[405 srd an 93] probléme de brouttage
+2
noriavag
lobospeleo
6 participants
- lobospeleoNouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : rien a voir
Niveau technique automobile : 3-4
Jeu 21 Juin 2007, 18:16
Bonjour a tous ,ma 405 srd a/m 93, 258000km broutte entre 2700 et 3000tr/mn lorsque je veux maintenir ma vitesse ,c'est a dire lorsque j'appuie moderement sur la pedale d'accelerateur.La courroie de distri vient d'etre changée ainsi que le filtre a carburant .Le joint d'un injecteur qui fuyait vient aussi d'etre changé .merci de votre reponse .
Re: [405 srd an 93] probléme de brouttage
Jeu 21 Juin 2007, 19:59
J'ai déplacé ton sujet dans la partie Peugeot.
Merci de lire la charte et de réctifier ton titre.
Ven 22 Juin 2007, 21:38
Bonsoir
Est-ce que le problème était présent avant ces changements ?
- meca12Nouveau
- Nombre de messages : 26
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : bac professionnel
Ven 22 Juin 2007, 22:08
SALUT est ce que sur la route elle tire normallement hormis ce probleme ?
afin de savoir si c'est pas un injecteur qui deconne'mauvais jet ou quoi?
- lobospeleoNouveau
Ven 22 Juin 2007, 23:52
bonsoir a tous , et bien non il n'y avait pas de probleme avant ces changements et la voiture se comporte normalement hormis ces plages de regime moteur .Elle tire même trés bien .J'ai pu remarquer tout a l'heure une fuite au niveau de l'injecteur precedemment incriminé ,bien qu'elle soit minime peut être est-ce la cause du probléme ?Merci de vos reponses .
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Sam 23 Juin 2007, 09:55
tu dit que avant la distribution, il n'y avait pas de probleme?
tu la fait faire dans un garage?
- sntNouveau
- Nombre de messages : 29
Emploi : technicien
Niveau technique automobile : à l'aise
Sam 23 Juin 2007, 13:35
salut pour moi ta pompe a été mal calée. tiens moi au courant
- lobospeleoNouveau
Dim 24 Juin 2007, 20:04
salut ,oui ou plutot chez un dieseliste d'habitude je la change moi meme et je n'ai jamais eu de probleme mais cette fois j'avais un probleme d'injecteur qui fuyait ,une espece de caramel se formait a sa base alors j'en avait profté pour faire faire le tout chez ce dieseliste qui m'a aussi changé 2 joints spit .Je lui ai parlé du probléme il m'a dit qu'il s'agissait peut etre d'une prise d'air .J'ai donc changé certains tuyaux pour en mettre des transparents c'est vrai qu'il y a quelques bulles qui passent mais seulement apres acceleration et le moteur tourne bien .merci de ta reponse .gabet62 a écrit:hello!
- lobospeleoNouveau
Dim 24 Juin 2007, 20:11
salut J'ai effectivement essayé de la recaler apres avoir tracé la position initiale avec une pointe a tracer mais le probleme demeure .Par compte j'ai fait ça au petit bonheur la chance et je ne sais pas de combien on peu agir en la penchant d'un coté ou de l'autre et avec quelle precision ça peut se faire .Merci pour ton message .snt a écrit:salut pour moi ta pompe a été mal calée. tiens moi au courant
- meca12Nouveau
Emploi : mecanicien
Lun 25 Juin 2007, 07:55
elle claque pas ? ou ne fume pas ? tu n'as rien vu d'anormal ? je pense pas que ca vienne du montage de la pompe c'est son metier au dieseliste
- meca12Nouveau
Emploi : mecanicien
Lun 25 Juin 2007, 21:29
il faudrait que tu prennes un bidon de 5 litres plein de gasoil et que tu mettes les durites d'arrivee et de retour de gasoil de la pompe en direct comme ca tu saurras si ta tuyauterie jusqu'a la pompe est bonne essaie et tiens nous au courant a+
- lobospeleoNouveau
Lun 25 Juin 2007, 21:58
Salut ,oui elle fume lorsque je penche la pompe vers l'exterieur par rapport au moteur et le moteur cliquette lorsque je la penche en insistant vers le moteur .J'ai fait cela parce que l'on m'a dit que la taille des courroies pouvaient varier de quelques mm alors dans le doute !!!et encore merci pour ta reponse .meca12 a écrit:salut
- lobospeleoNouveau
Lun 25 Juin 2007, 22:12
Salut ,ouais c'est pas idiot du tout ton systéme mais pas trés facile a mettre en oeuvre d'autant que le probléme n'apparait que lorsque je roule je vais faire en sorte de trouver le temps d'y proceder certainement le prochain week-end et en y reflechissant en 2 fois tu mettrais donc le retour des injecteurs et le depart du filtre a GO dans ledit bidon n'est ce pas ?merci de ta reponse .meca12 a écrit:salut
Lun 25 Juin 2007, 22:19
Bonsoir
Oui c'est effectivement ça.lobospeleo a écrit:tu mettrais donc le retour des injecteurs et le depart du filtre a GO dans ledit bidon n'est ce pas ?merci de ta reponse .
