[206 1,4L ess an00] Moteur Bruyant [Prob resolu page 2  ] Techni10
celine92
Féminin Nombre de messages : 10
Emploi : Reseaux
Niveau technique automobile : néant
lol [206 1,4L ess an00] Moteur Bruyant [Prob resolu page 2 ]
Sam 01 Sep 2007, 19:07
Bonsoir tout le monde,
Niveau Mécanique je débute study , je connais juste les bases
il y'a quelques mois on m'a annoncé une mauvaise nouvelle : Bielle coulée sur ma 206 depuis je roule avec avec la peur au ventre ! Evil or Very Mad
-15 mai Achat d’une voiture Peugeot 206 1.4e 8s ( 10/2000 ) avec 115000 km au compteur, aujourd'hui elle en a 119 000
quelques semaines après son achat lors d'un essai avec un ami qui m'a pas mal conseillé pour l'achat d'un véhicule, il me fait remarquer qu'il y'a un bruit vers 2000 trs/min
DESCRITPION DU PROBLEME :
Description du bruit quand on accélère entre 1900 et 2000tr/s min on entend un bruit sourd qui vient du bas moteur, clac, clac, clac [206 1,4L ess an00] Moteur Bruyant [Prob resolu page 2  ] 15 ( le clac clac d'un moteur diesel ) le bruit est constant, n'augmente pas en fonction du régime moteur !
Quand on est au point mort et en 5ieme vitesse le bruit est moins présent, lorsque je suis en 1iere, 2ieme,3ieme ou 4ieme le bruit est un peu plus présent ( parfois j'ai du mal à passer la Marche arriere : je vais faire une vidange de la boite chez midas)
On soulève la voiture, démonte la roue gauche et apparemment le bruit provient :
entre la carter d'huile et tuyau qui part du moteur ( le catalyseur d'échappement je crois ) ce n'est pas évident de determiner precisement d'ou vient un bruit quand on a pas l'oreille d'un mecanicien ! [206 1,4L ess an00] Moteur Bruyant [Prob resolu page 2  ] 62
Vidéo ( prise avec 1 GSM ) le bruit du moteur est normal ! sur la video on a l'impression que le moteur fait un bruit bizzare : c'est juste entre 1900 tr/min et 2000TR/min que le bruit apparait et lorsqu'on relache l'accelerateur après une montée de regime
<object><param></param><param></param></object>
VIDEO_014
envoy&eacute; par Mpower92
VIDEO_015
NVelles VIDEOs
le matin au demarage pour le ralenti : ( le son est un peu plus clair !! )
comme vous pouvez le voir, au niveau du ralenti c'est a peine perceptible
VIDEO_022
2ieme video prise le soir !
3ieme video : ( se concentrer sur les petites accelerations " le bruit qui racle" )
VIDEO_030
j'ai aussi remarquer que quand je roule directement sans chauffer le moteur sur place le bruit est moins présent
autre precision : le bruit vient de 2 endroits :
( juste a coté du bocal pour le liquide de refroidissemnt ) 10 cm à droite
cf le shema ( pas assez de lumiere poàur prendre une vrai photo !
[206 1,4L ess an00] Moteur Bruyant [Prob resolu page 2  ] 206motik6.th
[206 1,4L ess an00] Moteur Bruyant [Prob resolu page 2  ] Bruittb8.th
AU NIVEAU DE L’ ENTRETIEN DE LA VOITURE :
La distribution de la voiture a été faite juste avant la vente ( vérifié ) par un ami apprenti meccano de l'ancienne proprio
Je l'emmène chez un meccano bricoleur.. qui me conseil de faire une vidange pour commencer....on en profite pour tout changer filtre air, huile, liquide de refroidissement, huile spécial kilométrage élevé )
Juste après la vidange, le bruit continuait puis a disparu cheers pdt 15 min( le tps que je rentre chez moi ) puis est réapparu lol!
LE VEHICULE
La voiture fonctionne parfaitement, toujours aussi nerveuse malgré sa faible cylindrée le 90 à 130 en 5ieme m'impressionne toujours autant sunny ( le lion se réveille et elle se transforme en V6 queen )
J’ai fais plus de 3000km depuis que j’ai ce bruit, elle fonctionne parfaitement !!!!
