- gaitelaNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : électricien
Niveau technique automobile : A2
bmw 318 tds 95 340000km
Mar 19 Juin 2007, 23:57
j'ai le fusible 41 (motoventilateur clim PV-motoventilateur clim GV) brule des que je mais an route l'airco merci à laide que vous pourier m'a porter.
Re: [e36 318 tds an 95] fusible grille quand clim enclenchée
Jeu 21 Juin 2007, 21:54
Peut-être le motoventilateur en court-circuit.
Essaies de le débrancher et d'enclencher la clim.
Lun 25 Juin 2007, 07:44
pour ced!
En général ton problème est dû à :
** Soit le moteur de ventilation a été bloqué et court circuite maintenant
** Soit le fil qui alimente le moteur a frotté contre le ventilo et fait masse maintemant
Enlèves la garniture plastique au dessus des haricots (grille avant) et débranches le moteur de ventilation pour voir s'il saute encore!
Proffites en en même temps pour vérifier l'état des fils!
pour ced!
- [ BMW e46 328 ci cab an 2000 ] bruit quand la clim fonctionne puis plus de clim (résolu)
- [résolu][ Bmw e46 330D M57 an 2003 ] Problème alimentation pompe gavage (résolu)
- [E34 M21 an00] Fusible 9 qui grille
- [ bmw e30 serie 1 an ???? ] probleme électrique : fusible grille
- [e38 M57] fusible grillé ne demarre plus. (résolu)