- meca12Nouveau
Emploi : mecanicien
Mer 27 Juin 2007, 13:23
tu branches un tuyau qui va a l'arrivee de la pompe sans passer par le filtre et ensuite au retour de la pompe tout ca dans ton bidon sinon tes 5 litres seront vite partis
- gabet62Ingénieur
Mer 27 Juin 2007, 18:54
perso je pense a la membrane du filtre a gasoil qui commence a lacher!
- lobospeleoNouveau
Mer 27 Juin 2007, 20:04
salut meca ,alors si j'ai bien compris ça fait 3 tuyaux dans le bidon 1 retour des injecteurs ,2 retour de la pompe ,3 alimentation de la pompe n'est ce pas ?meca12 a écrit:salut
- lobospeleoNouveau
Mer 27 Juin 2007, 20:22
salut Gabet 62 ,de quelle membrane s'agit-il ?Peut etre celle de la pompe d'amorçage ?Dans mon cas elle est inexistante puisque je reamorce a l'aide d'une poire et mon filtre est du type 4 vis BTR sur le dessus pour changer la cartouche .Merci de ta reponsegabet62 a écrit:hello!
- gabet62Ingénieur
Mer 27 Juin 2007, 21:08
re!
ha ok!
je croyais que c'etait une membrane classique, autant pour moi!
ha ok!
- meca12Nouveau
Emploi : mecanicien
Mer 27 Juin 2007, 21:31
non 2 tuyaux il te faut sortir le tuyau de l'entree de pompe sur le raccord et celui de retour pareil car si je me rappele bien le tuyau de retour des injecteurs se branche sur le meme raccord que celui de retour de pompe a+
- lobospeleoNouveau
Ven 29 Juin 2007, 19:42
salut ,j'essaie ça ce week-end et je te tiens au courant ,merci .meca12 a écrit:salut
- lobospeleoNouveau
Sam 30 Juin 2007, 23:41
SALUT j'ai procédé a l'essai tout à l'heure et le probléme reste le même .ça permet de supprimer tout ce qui se trouve avant la pompe reste donc la pompe ,le callage de la pompe ,la tuyauterie et les injecteurs .J'ai comme qui dirait l'impression que ça va se terminer chez un dieseliste .Si quelqu'un a une autre idée elle sera la bienvenue .merci encore .meca12 a écrit:salut
Dim 01 Juil 2007, 01:29
Il faudrait faire vérifier les injecteurs je pense.
Ce n'est pas le calage de la pompe car il y aurait un dysfonctionnement sur toute la plage de régime du moteur.
- [ BMW E32 730I an 1990 ] problème démarrage et brouttage
- [ BMW E32 730I an 1990 ] Problème démarrage et brouttage (résolu)
- [ Renault magane 1.6 16v an 2000 ] Probleme demarage - divers Probleme electique
- [ BMW E36 325 tds ] probleme ralenti trop haut
- [ Renault twingo an 1997 ] probleme demarrage et probleme electrique
