- ka_raiNouveau
- Nombre de messages : 13
Emploi : cadre
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure.
[ golf III 1,8 L 1996 ] explication code défault vag com
Ven 16 Nov 2007, 21:28
salut les amis, j'ai un ami dont sa golf 3 1,8 l déconne au démarrage, elle démarre ou refuse de démarrer sans savoir pourquoi, donc on a fait un diag avec vag-com, mais on ne comprend pas trop, si quelqu'un pouvais nous aidez, merci
voiçi le résultat :
Control Module Part Number: 1H0 907 311 L
Component and/or Version: 1,8l R4 MONO D71
Software Coding: PMC 01
Work Shop Code:
4 Faults Found:
00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
03-00 - No Signal
00282 - Shareware Version. To Decode all DTCs
27-10 - Please Register/Activate - Intermittent
00522 - Shareware Version. To Decode all DTCs
30-10 - Please Register/Activate - Intermittent
00525 - Oxygen Sensor (G39)
28-10 - Short to B+ - Intermittent
voiçi le résultat :
Work Shop Code:
4 Faults Found:
03-00 - No Signal
- cloclofouTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2123
Re: [ golf III 1,8 L 1996 ] explication code défault vag com
Ven 16 Nov 2007, 21:56
Je ne sais pas exactement mais" peut etre un cour-circuit" ou de mauvaises valeurs enregistrées
Problème avec le capteur d'arbre a came00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
Probléme avec la sonde Lamda00525 - Oxygen Sensor (G39)
- ka_raiNouveau
Emploi : cadre
Ven 16 Nov 2007, 22:05
merci pour la rapidité , et pour l'erreur 282 , t'as une idée ?
Sam 17 Nov 2007, 15:50
C'est ton logiciel vag-com en version gratuite .
Tu peux que lire les défauts et les effacer
