- chiourmeNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : technicien
Niveau technique automobile : cafre
[frontera 2.3 TD] pompe d'amorçage électrique en panne
Lun 19 Nov 2007, 18:35
le frontera que je possede est équipé sur le circuit de refroidissement d'une pompe que perso je nomerais " pompe d'amorçage"
en effet cette pompe est activée dès que l'on met le contact puis est désactivée au bout de ~30 secondes, elle refoule dans le vase d'expension.
voila depuis peu je ne l'entend plus se mettre en fonction, bien que j'ai le plan electrique du frontera je ne trouve pas cet élement sur le schema peut etre est il désigné sous une dénomination particulière....
quelqu'un aurait il une info pour me permettre d'avancer dans mon dépannage. il n'y a pas de courrant qui arrive sur la fiche de connection de cette pompe.
merci d'avance pour votre aide
chiourme
chiourme
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Re: [frontera 2.3 TD] pompe d'amorçage électrique en panne
Lun 19 Nov 2007, 18:43
edite ton titre apres avoir lu la charte du forum, merci!
pour ton soucis, regarde les fusible et si ta pompe est alimenter en 12V!
pense a ton titre!
pense a ton titre!
- chiourmeNouveau
Emploi : technicien
Mar 20 Nov 2007, 20:56
excusez moi pour le titre de mon post mal rédigé mon esprit était à donf dans comment expliquer mon problème le plus clairement possible.
concernant les fusibles comme je le dis dans mon message bien difficile de les repérer rien ne mentionne la présence de cette pompe.
j'ai vérifié tous les fusibles.tous bons.
à mon humble avis il doit y avoir un relais temporisé quelque part pour cette pompe puisqu'elle s'arrete au bout de 30secondes .
chiourme
chiourme
- néosPetit mécano
- Nombre de messages : 80
Emploi : Technicien Pilote Opel
Niveau technique automobile : 5. C'est mon métier
Mar 20 Nov 2007, 21:52
Les seule pompe electrique de refroidissement que je connaisse ne se met en marche que lorsque le véhicule est chaud moteur arrété car quand on arréte un moteur il monte encore en température du fait que la pompe a eau ne tourne plus et que le radiateur n'est plus refroidis.
Dans ton cas je ne voit pas a quoi peux servire une pompe electrique au démarrage du moteur
