[Fiat Marea 2.4 td an 97] Problème Feu Arrière(résolu). Techni10
samix6
samix6
Masculin Nombre de messages : 227
Emploi : Employé administatif
Niveau technique automobile : Faible, mais s'entraine
r?solu [Fiat Marea 2.4 td an 97] Problème Feu Arrière(résolu).
Lun 15 Oct 2007, 07:20
voila depuis quelques temps, apres avoir lavé la voiture au jet, J'ai un problème lorsque je met le clignotant gauche et freine en meme temps, le clignotant est très lent, c'est pire lorsque les feux de signalisation sont allumés en plus, pas de clignotant du tout.
Et lorsque je freine, sur le tableau de bord, j'ai le temoin d'ampoule stop qui s'allume.
J'ai demonté la platine hier, j'ai regardé les ampoules, [Fiat Marea 2.4 td an 97] Problème Feu Arrière(résolu). 226546 elles sont bonnes, j'ai graté un peu la platine et le culot des ampoules, mais rien y fait.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
r?solu Re: [Fiat Marea 2.4 td an 97] Problème Feu Arrière(résolu).
Lun 15 Oct 2007, 13:10
Tu as surement une mauvaise masse aux feux arrière.
Tu peux tester en tirant un nouveau fil de la masse d'une de tes platine au châssis.
Contrôle aussi que la puissance de tes ampoules soient correct.
Par exemple: 21/5W n'est pas pareil que 21/4W.
samix6
samix6
Mer 31 Oct 2007, 18:32
j'ai reglé le probleme, en reliant la platine à la masse avec un fil electrique supplementaire. Depuis plus de probleme. En demontant la moquette, j'ai vu que la tole et le revetement etait humides, dù au feu arriere félé qui laissait passer l'eau lors de lavage au jet.
Merci sunny
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mer 31 Oct 2007, 18:33
De rien.
Merci pour l'info. [Fiat Marea 2.4 td an 97] Problème Feu Arrière(résolu). Coucou
Bonne route. [Fiat Marea 2.4 td an 97] Problème Feu Arrière(résolu). Vroumvro
