[ BMW E36 320ci an ? ] problème chauffe moteur Techni10
bima
Emploi : plombier
Niveau technique automobile : niveau v
malade [ BMW E36 320ci an ? ] problème chauffe moteur
Ven 19 Mar 2010, 18:29
bjr un tous je possède un bmw e36 320ci avec vanos.
donc samedi dernier je prends le vhl je roule avec toute la matinée.je rentre a midi.puis en milieu d'après midi je la reprends,je m'arrète au feu vert,je fais la préssion des pneus,je discute avec un pote. tout cela moteur tournant.quand je m'apprète a partir l'aiguille de température moteur est au max voyant allumé donc je la déplace je me gare juste a coté et j'éteinds tout. 45 minutes après je repare en rentrant a la maison donc je suis a 10mm de la maison.je la laisse tourner sur place une fois arrivée mème topo.l'aiguille dépasse le milieu du cadran.j'ai changé la pompe a eau + thermostat.je précise que j'ai ce vhl depui 1 an et demie et jamais de consomation de liquide,aucun rajout mais tjs controlé.les symptomes sont les suivants:préssion dans le circuit,le vhl chauffe,l'eau tapote dans le vase (assemblé au radiateur).quand elle est chaude et que j'ouvre le bouchon de remplissage le ldr a tendance a remonté rapidement,et fait des bules.quand je l'éteinds le vhl toute l'eau s'en va dans le moteur et la j'en rajoute car le niveau du ldr est largement en dssus du mini.
quelqu'un pourrait me coseiller l'origine de cette surchauffe soudaine svp???
merci.
malade Re: [ BMW E36 320ci an ? ] problème chauffe moteur
Dim 21 Mar 2010, 15:18
Essaies de faire une bonne purge.
Est-ce que ton ventilateur tourne correctement ?
bima
Emploi : plombier
Lun 22 Mar 2010, 01:52
bjr mr je vous remercies pour l'attention que vous portez a mon annonce et encore merci pour votre réponse.en effet le vhl a été purgé a plusieurs reprise sans succès le problème persiste.concernant le ventillo je ne l'ai pas touché.mais j'ai vu un garagiste qui pense que le problème viendrait de ma culasse ou le joint de culasse...
Lun 22 Mar 2010, 22:22
Si tu es sur que ton circuit est bien purgé et que la circulation se fait correctement alors le joint de culasse et peut-être la culasse ont rendu l'âme ...
bima
Emploi : plombier
Lun 22 Mar 2010, 23:35
ok merci! ben je prévois de changer le moteur carrément. mais ils sont couteux et ont de fort km pour la plupart.et suis-je obliger de tomber sur un moteur de mème cylindrée car j'ai touvé un 323i et un 325i,328i vhl accidenté.(choc ar).
Mar 23 Mar 2010, 22:25
Si tu ne veux pas avoir de problèmes de montage et de problème de légalité, il te faut trouver le même moteur [ BMW E36 320ci an ? ] problème chauffe moteur Lol4
bima
Emploi : plombier
Mer 24 Mar 2010, 00:17
ok merci...
bima
Emploi : plombier
malade compteur
Ven 26 Mar 2010, 00:09
bjr suite a un changement de moteur avec moins de km sur bmw e36. je souhaiterais régler mon compteur au kilométrage du nouveau comment faire svp???
Ven 26 Mar 2010, 18:13
Tu peu pas faire par réglage, faut que tu achète compteur de la voiture sur la quelle ta prix le moteur
[ BMW E36 320ci an ? ] problème chauffe moteur 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E36 320ci an ? ] problème chauffe moteur Alh
bima
Emploi : plombier
Ven 26 Mar 2010, 19:27
ah oui ben c vraiment pas possible car le proffessionnel n'a plus la caisse et le moteur est déjas démonté c vraiment dommage.
Ven 26 Mar 2010, 19:30
Ton moteur actuelle a combien km ?
Non sur chaque compteur tu as une puce qui garde les km on mémoire
