- slargeauNouveau
- Nombre de messages : 17
Emploi : Salarié
[fiesta an 92 ]Horloge revient à zéro (résolu)
Mer 18 Juil 2007, 19:49
Je possède une Ford Fiesta de 1992 dont l'horloge s'éteind après qu'on ait coupé le contact : on enlève la clef et peu à peu les chiffres s'effacent puis disparraisent en une dizaine de secondes. Au redémarrage suivant, l'horloge fonctionne à nouveau mais repart à "00:00". Je n'en suis pas sûr, mais je crois que ça fait la même chose pour l'autoradio, les stations mémorisées étant effacées.
La batterie a 5 ans et le moteur ne peine pas à démarrer. Toutefois le démarreur fait parfois un drôle de bruit, mais je crois que c'est plus à mettre sur le compte de son ancienneté, la voiture approchant les 250.000 kms...
Je ne veux pas tomber en rade de batterie du jour au lendemain comme ça arrive parfois et je préfère prendre les devants. Merci d'avance pour vos conseils éclairés.
Stéphane
Stéphane
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Re: [fiesta an 92 ]Horloge revient à zéro (résolu)
Mer 18 Juil 2007, 20:34
salut,
à première vue, ça ressemble à un problème d'alimentation électrique
il serait étonnant que 2 éléments différent tombent en rade en même temps.
ce qui me fait penser à ça, c'est que le plus permanent qui alimente l'horloge et la radio est protégé par le même fusible ( le fusible No 2 de ta boite à fusible normalement).
controle le dans un premier temps.
il y a aussi une alim + après contact, mais je doute qu'elle soit en cause.
si le fusible est ok, il faudrait controler directement au niveau de la fiche de l'élément en cause.
voit toujours ça et tiens nous au jus. n'hésite pas s'il te faut d'autres renseignements.
a+
a+
merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
- slargeauNouveau
Emploi : Salarié
Mer 18 Juil 2007, 20:45
Merci pour ta réponse sympathique et rapide chémi. Je vais faire ce que tu me conseilles et je te tiendrai au courant.
A +.
Stéphane
A +.
Stéphane
- zéremMécano
- Nombre de messages : 295
Emploi : expert stagiaire
Niveau technique automobile : Niveau technicien / concession FORD
Mer 18 Juil 2007, 23:07
je pense qu'il manque un + permanent...
- slargeauNouveau
Emploi : Salarié
Jeu 02 Aoû 2007, 22:19
Désolé pour le retard de ma réponse. Merci à vous et en particulier à Chémi qui avait mis le doigt sur le problème : il s'agissait du fusible 15A qui était mort. Je l'ai remplacé et tout fonctionne correctement. Toutefois, je me demande comment un fusible peut lâcher sans cause réelle, comme cela a été le cas ici...
Merci et à pllus. Stéphane.
- zéremMécano
Ven 03 Aoû 2007, 12:12
salut slargeau,
en effet, aussi bizarre que cela puisse paraître, il arrive qu'un fusible claque sans pour autant y avoir un court circuit.
Exemple: une sur intensité momentanée dans le circuit, l'augmentation de température etc..
Tant mieux si le problème est résolu.
@ bientot
@ bientot
