- GARDOISPetit mécano
- Nombre de messages : 76
Emploi : fonctionnaire
[206 hdi an 05] probleme autoradio
Sam 11 Aoû 2007, 10:35
bonjouir
j'ai un petit souci avec ma 206 hdi j'ai mis un autroadio hier, que j'avais avant sur la megane et chaque fois que j'etteind les stations progamme revienne a zero ainsi que tout le reste pourtant y'avait deja eu un autroadio sur la 206 et jamais de probleme quelqu'un peut m'aider merci je precise autoraido clario cd
- DavMécano
- Nombre de messages : 674
Re: [206 hdi an 05] probleme autoradio
Dim 12 Aoû 2007, 08:45
Bonjour, il te faut mettre entre ton autoradio et ton faisceau original du vehicule un faisceau interface qui permet d'inverser le + pour la memorisation des stations
Dim 12 Aoû 2007, 10:41
ok merci mais j'ai change simplement le fusible de l'autoradio de place en bas au lieu du haut et sa marche tout bete quoi merci et bon week end
