Page 1 sur 2 • 1, 2
- d-nastyMécano
- Nombre de messages : 592
Emploi : aucun
[ Bmw e36 318is m42b18 an 1993 ] coupure moteur en roulant(Résolu)
Mer 30 Déc 2020 - 21:10
Hello a tous,
Comme indiqué en roulant, chaude où froide , ma voiture ce coupe comme si je coupais le contact ! Les aiguilles tombent a 0 , les voyants s'allument pendant 1 sec mais repart vu que je suis en prise et roulant ca redémarre sans que je fasse quoi que ce soit sauf une fois ou j'ai du m'arrêter , couper le contact et elle a eu du mal a redémarrer (2 ou 3 coups de clef)
Si je laisse tourner ma voiture par exemple pour la faire chauffer, je peux la retrouver éteinte après quelques minutes ou pas c'est aléatoire donc elle cale aussi a l'arrêt.
La voiture démarre sans problème a chaud comme a froid
Je pensais a la pompe a essence qui merdait car je l'avais déjà remplacé par une occasion .je l'ai changé mais ça persiste.
Je pensais au capteur pmh d'après des recherches? Quoi d'autres ?
Le moteur a environ 173000km
Je la laisse au garage depuis, trop risquée
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Re: [ Bmw e36 318is m42b18 an 1993 ] coupure moteur en roulant(Résolu)
Ven 8 Jan 2021 - 16:29
Personne aurait une idée ?
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2138
Ven 8 Jan 2021 - 16:54
vérifies tes cosses de batterie ainsi que la tresse de masse moteur/châssis...
pour la masse , tu sais comment faire ?
BMW PASSION aime ce message
- Nombre de messages : 20306
Ven 8 Jan 2021 - 17:03
Déjà il me semble qu'il faudrait mieux la passer sur une Valse Diag ( Personnalisée Bmw )
pour voir les N° de défaut relevés ,par ce que en disant je pense à ceci à cela ,ça risque
pas de nous emmener bien loin !
Par contre puisse que la pompe à essence immergée a été remplacé ,le filtre à essence
n°9 a il été remplacé récemment ?
09 Filtre à carburant quant 1 Jusqu'à 09/1994 Réf Bmw :13321720101
A Suivre
A Suivre
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Ven 8 Jan 2021 - 17:56
Oui cosses batterie bien serrer et la tresse masse châssis également. J'avais eu des problèmes de démarrage a une époque justement a cause de cette tresse mal serrer..
Oui le filtre à essence a été changé récemment et effet avec des numéros des défauts ce serait plus simple mais je n'ai pas ca.
Sam 9 Jan 2021 - 9:04
Bonjour ,d-nasty a écrit:Salut,
Vu les symptômes il n'est pas impossible que ça soit l'alternateur qui te joue des tours ,
mais pour le contrôler ,il faut que le moteur démarre ,sinon le déposer pour le faire vérifier
le plus souvent la panne viens du régulateur porte-balais ,ceci en fonction de la marque de l'alternateur soit Bosch ou Valéo voir photo ci dessous .
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Mar 12 Jan 2021 - 10:40
Hello,
Des news qui pourraient certainement cibler le problème.
Ce matin je démarre la voiture sans problème et la laisse tourner env 10 min et elle cale et contrairement a d'habitude impossible a redémarrer... il y a du jus , ca tourne bien quand je lance le démarreur avec aucune faiblesse mais ça ne pete pas
Mar 12 Jan 2021 - 12:33
Salut ,d-nasty a écrit:Hello,
Est ce qu'il ya eu une intervention de faite , ou c'est un ( Miracle ) venue de Lourdes
qui a fait modifier les symptômes ?
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Mar 12 Jan 2021 - 12:38
Non aucune intervention, je viens d'essayer de la démarrer maintenant qu'elle a refroidi et toujours rien .
Elle ne demarre plus a présent
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Mer 13 Jan 2021 - 14:46
Je n'entend pas la.pompe a essence s'amorce quand je met le contact, elle est neuve et j'ai bien du jus qui arrive.
Un ami mécano pense au capteur pmh ?
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Mer 13 Jan 2021 - 15:32
J'ai testé au multimetre mon capteur pmh , j'ai 499 ohm or sur les sites de vente de pièces, les capteurs pmh ont pour valeur 550 ou 540 ohm . Est ce que cet écart suffit a le mettre en cause?
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Ven 15 Jan 2021 - 9:12
Un avis avant que je commande la piece ?
