[E46 M57] supports moteur HS ??? (Résolu) Techni10
safariman14
Masculin Nombre de messages : 93
Emploi : import export
Niveau technique automobile : Très curieux en matière mécanique
lecture [E46 M57] supports moteur HS ??? (Résolu)
Lun 05 Nov 2007, 13:18
bonjour ,
j'aimerai savoir s'il y a une préconisation pour changer les supports moteur ?
d'une 330 D E46 de 07/2001 avec 155000 kms
Merci de vos réponses [E46 M57] supports moteur HS ??? (Résolu) Bmw
wolf_magic
wolf_magic
Masculin Nombre de messages : 750
Emploi : informatique + MLM
lecture Re: [E46 M57] supports moteur HS ??? (Résolu)
Lun 05 Nov 2007, 14:06
salut safariman14,
regarde si ton moteur bouge anormalement lorsque tu coupes le contact, ou quand tu accélère
pourquoi as-tu des doutes sur ces silent blocs?
Merci de lire *** la charte du forum ***
safariman14
Lun 05 Nov 2007, 21:54
bonsoir,
oui le moteur bouge pas mal quand je le coupe .
quand j' accélére, je vais voir demain 6 11 07 .
Merci pour tout
Salutations
safariman14
Lun 05 Nov 2007, 21:58
re bonsoir,
j'ai fais 25 000 kms depuis Avril 2007,et je trouve que le moteur bouge plus en coupant le contact.
Mar 06 Nov 2007, 09:12
Si tu as des problèmes avec le système d'ammortissement du moteur, alors je te conseille de commencer par vérifier si tu n'as pas de durite coupée et/ou débranchée dans ce système....
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL91&mospid=47642&btnr=22_0048&hg=22&fg=05
En fait, il fonctionne avec une electrovalve qui dirige la dépression dans les silenblocs moteurs.
Ce système permet de gèrer au mieux les prob de vibrations....
safariman14
Jeu 08 Nov 2007, 00:18
bonsoir,
encore une fois ,de plus++++,Darkgyver,tu avais raison ,une durite coupée ...
et maintenant réparée , c'est tout OK..............
merci à tous,et a bientôt Darkgyver............
A bon entendeur salut..................
Donc c'est résolu........[/img]
Jeu 08 Nov 2007, 07:08
De rien [E46 M57] supports moteur HS ??? (Résolu) Jap
Je suis content que ton prob soit résolu! [E46 M57] supports moteur HS ??? (Résolu) Petard2n [E46 M57] supports moteur HS ??? (Résolu) Petard2n [E46 M57] supports moteur HS ??? (Résolu) Petard2n
[E46 M57] supports moteur HS ??? (Résolu) Forum03 de nous avoir tenu au courrant pour la suite!
