- GDLTNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Consultant
Niveau technique automobile : 3 débutant lisant les notices techniques
[alfa 156 2.0 l essence de 99] Dépose de boite de vitesse
Ven 10 Nov 2006, 08:46
Bonjour à tous
véhicule concerné: alfa 156 twinspark 2.0l de 1999
Problème rencontré:
1- fuite d'huile assez importante suintant par la jonction boite et moteur.
2- la troisème saute irrégulièrement, mais fréquemment
J'ai changé l'embrayage (avec assistance) il y a deux mois, ce qui peut être la cause de mes problèmes actuels,
Il me faut donc sortir la boite de vitesse pour voir ce qui manque ou ce qui est cassé.
Le problème est que celle ci reste bloqué par le suppor de traingle de roue et semble attachée par l'intérieur à la boite de vitesse.
Je suis résident sur Casablanca et doit me débrouiller tous seul ( il y a surement de bons mécanos ici, mais je ne les ai pas encore rencontrés).
Si une âme charitable peut me venir en aide, je la remercie bien bas par avance.
Sujet déplacé par Modo.
Problème rencontré:
Re: [alfa 156 2.0 l essence de 99] Dépose de boite de vitesse
Dim 12 Nov 2006, 10:16
Je pense qu'il doit rester une vis que tu n'as pas vu, la boite n'est pas fixée par l'intérieur.
Pour le triangle, il faut peut-être dévisser le berceau pour le faire descendre, la boite sortira plus facimlement.
C'est de l'huile de boite, ou de l'huile moteur qui coule ?
Sam 25 Nov 2006, 10:17
Ne parle pas de malheur Ced,
Je viens justement d'en déposer une, et c'est une horreur, 4h30 pour la dépose,
(alors que sur une japonaise, avec ce temps la je depose-repose et prend un kawa...)
Il n'y a pas de place pour mettre les mains, et encore moins pour les outils ...
La boite bute bien contre la vis du triangle, triangle que j'ai du démonter pour arriver a faire sortir la boite (péniblement)
Pour le remontage, je ne sais pas encore, je m'y colle cet apres-midi. (j'ai déjà peur)...
Pour la dépose de la BV, dans le manuel alfa, il dépose la face avant, et sorte le train roulant completement (moteur-boite-roue)
ced-46 a écrit:...
Pour le triangle, il faut peut-être dévisser le berceau pour le faire descendre, la boite sortira plus facimlement...
¨˜”°º•(¯`•._.• G@LIUM•._.•´¯)•º°”˜¨
http://www.chez-galium.com
Sam 25 Nov 2006, 11:07
Salut, c'est bien ce qu'il me semblait ... le mieux est de déposer le berceau, c'est souvent le cas chez ALFA ...
Bonne chance pour le remontage
Sam 25 Nov 2006, 16:01
les collegues particularitée ho chui bon la lol,donc chez fiat lacia et alfa la dépose du berceau est de rigueur pour faciliter la dépose
de la BV .
de la BV .
Sam 25 Nov 2006, 22:59
Bon pour moi c'est remonter, pas facile, mais bon c'est passer...
(v'la que je termine, z'avez vus l'heure )
Dans le manuel Alfa, pour sortir la boite, il est prévus la dépose de la face avant, et sortir tous le train roulant avec le berceau ...
Certes une fois retirer, c'est plus facile de tourner autour
Quand j'y pense, la prochaine alfa que l'on me propose, je passe a l'équipe
Mar 24 Nov 2009, 22:00
Pourrais-tu nous indiquer si le sujet est résolu ? depuis le temps
