.
Résultat à la mise en route, la seat demarre mais petarade au niveau du boitie d admission
donc retour a l admission pour etre plus precis.
La distribution est bien calée, les taux de compression du moteur sont ok
je suis paume merci de votre aide No
jm81
jm81
Masculin Nombre de messages : 56
Emploi : gérant garage auto
Niveau technique automobile : De bonnes bases...
[Seat Ibiza 1.6 ess an 00] Coup de petard à l admission Empty Re: [Seat Ibiza 1.6 ess an 00] Coup de petard à l admission
Jeu 14 Juin 2007, 21:29
ça ressemble à une distri décalée, mais si tu es sur du calage...
Elle te l a fait d un coup?
Qu est ce que t appele "boitier" d admission?
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Ven 15 Juin 2007, 06:29
Des pétées dans l'admission c'est:
- problème d'allumage.
- de câlage.
- de soupapes.
Mais on ne sait pas trop quel moteur tu as.
Stp lis la charte et modifie ton titre.
