[ VW Passat 1.9tdi ] Bruit moteur + révision moteur(résolu).
+6
binos
wolf_magic
gabet62
noriavag
cloclofou
mvcars2003
10 participants
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
- coco68Mécano
- Nombre de messages : 459
Emploi : chef d'atelier
Re: [ VW Passat 1.9tdi ] Bruit moteur + révision moteur(résolu).
Mer 06 Fév 2008, 19:52
salut,
Pour la vue OK
Pour un peu budget restreint je n'en suis pas aussi sur le reste de la caisse à toujours 600.00 bornes ou bien.
petite question en belgique y-a-t-il un contrôle technique ou l'équivalent?
Pour la vue OK
- mvcars2003Petit mécano
- Nombre de messages : 154
Emploi : Responsable automobile et produit récréatif
Niveau technique automobile : ma passion et metier
Jeu 07 Fév 2008, 07:57
oui il y a un controle technique en belgique.
Mais le vehicule vient de France et je l'ai amener en belgique pour faire les travaux.
La caisse n'est pas si mauvaise que ca...
Le train avant a ete remplacer par l'ancien proprio et d'autre frai.
Voila mais bon j'adore faire ce genre de boulot...
Comme tu la dit si bien on envoie peut des travaux comme celui-la...
Bonne journee
Bonne journee
- coco68Mécano
Jeu 07 Fév 2008, 18:52
la question pour le contrôle technique est sans préjuger quelconque juste à titre d'information
cordialement
cordialement
Sam 09 Fév 2008, 19:06
salut,
pas de problem coco68...
Sam 09 Fév 2008, 20:24
salut a tous,
voila stade finale....
remise du moteur dans le vehicule:
couple de serrage:
Rep. Serrage
1 65Nm
2 65Nm
3 65Nm
4 65Nm
5 45Nm
6 45Nm
repose du demarreur:
repose des vis de l'echappement:
repose du support moteur g et dr:
repose de la pompe direction assiser:
repose de la poule de la pompe direction:
repose de la courroie d'alternateur:
repose du recepteur d'embrayage:
repose du cablage moteur:
repose de la soupape de regulation de pression:
repose du tuyau d'admission:
repose de l'helice de refroidissement:
repose du compresseur et de la courroie:
prochaine etape repose de la face avant,renfort;pare-choc avant,...
peut-etre demain on verra...
merci et a bientot...
couple de serrage:
Rep. Serrage
1 65Nm
2 65Nm
3 65Nm
4 65Nm
5 45Nm
6 45Nm
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Sam 09 Fév 2008, 21:11
Vraiment du bon boulot, t'es tout seul pour faire tous ça?
Ca commence à sentir bon le premier coup de clef !!
Si tu peux immortaliser ce moment ce serait (une tite vidéo )
Continu à nous faire partager tout ce beau travail
Sam 09 Fév 2008, 21:17
oui je suis tout seul... je prefere...
pour la video j'y ai penser et je le ferais...
ciao
ciao
- coco68Mécano
Dim 10 Fév 2008, 09:25
vraiment du bon boulot.
bonne continuation
bonne continuation
Dim 10 Fév 2008, 16:32
salut,
voila terminer je vous mets les dernieres photos et une petite video du moteur tournant:
repose de l'intercooler:
repose de la face avant:
raccorder les fiches bien sur:
face avant vaut mieux la faire tenir avec les outils vw:
Raccorder les durites de refroidissement:
raccorder les fiches des phares avant:
voila ce que ca donne:
fixer le radiateur de l'air-co (codenseur):
repose des caches sur les coter du condenseur:
repose du renfort avant:
repose du pare-choc avant:
repose du couvercle du filtre a air et du filtre a air:
repose du guide d'air:
une photo du kilometrage:
Bien purger le system du mazout et refroidissement.
7 a 8 tour de cle histoire de faire monter l'huile en pression et puis on insiste et ca donne ca (ne jamais faire tourner un moteur sans avoir fait monter la pression d'huile!) :
la petite video:
https://www.dailymotion.com/video/x4byri_passat-110-ch_auto
voila terminer a la prochaine pour d'autre travaux...
