Ce tuto a été fait par mondoudou 76 poster sur un autre forum, qu'il m'a permis de copier-coller.Un grand merci à
mondoudou 76 pour ce superbe travail et sont autorisation, qui nous permettera d'en profiter.
Après de nombreuses recherches j'ai uniquement trouvé des postes traitant du nettoyage de la GV (geometrie variable).
Ici on va parler d'un démontage complet du turbo afin de changer le palier et les segments.
ptite presentation : Alors ma titine c'est une A3 TDI 110 de 1999 qui affiche 140 000km. Moi je suis une vrai tatasse de 23 ans et au moindre bruit je change tout. Mais ma titine c'est ma chasse gardé et je suis le seul a y toucher ! Et quand on voit les tarifs audi :( ba c'est tant mieu pour moi ;) .
Donc, si comme moi vous etes mécano freelance, viendé ma bande la suite c'est en dessous !
Le matos necessaire :
- Une bonne caisse à outil (clés pipes et plates, tournevis, ... le bordel habituel koi)
- Une pince à colier : pour les durits d'air c'est plus facile. Sinon une pince multiprise suffira
- Un kit de refection turbo Garrett VNT15 / GT15 : le mien je l'ai chopé par chance à 40€ sur ebay, mais le prix normal c'est 150€ aux States
Voici mon kit
- De la Loctite bleu : pour remonter la turbine
- Une pointe à tracer : pour faire des repères sur les turbines
- Du degraissant le plus puissant possible (5 litres mini) : moi j'ai chopé du Méthyle etyle cetone au taf, mais du trichlo ira très bien
- Un bain à ultrason : ça simplifie grandement la vie. Autrement la brosse à dent de votre copine ira très bien
Tite photo de mon bain (ebay)
- une bombe de nettoyant frein
- dans mon cas, de quoi faire une vidange. Mais je ne sais pas si c'est obligatoire.
- du courage
- un brin de folie
- et un poste de zik !!! ah ba non il marche plus :pfff:
C'EST PARTIE !!!
- je léve le vehicule
- je vire la roue avant gauche
- j'enleve le cache sous le moteur
- j'vire le passage d'aile droit + la protection inferieur
- pour finir le cache moteur (celui sous le capot)
Bon, tous ça c'est la simplicité meme. Pause clop ! :p
- vidange du moteur
Je laisse couler. Pendant ce temps là on passe à l'admission
A nous deux EGR de mer**
Faut déboiter la grosse durit en cahoutchouc, retirer les 3 vis btr sur le collecteur d'admission, les 2 autres en dessous de l'egr et retirer l'actioneur du papillon. Attention de ne pas casser la pate en plastique de ce dernier.
Alors c'est à ce moment là que je me suis rappellé que mon portable faisait appareil photo et que j'pourrais m'en servir pour mettre ça sur un forum :D
En fait j'avais dejà nettoyé l'egr et le collecteur il y a 5000 km. Voici donc la tete qu' ils avaient après 135 000km
C'est sacrément dégueulasse ! je les avais intégralement nettoyés. Ba accrochez vous, voilà la tete quelle a après seulement 5000 bornes !!!
Les traces c'est parsque j'ai passé mon doigt.
Ce coup si ta gagné saloperie, j'te désactive :q
Pour info : Cet encrassement est la maladie des tdi (= gripage egr et blocage de la gv du turbo). Elle est due à 2 choses combinées. Le reniflar d'huile balance ses vapeur dans le conduit d'admission avant le turbo (c'est la source des pannes de débimetre). L'EGR elle, balance une partie des gaz d'échapement dans l'admission ce qui dépose un peu de suie. Le problème c'est que les gaz d'échapement brulant viènnent bruler les résidus d'huile, et là c'est le drame !
Moralité, j'ai viré le reniflar et je lui ai installé un bocale de dégazage. Quand à l'EGR je vais la désactiver avec VAG-COM.
Revenons à nos moutons...
- Je passe l'EGR dans le bac à ultrason rempli de MEC
Pause clop
Et voilà le travail ! Mais comment il faisait papi sans tous ces truc electronic ???
Ah ba oui y avait pas d'egr sur la DS...
Bon pour ceux qui souhaite simplement nettoyer l'EGR on s'arrete là et on remonte. D'ailleur pour ces gens je marquerais les opéraions utiles en rouge
Mais pour les hommes, les vrais, on continue !!!
- j'demonte le collecteur et meme punition que l'EGR = nettoyage integrale mais à la brosse à dent
Ensuite pour pouvoir nettoyer toute l'admission va falloir demonter l'intercooler qui se trouve à l'avant droit. donc pour ça faut enlever le parechoc.
ça tombe bien bien ma voiture sort de chez le carrossier l'après midi meme ! Un gentil messieur m'ai rentré dedans en marche arrière. Bilan des carrossiers sauvages on touchaient à mon BB pendant une semaine :( . C'est comme un viole pour moi !!!
- on vire le parechoc et là ... la voiture ressemble plus à rien lol
sur la photo l'intercooler est dja enlevé
- il faut enlever le reservoir de lave glace et démonter les fixations de l'inter par au dessus
- re nettoyage complet
- ensuite vous demontez toutes les durits de l'admission. Moi je les ai nettoyées avec un goupillon et du décap four, le tout dans la baignoir. Jpeux vous dire que ma copine a hurlé !!! :ange:
Passons au chose serieuse. nous arrivons dans les antrailles de la bète. Voici une photo du turbo prise furtivement par en dessous
Soudain coup de panik : "Est si jle bousille avec mes conner*** ! " . Moment de reflexion... On s'en fou ! jveu voir l'interieur de mon turbo :love:
- Dabord il faut enlever l'arrivée d'huile que l'on voit sur la 2ième photo au dessus
- Ensuite le retour d'huile qui se trouve au dessus du turbo. Au passage certaines personne sur ce forum mon fait fliper en me disant que j'allai péter le tuyau. A ces gens là je leur répond maintenant que lorsqu'on fait de la mécanique il faut enlever ces moufles car c'est la simplicité meme. Il suffit d'une clé plate de 17.