Je contrôle 1 fois par semaine le niveau d’huile : RAS
Je respecte les temps de chauffe du véhicule ( j’ai jamais brutalisé le véhicule à froid !! )
Tous les 2000km : traitement avec du wynnis nettoyant injecteur
Je fais le Plein uniquement chez ESSO ou Elf ! SP98
Sa me stresse d’entendre ce bruit et d’avoir l’impression qu’elle peut me lâcher à n’importe quelle moment
LES DIFFERENTS DIAGS
( sur internet puis par
Apparement à les mêmes symptômes : http://techniconnexion.1fr1.net/Moteur-f102/306-14L-an-99-Moteur-bruyant-resolu-t6033.htm
Est ce possible que se bruit soit due au fait que la courroie de distribution est mal été monté ?
-Diagnostique ( d’un bricoleur du dimanche diag fait en 10 min ) : début de coulage de bielle il me demande 1000€ [206 1,4L ess an00] Moteur Bruyant [Prob resolu page 2  ] Geyser_1 changement du moteur + main d’œuvre
Pourquoi pas : j'aimerai avoir confirmation qu’elles sont les symptômes d'un coulage de bielle ?
- les coussinets qui sont usés et le bruit commence dès le ralentit et augmente en même temps que le régime moteur.
Solution
retirer le carter d'huile (après avoir vidangé )et pincer les chapeaux de bielle avec une pinde étau un par un et les agités dans tous les sens, ils ne doivent pas avoir un millième de millimètre de jeu verticalement, et un tout petit pouillème de rien parallèlement à l'axe du vilebrequin
Bride une bride d'échappement cassée ou un bout de cata qui se ballade dans la ligne!
le "diag très rapide +/-30sec" d'un meccano Peugeot (l'ami, d'un ami, d'un ami c'etait dimanche, il ne bossait pas ce jour et était très pressé )
il m'a demander si j'étais monté récemment sur un trottoir ( brutalement ) , il m'a aussi dit que sa pouvait être une branche d'arbre qui est allé dans le moteur
il m'a dit que sa doit être une pièce qui est coincée vers le catalyseur ou l'échappement
il m'a montré la direction : juste en dessous des buses de lave glasses sous le moteur
10 cm devant la commande de chauffage dans l'habitacle en dessous du moteur
Voiture levée : RAS !
[206 1,4L ess an00] Moteur Bruyant [Prob resolu page 2  ] Image010tm1.th
[206 1,4L ess an00] Moteur Bruyant [Prob resolu page 2  ] Image013zs3.th
Helpppp please affraid
Merci d’avance
binos
binos
Emploi : expert stagiaire
lol Re: [206 1,4L ess an00] Moteur Bruyant [Prob resolu page 2 ]
Sam 01 Sep 2007, 19:49
Salut!
Ton topic est vraiment complet, félicitation [206 1,4L ess an00] Moteur Bruyant [Prob resolu page 2  ] Lol4
Je pense également à une bielle coulée.
Depuis que tu à la voiture l'entretien est bien suivi, mais qu'en est t'il de l'ancien proprio? qu'elle huile utilisait'il? viscosité?
Ce qui me chagrine c'est que le bruit n'augmente pas en fonction du régime [206 1,4L ess an00] Moteur Bruyant [Prob resolu page 2  ] Pasmafau
celine92
Emploi : Reseaux
Sam 01 Sep 2007, 20:35
binos a écrit:Salut!
salut Binos
MErci pour ta réponse rapide ;)
Au niveau de l'ancien proprio j'ai pas bcp d'infos sur l'huile utilisée juste un carnet avec des tampons et quelques factures
Dailleurs peut on avoir l'historique d'un vehicule en llant chez peugeot ?
car j'ai pas preciser mais la porte avt droite grince quand ou l'ouvre un ami me dit que quand une voiture est accidentée la porte grince
en regardant de plus pres de très pres il y'a une legere difference de teinte! la porte à été changé !
?? pourquoi tu dis ca ??
est ce que tu peux develloper stp
Merci d'avance
A bientot
Ps : j'ai oublier de le preciser mais le bruit du moteur est normal ! sur la video on a l'impression que le moteur fait un bruit bizzare : c'est juste entre 1900 tr/min et 2000TR/min que le bruit apparait et lorsqu'on relache l'accelerateur après une montée de regime
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Sam 01 Sep 2007, 20:39
ton moteur tourne t'il rond malgré le bruit?
je pense aussi a une bielle mais j'aimerais en etre sur !
(sachant que je ne voit pas la voiture evidemement)
celine92
Emploi : Reseaux
Sam 01 Sep 2007, 20:42
gabet62 a écrit:hello!
