[Punto td an 94] Desequillibre au freinage ( résolu) Techni10
the angel
the angel
Masculin Nombre de messages : 194
Emploi : magasinier cariste
Niveau technique automobile : petite bricole pas trop dur
r?solu [Punto td an 94] Desequillibre au freinage ( résolu)
Lun 15 Oct 2007, 17:32
Boujour a tous ,
donc voila mon histoire ce matin en partant de chez moi je rouler tranquille [Punto td an 94] Desequillibre au freinage ( résolu) 175943 quand soudain un con devant a decider de freiner pour mieux voir une fille sur le trotoir resultat j'ai du freiner d'urgence pour ne pas lui rentrer dedans [Punto td an 94] Desequillibre au freinage ( résolu) 15 [Punto td an 94] Desequillibre au freinage ( résolu) 15
Le probleme: quand j'ai freiner j'ai senti un desequillibre dans le freinage comme si ca aurai freiner de l'avant gauche et de l'arriere droit en gardant le volant droit la voiture ces legerement deporter vers la droite
donc voila je voulais savoir ce que je devais faire afin d'eviter le garage dans la messure du possible
merci d'avance a ce qui pourron m'aider
bonne soirée
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
r?solu Re: [Punto td an 94] Desequillibre au freinage ( résolu)
Lun 15 Oct 2007, 20:04
Un 1er petit teste sur le gravier. Tu regardes si tu as une roue qui ne bloque pas.
Comme ça, tu pourras cibler la recherche du défaut.
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
commence par controler l'etat de tes freins avant et arriere!
tiens nous au courant.
the angel
the angel
Lun 15 Oct 2007, 20:19
Je vais tester sur gravier demain si tout va bien.
Je vous tiens au courant
Bonne soirée
the angel
the angel
Mar 16 Oct 2007, 13:39
Bonjour a tous
j'ai fais le test pas de trace de freinage arriere droit!!!
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mar 16 Oct 2007, 23:53
Alors tu démontes tes tambours arrière et tu contrôles l'épaisseur des garnitures, tu regardes que les cylindres ne coulent pas ( surtout à droite).
Si tu as un doute, fais nous des photos.
the angel
the angel
Mer 17 Oct 2007, 13:08
des info pour demonter les tambours ???
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mer 17 Oct 2007, 17:41
- Tu enlèves les roues arrière.
- Tu déssères le frein à main ( surement sur le câble sous la voiture ).
- Tu enlèves les 2 boulons ( clé de 11 je crois ) sur chaque tambour.
- Et tu les enlèves.
C'est sur les vieilles fiat, mais c'est surement pareil. Si ça ne correspond pas, fais une photo d'un tambour.
the angel
the angel
Mer 17 Oct 2007, 21:38
Que veux tu dire par rapport au câble de frein sous la voiture?
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mer 17 Oct 2007, 22:44
Je pense que le réglage du câble du frein à main est dessous.
the angel
the angel
Jeu 18 Oct 2007, 14:04
par contre je tient a signaler avant que je face quand que ce soit que sur le ct il y etait presicer: cable tringlerie du frein de stationnement deterioration mineur
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Ven 19 Oct 2007, 19:16
the angel a écrit:par contre je tient a signaler avant que je face quand que ce soit que sur le ct il y etait presicer: cable tringlerie du frein de stationnement deterioration mineur
C'est surement la gaine qui est abimée.
the angel
the angel
Dim 28 Oct 2007, 19:58
bonsoir a tous
donc voila j'ai voulu demonter aujourd'hui pour voir l'etat des frein arriere .... quand j'ai enlever ma roue j'ai eux devant moi un tambour rouiller (desoler pas pue prendre de foto j'ai pas l'appareille chez moi) voila donc je n'est pas demonter d'une car je ne sais meme pas comment on le demonte et 2 est ce qu'il y a un risque ou autre ??
merci a vous bonne soirée
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 28 Oct 2007, 20:37
L'important c'est l'intérieur du tambour. L'extérieur rouillé n'est pas important.
Pour le démontage , je te l'explique plus haut.
the angel
the angel
Dim 28 Oct 2007, 20:42
ah oui je suis ..... j'avais oublier merci encore
