[Scenic 1.9 dci an 01] conseils pour distribution Techni10
did
did
Masculin Nombre de messages : 31
Emploi : sans
[Scenic 1.9 dci an 01] conseils pour distribution Empty [Scenic 1.9 dci an 01] conseils pour distribution
Mar 24 Juil 2007, 23:27
je voudrais avoir votre avis concernant un probleme sur une scenic DCI de 2001 de ma cousine. en effet l'entretien a ete fait en temps et en heure mais le probleme est que la courroie de distribution a sautée a cause de la courroie d'accessoire qui s'est mis dedans alors que ces deux courroies ont ete changées il y a 30000 kms. d'apres renault cela provient du tendeur de la courroie accessoire qui etait defectueux mais qu'ils n'etaient pas obligé de changer ce dernier lors du changement des deux courroies, donc resultat des courses changement de moteur avec une note salée. pensez vous que renault soit responsable de quelque chose? si oui comment s'y prendre pour faire valoir ces droits.
merci d'avance
binos
binos
Emploi : expert stagiaire
[Scenic 1.9 dci an 01] conseils pour distribution Empty Re: [Scenic 1.9 dci an 01] conseils pour distribution
Mar 24 Juil 2007, 23:44
LIS LA CHARTE ET EDITE TON TITRE
Malheuresement l'usure de ce galet est peut être normal.
L'ancien moteur avait combien de kilomètre avant qu'il casse?
La courroie d'accessoires couinait à cause d'une mauvaise tension de celle ci?
did
did
Emploi : sans
Jeu 26 Juil 2007, 00:17
merci de ta reponse mais ce que je voudrais savoir, c'est si renault a une responsabilité dans la casse du moteur etant donné que le tendeur n'a pas été changé lors du changement des deux courroies et quel est le recour. pour information le moteur a 150000kms et pour l'instant ils ont fait un devis verbal sans demontage entre 1500€ et 4000€.
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Jeu 26 Juil 2007, 09:03
malheureusement, renault n'est pas responsable!
c'est asser regulier sur ces types de moteur que la courroie accessoires passe dans la distribution et provoque une casse moteur, soit par la faute du galet tendeur ou alors la roue libre de l'alternateur qui grippe!
binos
binos
Jeu 26 Juil 2007, 10:19
[Scenic 1.9 dci an 01] conseils pour distribution Forum65 Si tu as demander le changement de la courroie de distribution ils ne vont pas te changer en plus le galet tendeur.... renault n'y est pour rien (pour une fois lol! )
did
did
Emploi : sans
Mer 08 Aoû 2007, 22:29
salut tout le monde
c'est pas sur regardez ce que j'ai trouvé
http://www.ciao.fr/Renault_Scenic_II_1_9_dTi__Avis_396159
http://www.planeterenault.com/forum/support-moteur-scenic-dci-t478.html
@ plus