Peut on faire autant de km( pour l'instant + de 3000km ) avec une biele deffectueuse ? ( je ne remet pas en doute vos xps biensur, je cherche à comprendre )
non il ne tourne pas rond comparé à mon ancienne ZX ( paix à son ame )
il faut se concentré pour voir qu'il ne tourne pas rond mais c'est tres leger, je vais essayer de prendre une video tout à l'heure
stable pdt 5 sec puis il y'a un leger creux ( très leger ) à peine perceptible au niveau du compte tour
Si c'est une biele ca peut revenir à combien d'€ environ ?
binos
binos
Sam 01 Sep 2007, 21:16
Peux être tout simplement une bougie défectueuse?
Elle sont récentes ?
celine92
Emploi : Reseaux
Sam 01 Sep 2007, 21:58
binos a écrit:Peux être tout simplement une bougie défectueuse?
recente ? aucune idée !
elle demare au quart de tour
quelles sont les symptomes d'une bougie en fin de vie ?
à par la surconsomation, les ratées au demarage ?
binos
binos
Sam 01 Sep 2007, 22:13
Oui, tu viens de le dire, ratées d'allumage.....
Pour être sur que ce n'est ps un problème annexe au moteur (injecteur défectueux...) un passage à la valise s'impose.
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Sam 01 Sep 2007, 22:15
binos a écrit:Oui, tu viens de le dire, ratées d'allumage.....
[206 1,4L ess an00] Moteur Bruyant [Prob resolu page 2  ] Forum65 avec binos, passage a la valise electronique!
celine92
Emploi : Reseaux
Sam 01 Sep 2007, 22:54
Oki Merci pour vos Réponses
je vais prendre rendez vous lundi, dans tous les cas je vous tiens au courant !
Quels sont les tarifs ( en moyenne ) pour un passage valise Diag en ile de france ?
il faut obligatoirement passer chez peugeot ou d'autres garagistes indépendant peuvent le faire ???
sinon j'ai demarer la voiture tout a l'heure
Le bruit c'est comme si une piece raclait sur quelque chose qui tourne !
PS : Si vous avez des bonnes adresses ou si vous avez du temps libre ( en echange €€ ) n'hesitez pas à men faire part
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Sam 01 Sep 2007, 23:00
si un garage independant a la valise peugeot c'est bon, sinon il faut aller vers la marque.
je ne connais pas trop les prix, mais je pense au alentour de 75€.
Qu'on le dise si je me trompe!
celine92
Emploi : Reseaux
Sam 01 Sep 2007, 23:18
par rapport au ralenti instable ?
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Sam 01 Sep 2007, 23:23
oui par rapport au ralenti, mais aussi pour le bruit.
ça peu venir d'une mauvaise combustion du fait qu'un injecteur ne fonctionne pas bien ou tout autres probleme, ou alors confirmer ton premier diagnostique, les bielles, si tout le reste vas bien, au moins tu seras sur.
Car là, tu risque la panne a tout moment mieux vaut reparer dés le debut plutot que d'attendre que ça soit plus grave, et donc plus de frais.
binos
binos
Dim 02 Sep 2007, 08:53
RE!
[206 1,4L ess an00] Moteur Bruyant [Prob resolu page 2  ] Forum65 Exactement, il faut commencer par mettre de côté tous ce qui peut être lu par la valise, la valise ne peut pas donner la nature des problèmes mécaniques mais seulement électrique (capteur, injecteur....)
Donc après ça tu pourras être sur (si aucun défaut constaté) que c'est un problème mécanique, et là les frais peuvent commencés [206 1,4L ess an00] Moteur Bruyant [Prob resolu page 2  ] Smilies_
Pour le passage à la valise je crois que c'est 40€
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Dim 02 Sep 2007, 11:18
40€ affraid , c'est tout?
binos
binos
Dim 02 Sep 2007, 11:59
Mon oncle a eu besoin de passer sa 307 à la valise et c'est le prix qu'il a payé chez peugeot.
Ca me ferais déjà bien ch**r de mettre 40 € la dedans...
celine92
Emploi : Reseaux
Dim 02 Sep 2007, 22:48
bonsoir tlm ;) et merci pour Vos nombreuses réponses
en attendant le passage chez peugeot j'ai pris quelques videos
VIDEO_022
VIDEO_030
sinon toujours pareil : elle à toujours autant la peche sunny les montées de regime sont queen
[206 1,4L ess an00] Moteur Bruyant [Prob resolu page 2  ] Gs_84354
A bientot !