Ciao
a+++
la petite video:
Ciao
a+++
Dim 10 Fév 2008, 16:59
Et un grand merci pour toutes tes photos et explications.
Référencé ici:
http://techniconnexion.com/moteur-f94/les-problemes-resolus-et-les-fiches-pratiques-t10008.htm#90549
Dim 10 Fév 2008, 18:00
merci noriavag,
avec plaisir...
avec plaisir...
Dim 10 Fév 2008, 18:14
Du superbe boulot, merci pour tout
Encore
Encore
- cloclofouTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2123
Lun 11 Fév 2008, 17:39
Merci beaucoup Mvcars pour ce super reportage
Lun 11 Fév 2008, 19:42
merci beaucoup a tous...
J'espere en faire d'autre
bonne soiree
a+++
bonne soiree
a+++
- servalNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : pousseur de carton
Niveau technique automobile : minimum
Mer 27 Fév 2008, 19:41
POUARFF !!
Alors la , je suis sur le Q
Je suis (a raison croyez moi ) tres parano lorsqu'il sagit de confier mon auto à un garagiste (d'ailleurs , je n'ai toujours pas trouvé LE garagiste.)
Mais a toi , je la confirais sans probleme !
Seulement , pour en trouver des comme toi , tu peux te brosser un moment !
J'ai la meme auto (passat 3B TDI110 98 )
Le dernier travail que j'ai demandé a effectuer , etait le changement de l'embrayage
899 euros (et sans changer le volant bimasse )
Resultat , à 90 km/h en 5 eme sur autoroute , je mets le pied dedant pour doubler => je reste sur place , le moteur prend ses tours , mais la voiture n'avance pas !
Ca patine dans la semoule sur le couple
A mon avis , la graisse au montage n'a pas été essuyée
De retour au garage , il me dit : "c'est rien , faut que ça se fasse , et puis de toutes façon , à 90 , faut rester en 4 eme , c'est pour ça ...."
Il aura fallut 1000 bornes avant qu'elle arrete defnitivement de patiner
Je ne sait meme pas ce qui a été monté comme embrayage (parait que c'est un LUK selon lui..), bref , j'ai repoussé au max pour faire les travaux , parcequ'a chaque demande de devis dans differents garages ," je le sentais pas "
Ce n'etait qu'un embrayage .. j'imagine meme pas l'equivalent de ce que toi tu as fait..
Moi aussi j'aurais fait un echange de moteur , pas pour une question de $ , juste parceque pour trouver un garagiste en qui avoir confiance , c'est une veritable mission
Chapeau !
La , elle fait une peu de bruit , retour case depart , je ne sais toujours pas ou aller ..
Chapeau !
- servalNouveau
Mer 27 Fév 2008, 21:43
J'ai une petite question
Avec tout les topics expliquant combien il est interessant de supprimer la van EGR , en montrant a quel point elle encrasse le moteur , je suis etonné de ne rien voir a ce niveau sur ton topic
Avec 600.000 bornes , on devrait ne pouvoir y passer qu'un cheveux dans les tubulures
Comment des caisses avec 6 X moins de kilometres peuvent 'elles (sur les photos ) etre à ce point encrassées ?
Quel est ton avis a toi sur le sujet ?
Cordialement
Cordialement
- musNouveau
- Nombre de messages : 18
Emploi : étudiant
Ven 29 Fév 2008, 10:58
franchement chapeau...
bon boulot, c'est plus qu'une passion la mécanique.
si tous les garagistes travaillaient comme toi on aurrai plus de souci..
Mar 04 Mar 2008, 21:01
merci a tous ca me fais chaud au coeur tout ca et surtout plaisir...
rien a rajouter excatement plus qu' une passion...
- [ audi A4 1.9tdi 90 an 1995 ] problème manque de puissance moteur (résolu)
- [ VW passat CC 2.0 TDI an 2008 ] voyant moteur : problème des volets de turbulences (résolu)
- [vw Passat 2.0 an 93] moteur chauffe(résolu).
- [ VW Golf IV 1.9TDI 110 an 1999 ] Bruit inquiétant au rétrogradage
- [ VW passat 1.9tdi an 1999 ] perte de puissance et explications codes defaut