- On enlève les petits ecrans thermique et on démonte les 8 ecrous du collecteur d'échapement et les 3 du conduit d'échapement
- Ensuite suffit de sortir la béte par le dessus en faisant attention au tuyau de retour d'huile.
Ayé jlai dans les mains !!!!! :sol:
Ya encor le cordon bilical de la béte qui est relié à la commande de la GV. Coupé le cordon ! Non jdécone démonté la commande et enlever le palanié (ne perdé pas le clip).
Petit conseil pour pas que les clips sautent et partent loin dans le ciel : suffit de mettre un aimant à coté quand on l'enléve.
Voila le travail :
A vos scalpel. On ouvre le monstre :
Dèja on m'avait dit que tout était grippé, quasi impossible à démonter sans 15L de dégrippant.... Ba ma bombe de dégrippant je l'ai achetée pour rien !!!
A partir de maintenant il faut faire attention à chaque pièce que l'on démonte, le moindre choque serait fatal au turbo. Toute les pièces démontées seront scrupuleusement nettoyées et dégraissées au nettoyant frein.
- D'abord on démonte la partie chaude (coté couleur rouille). On dessere les vis, mais on ne les enléve pas ! Vous allez comprendre pourquoi.
- On tien le turbo soulevé en le tenant par la main par sa partie admission. Et on tapote avec un maillet sur le collecteurpour qu'il se détache. Les vis déssérées vont retenir le collecteur et l'empechecher de percuter la turbine (turbine c'est coté echapement, compresseur c'est coté admission)
- j'ouvre
Ok ! pas étonnant que ça grippe
La petite buté que l'on voit sur la photo vous ne la perdez pas! mettez la en lieu sure
Ce que l'on voit sur la première photo c'est la commande de la GV. Lorsqu'elle gripe la pression du turbo grimpe et le calculateur se met en "safe mode", alias je suis à 110km/h à fond et je me fais griller par les scooter !
Voici les aubes mobiles :
Pour les démonter, il faut enlever les vis torx. Attention il y a un espaceur derrière chaque vis (donc 3). Ne les perdez pas...
- on colle tous dans le bac à ultrason et on va fumer une clop
voila le resultat
Maintenant on opére de la meme façon que la partie froide mais coté admission
- on dessere les vis + ti coup de maillet. Noté qu'il y a un joint torique
Voilà le corp du turbo :
Fait un pti coup de propre à la brosse à dent. La moindre chute ou choc et le turbo est mort !!! Prudence donc
On arrive à l'opération la plus importante. Le turbo tourne à environ 160 000 tr/min il est donc équilibré au poil de c** près. Il va donc falloir se débrouiller pour le remonter exactement de la meme façon. Pour ça j'ai utilisé une pointe à tracé pour marquer judicieusement la turbine par rapport au corp ; le corp par rapport au compresseur et le compresseur par rapport à son ecrou. Ba oui meme l'ecrou est equilibré...
- On marque tous ça (attention faut pas que ça parte au lavage)
- on déssère l'ecrou du compresseur. Pour ça j'ai tenu le bout de la turbine avec une pince étau, mais un étau est beaucoup plus conseillé !
- Je repère la flasque en alu par rapport au corps (toujours pour remonter à l'identique)
- on déssère les 4 torx
Maintenant nous allons voir ce que peut de gens connaissent, le coeur de la béte....... tin tin tin ! Une clop dabord (jsui sponso par Malbo)
Ici on voit la plaque en or ! :love: bon ok ça doit etre du laiton... :pfff:
Dans la flasque en alu il y a un "piston ring", on va appeler ça un chapeau ! Sur ce dernier il y a un segment. Cool y'en a un neuf dans le kit
- on vire la plaque en or, et là on arrive enfin au palier et son indexeur.
Là re coup de stresse : J'ESPERE QUE CE N'EST PAS MONTE A LA PRESSE !!!!!! Ah ba non il est tombé en retournant la pièce MDR :lol: .
- Maintenant il n'y a plus qu'a mettre un minuscule coup de maillet sur l'axe pour libérer la turbine. En fait ça bloque car il y a un segment
ET VOILA, LE TURBO EST ENTIEREMENT EN MIETTES !!! :p
Le segment je l'ai viré avec un petit tournevis de précision. J'inspect la turbine est là .... j'ai marqué l'axe avec le tournevis !!! :cry:
Mais comment un acier à férer les bourique a pue arracher de l'inconel ??? Sayé je craque !!! tous ça pour merder comme un blairo. Je péte mon cable, je tape du pied par terre, je fait pipi dans mon bleu. Allé jveu en avoir le coueur net, je gratte, rien à perdre ! ah ah :sol: en fait c'était de l'huile brulée :p
- Je colle tout dans le bain à US
Mais au fait il y a 2 paliers dans mon kit... et un seul dans le turbo ???
La suite au prochain épisode ... jvous rassure on approche de la fin
J'espère que ce post motivra des personnes à réaliser cette opération .
A SUIVRE