Ven 15 Jan 2021 - 10:58
Salut ,d-nasty a écrit:Un avis avant que je commande la pièce ?
Bon le contrôle par mesure des Ohms , nous en atelier Bmw nous faisons autrement en
sachant qu'il y a deux types de capteurs , Inductif avec 2/fils avec un fil de Blindage
qui doit être le tient ,et sur les nouvelles Bmw le capteur à "Effet-Hall " avec 3 fils
dons + 5/v ou 12/v après contact tout ceci est bien expliqué sur cette vidéo ICI
Donc pour le contrôle que nous faisons nous en atelier BMW il te faut un multimètre de bonne qualité que tu met sur VAC ( volts alternatif ) échelle la plus basse ,tu enlève la connectique du capteur PMH ; tu met les broches du multimètre sur les deux fiches du capteur ,une personne actionne le démarreur ,la tu doit lire sur ton multimètre une valeur de "0,2/volts à 2/volts Vac" environ , si rien ou zéro le capteur est HS
Voila la meilleure méthode
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Ven 15 Jan 2021 - 12:21
Hello,
J'ai fais le test, j'ai jusqu'à 0,3 volts
Ven 15 Jan 2021 - 12:52
REd-nasty a écrit:Hello,
Ben voila donc il est bon ,un autre test maintenant que tu sait que ton capteur est
bon que tu peux faire ,quand tu lance le démarreur , regardes l'aiguille du compte
tours elle doit osciller légèrement ,maintenant il vas falloir trouver une autre piste
savoir ce qui l'empêche de démarrer ,je vais voir de mon coté .
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Ven 15 Jan 2021 - 13:02
L'aiguille du compte tours ne bouge pas un poil
Ven 15 Jan 2021 - 13:08
Il me semble avoir lu ,ou tu dis ne pas entendre le pompe à essence ,ce n'est pas
normal puisqu'elle sert à alimenter le carburant et en même c'est elle qui établit
la pression de 3,5/bar sur la rampe des injecteurs pour que ceux ci pulvérisent
l'essence dans les cylindres en rapport avec l'allumage .
Donc il faudrait peut être voir pourquoi cette pompe ne tourne pas ,voir aussi
si tu as des l'allumage aux bougies ,pas d'allumage la pompe essence ne tourne pas ?
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Ven 15 Jan 2021 - 13:16
Quelles valeurs dois-je trouver aux niveaux des cosses? Il ya celle avec un fil jaune et un marron puis celle avec le fil vert/violet et un marron
Ven 15 Jan 2021 - 13:19
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Ven 15 Jan 2021 - 13:22
Ok mais ma pompe neuve ni mon ancienne ne fait de bruit quand je met le contact je voudrais donc vérifier si le problème ne vient pas de plus haut , si elle est bien alimentée notamment
Ven 15 Jan 2021 - 13:29
REd-nasty a écrit:L'aiguille du compte tours ne bouge pas un poil
J'espères que tu as bien remis la connectique sur le capteur ?
Ah d'accord on est sur que le capteur PMH est OK , connectique rebranché tu peux en
suivant la couleur des fils en les retrouvant sur la grosse du boitier DME faire le même
test que pour le capteur PMH en actionnant le démarreur ,on ne sait jamais un fil de
coupé cela arrive .
Ven 15 Jan 2021 - 13:36
REd-nasty a écrit:Ok mais ma pompe neuve ni mon ancienne ne fait de bruit quand je met le contact je voudrais donc vérifier si le problème ne vient pas de plus haut , si elle est bien alimentée notamment
Oui je vois ce que tu veux dire ,pour cela il trouver le relais de pompe à essence ,
alors pour ça tu vas allez lire pour E36 Essence CECI
Ven 15 Jan 2021 - 13:44
SUITE
Relais sur catalogue Pièces BMW
https://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=CA51-EUR-08-1993-E36-BMW-318is&diagId=61_4369
Sam 16 Jan 2021 - 8:32
Bonjour ,
Petite précision pour le relais pompe électrique ,Fiche N°30 + permanent N°85 + après
contact N°86 une masse N° 87/87 sortie + vers la pompe électrique , parfois les fiches
85 et 86 qui alimente la bobine du relais peuvent être inversées + et moins .
1 Relais vert blanc Numéro de pièces Bmw : 61368373700
Voila bon courage
Voila bon courage
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Sam 16 Jan 2021 - 19:23
J'ai échangé mes relais avec on autre 318is et toujours le meme soucis donc relais ok
Page 1 sur 2 • 1, 2
