- boulstraNouveau
- Nombre de messages : 28
Emploi : dessinateur industriel
Niveau technique automobile : je fais mes services + divers travaux
[309 XAD 1.9l] fumée et bruit
Jeu 05 Juil 2007, 11:07
bonjour, je viens tout juste d'acheter une 309 XAD de 1989 et il y a des points qui suscite ma curiosité.
Tout d'abord elle fait beaucoup de bruit en 1ère et seconde, un peu métallique qui s'ajoute déjà au bruit du moteur (qui est déjà costaux), elle ne le fait pas à l'arrêt.
Ensuite quand je démarre elle crache de la fumée bleu et lorsque je roule, elle pue le gasoil, même dans la voiture.
Si vous avez des suggestions à me faire, sachant que ne suis pas très doué en mécanique donc vocabulaire léger, n'hésitez pas.
Merci.
Merci.
- bandi06bTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1104
Re: [309 XAD 1.9l] fumée et bruit
Jeu 05 Juil 2007, 20:53
salut ,
et beh!!!!!!
fumée bleu est égal a une conso d'huile :
si au ralenti ou a l'accélération il y a de grande chance que ce soit tes egments fatigués
si fumme bleu a la décélération c'est les joints de queue de soupape !!!
pour ton bruit métalique si elle te le fait quand tu est en 1 et 2 puis plus c'est un probleme de boiter a vitesses (aie aie aie)
pourl'odeur de go tu dois avoir une fuite (souvent la durite qui est dessous le réservoir)
et beh!!!!!!
- boulstraNouveau
Ven 06 Juil 2007, 08:17
salut,
bon beh je vais me renseigner sur les actions à faire. Difficile à réparer tout ça?
- boulstraNouveau
Ven 06 Juil 2007, 13:29
re,
en gros j'voudrais savoir si c'est délicat pour un novice comme moi d'entamer les travaux, j'voudrais refaire les joints et changer des durites. Pour les segments j'sais pas si j'peux gérer ça. Merci
Ven 06 Juil 2007, 17:15
si tu as jamais fait de mécanique dur dur !!!!
déja il faut y prendre les compréssions dans un garage (env 60e) pour etre sur que c'est les segments apres on verra!!
- boulstraNouveau
Lun 09 Juil 2007, 08:09
merci bandi06b pour tes réponses. En fait je pense m'être trompé sur la définition des problèmes. Ce week-end comme il a fait beau samedi j'ai pu rouler vitre ouverte et le fort bruit, c'est plus un bruit qui fait caisse de résonnance, j'ai l'impression que cela vient d'un train avant... et pour l'odeur, c'est l'odeur du CO2 que je sens, pas celui du carburant car l'odeur n'est là que lorsque la voiture roule, pas à l'arrêt donc je pense que si c'était une durite je sentirai l'odeur en continue. d'autres idées?
Lun 09 Juil 2007, 22:23
Bonsoir
Tu sens les gaz d'échappement ? Alors il faut vérifier la ligne d'échappement, le bruit vient peut-être de là aussi.
- boulstraNouveau
Mar 10 Juil 2007, 08:12
Je pense que tu as raison, je récupère la fiche du CT ce soir, j'en serais plus sur les défaults trouvés. J'vous tiens au courant dès demain.
- boulstraNouveau
Ven 13 Juil 2007, 12:32
Salut, désolé pour le retard. Le Bilan du CT est :
SUSPENSION: Dissymétrie importante
AMORTISSEUR: Défault d'étanchéité sur les 4
ARTICULATION DE TRAIN DE ROUE: jeu AvG
ROTULE DE TRAIN: jeu AvG
SILENCIEUX D'ECHAPPEMENT: Déterioration importante
CIRCUIT DE CARBURANT: Mauvaise fixation.
Résistance anormale à la rotation roue ArG
TRANSMISSION: Soufflets défectueux
MOTEUR et BOITE défault d'étanchéité
Réparation ou remplacement? Pourriez-vous me renseigner svp.
Désolé, le pb ne devrait plus être dans cette partie du forum mais comme le sujet a été mis dans cette partie, je répond.
Jeu 19 Juil 2007, 16:36
SUSPENSION: Dissymétrie importante : touche pas
AMORTISSEUR: Défault d'étanchéité sur les 4: changes les
ARTICULATION DE TRAIN DE ROUE: jeu AvG : change la rotule ou le bras
ROTULE DE TRAIN: jeu AvG : change la rotule
SILENCIEUX D'ECHAPPEMENT: Déterioration importante : si il est percé change le sinon tu touches pas
CIRCUIT DE CARBURANT: Mauvaise fixation : .trop vaste pour répondre
Résistance anormale à la rotation roue ArG : a coup sur soit un flexible de frein bouché soit l'étrier reste en préssion a voir!!
TRANSMISSION: Soufflets défectueux: a faire
MOTEUR et BOITE défault d'étanchéité : tu touches pas mais controles les niveaux
voila a mon humble avis !!!
Jeu 19 Juil 2007, 23:27
pour bandi
- [Voyager 2.5 td an 97] Fumée noire et bruit moteur.
- [ Audi A4 1.9 tdi 130 ] fumée noire et bruit de ferraille
- [605 srdt an 91] pb fumée blanche et bruit de pompe (résolu)
- [ Citroen Saxo 1.5d an 2003 ] Bruit moteur (claquement) important et fumée bleue
- [ Citroen Xsara picasso HDi 110 ] fumée noire, bruit de soufflerie étrange.