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Lun 03 Sep 2007, 18:37
la distribution a ete faite depuis combien de temps avant que tu achete la voiture?
celine92
Emploi : Reseaux
Lun 03 Sep 2007, 22:19
quelques jours au 2 à 3 semaines avt la vente par un apprenti mecanno
verifié en enlevant le cache courroie de la distribution : elle avait l'air recente
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
Lun 03 Sep 2007, 22:20
Bonsoir
Moi j'en pense qu'il faudrait faire vérifier le calage de la distribution, puis se tourner ensuite vers l'allumage.
3000 km avec une bielle qui fait ce bruit, elle serait passée à travers le moteur depuis longtemps !
Comment as-tu fait pour entendre aussi précisément d'où vient le bruit ? (les flèches que tu as dessinées sur le schéma)
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
et le bruit vient de ce moment là a peu pres?
celine92
Emploi : Reseaux
Lun 03 Sep 2007, 23:10
jéjé104 a écrit:Bonsoir
à l'oreille !
SVP est ce que tu peux detailler stp pourquoi verifier le calage de la distri ? ( j'aimerais ameliorer mes connaissance en meca et comprendre )
tu penses qu'un décalage de la courroie de distri peut entrainer ce bruit ??
Peut etre dur à croire mai c'est vrai : j'ai pensé exactement à la meme chose :
le vehicule etait à 4000€ au départ mais comme la courroie n'etait pas faite, le vehicule ne partait pas à ce prix la donc elle a fait faire la courroie de distribution par son cousin apprenti mécanno chez peugeot au black ( j'ai la facture de la courroie et la courroi est recente ( verifié par un ami bricoleur )
gabet62 a écrit:et le bruit vient de ce moment là a peu pres?
aucune idée : courroie changé par l'ancienne proprio
photo prise sur internet( c'est pas le meme moteur ) :
il y'a 2 bruits : celui qu'on voit sur la photo vers cette zone la !
puis sous le moteur entre le carter et la sortie d'echappement
jéjé104
jéjé104
Mar 04 Sep 2007, 21:17
D'après le bruit que j'entends sur tes vidéos (bon c'est sûr que ce serait mieux en vrai...) ça ressemblerait soit à un problème d'allumage ou soit à un moteur décalé.
D'autant plus que tu énonces un bruit d'un moteur Diesel, or un moteur essence qui fait un bruit de Diesel en général c'est un problème de calage, soit à cause de la courroie de distribution, soit à cause des poussoirs hydrauliques, ou soit avec l'allumage décalé (trop d'avance en général).
Donc je te conseillerais encore de faire vérifier le calage de la distribution.
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Mer 05 Sep 2007, 18:21
jéjé104 a écrit:D'après le bruit que j'entends sur tes vidéos (bon c'est sûr que ce serait mieux en vrai...) ça ressemblerait soit à un problème d'allumage ou soit à un moteur décalé.
[206 1,4L ess an00] Moteur Bruyant [Prob resolu page 2  ] Forum65 on a eu la même idée au même moment, c'est pour ça que je demande quand a ete faite la courroie!
C'est pas pour critiquer les jeunes, mais c'est assez regulier que des apprentis fassent des bourdes (sans le vouloir) au moment d'un calage de distribution! (comme moi au debut) [206 1,4L ess an00] Moteur Bruyant [Prob resolu page 2  ] Pasmafau
celine92
Emploi : Reseaux
Mer 05 Sep 2007, 23:12
cheers
probleme Resolu ( à moitié ) :afro:
Today ma 206 etait chez peugeot pour un diag
on la branche sur prise diag : 1 defaut detecté Evil or Very Mad scratch
1 min apres : fin du suspens :
Defaut fugitif . clé non apprise jocolor
ouf !!
pour le moteur le mécanno a fait 2 fois le tour de peugeot avec mon vehicule : sa provient du catalyseur :
une des chincane presente dans le cata est desoudée d'ou le bruit ... affraid
sa ne gene en rien le fonctionnement de la voiture !! [206 1,4L ess an00] Moteur Bruyant [Prob resolu page 2  ] 46
prix du diag : 28€
peugeot minute à nanterre
Merci à tous et a toutes pour votre aide et votre souten
[206 1,4L ess an00] Moteur Bruyant [Prob resolu page 2  ] Excliob4 [206 1,4L ess an00] Moteur Bruyant [Prob resolu page 2  ] Excliob4
