- bono69frNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : employé
[Panda 1.3 Mjt an 05] probleme phare
Jeu 04 Oct 2007, 16:11
Un souci sur le phare avant droit : les codes ne marche plus alors que les pleins phares et les veilleuses sont OK, j'ai testé l'ampoule elle est OK.
Ou regarder ou quelle manip. faire ???
Merci d'avance
Cdt
Merci d'avance
Cdt
- TotofNouveau
- Nombre de messages : 19
Emploi : Technicien de maintenance
Niveau technique automobile : Je fais tout moi même
Re: [Panda 1.3 Mjt an 05] probleme phare
Jeu 04 Oct 2007, 17:26
J'ai le meme probleme sur ma Punto mais avec la veilleuse. C'est un faux contact que je n'ai pas encore eu le temps de chercher car quand je tape sur le feu elle s'allume. As tu verifié que tes cosses au niveau du connecteur de ton ampoule soient bien en place?
Le plaisir est dans la courbe.
- yom94Petit mécano
- Nombre de messages : 145
Emploi : Tech Rev Eq Mec
Niveau technique automobile : bof on tente de s'ameliorer
Jeu 04 Oct 2007, 20:48
Salut !!
j'ai eu une fiat uno (bon daccord c'est pas aussi recent), mais j'ai eu le même soucis et c'etait de l'oxidation sur les cosses de masses un coup de brosse metalique avait fait l'affaire !!!
Tchô
YOM.
Tchô
YOM.
- bono69frNouveau
Emploi : employé
Jeu 04 Oct 2007, 21:25
Merci à tous les 2 je regarde demain et vous tiens au jus.
Cdt
Cdt
- bono69frNouveau
Emploi : employé
Ven 05 Oct 2007, 14:53
J'ai fait le tour du phare : cosses parfaites, fusibles OK, par contre alim bizzare il me trouve un -8V, je pense à un problème de relais ou de commodo, à votre avis???
Cdt
Cdt
- TotofNouveau
Lun 08 Oct 2007, 10:07
Il faudrait avoir les schémas élec sous les yeux. Ton -8V me parait bizare
Lun 08 Oct 2007, 11:32
bono69fr a écrit:J'ai fait le tour du phare : cosses parfaites, fusibles OK, par contre alim bizzare il me trouve un -8V, je pense à un problème de relais ou de commodo, à votre avis???
Cdt
Il te faut mettre la fiche rouge de ton multimêtre sur la borne du phare, et la noir à la masse. ( tu as surement inversé ).
Ensuite essaye avec la masse de la prise de l'ampoule, puis la masse de la caisse ou la batterie.
Combien obtiens-tu?
