[ Renault Twingo 1.2 an 1998 ] remplacement embrayage,distribution et joint culasse (TUTO) Techni10
mvcars2003
mvcars2003
Masculin Nombre de messages : 154
Emploi : Responsable automobile et produit récréatif
Niveau technique automobile : ma passion et metier
r?solu [ Renault Twingo 1.2 an 1998 ] remplacement embrayage,distribution et joint culasse (TUTO)
Ven 22 Fév 2008, 20:27
Réputation du message : 50% (2 votes)
Bonsoir tout le monde,
Voila un petit tuto pour remplace un embrayage et une distribution sur une renault twingo1200cc de 1998.
J'ai decider de deposer le moteur et boite ensemble pour avoir plus facile car je n'ai pas de pont.
Temps pour sortir l'ensemble 3h00. (donc gain de temp)
tout d'abord lever le vehicule et mettre deux chandelles.
deposer les roues avants.
deposer les coquilles d'aile avant.
deposer le pare-choc avant.
[ Renault Twingo 1.2 an 1998 ] remplacement embrayage,distribution et joint culasse (TUTO) Cimg1410
[ Renault Twingo 1.2 an 1998 ] remplacement embrayage,distribution et joint culasse (TUTO) Cimg1411
deposer les deux phares avant.
[ Renault Twingo 1.2 an 1998 ] remplacement embrayage,distribution et joint culasse (TUTO) Cimg1412
quellque fiche a deconnecter et de masse.
deposer la face avant.
[ Renault Twingo 1.2 an 1998 ] remplacement embrayage,distribution et joint culasse (TUTO) Cimg1413
deconnecter la grosse fiche allant sur le boitier moteur + deconnecter les fiches dans le boitier noire se trouvant pres de la batterie.
[ Renault Twingo 1.2 an 1998 ] remplacement embrayage,distribution et joint culasse (TUTO) Cimg1414
deposer l'ensemble du cardan avec disque de frein.
bien sur vidanger la boite de vitesse.
[ Renault Twingo 1.2 an 1998 ] remplacement embrayage,distribution et joint culasse (TUTO) Cimg1415
[ Renault Twingo 1.2 an 1998 ] remplacement embrayage,distribution et joint culasse (TUTO) Cimg1416
de l'autre coter coter droit chasser la goupille et retire l'arbre.
[ Renault Twingo 1.2 an 1998 ] remplacement embrayage,distribution et joint culasse (TUTO) Cimg1417
devisser aussi les deux boulons d'echappement.
detacher les deux tuyaux d'essence arriver et le retour.
[ Renault Twingo 1.2 an 1998 ] remplacement embrayage,distribution et joint culasse (TUTO) Cimg1418
les tuyaux de refroidissemnt qui vont vers la chauferette.
[ Renault Twingo 1.2 an 1998 ] remplacement embrayage,distribution et joint culasse (TUTO) Cimg1419
[ Renault Twingo 1.2 an 1998 ] remplacement embrayage,distribution et joint culasse (TUTO) Cimg1420
deposer les vis des different support (support boite,support moteur et support a l'arriere de la boite.
[ Renault Twingo 1.2 an 1998 ] remplacement embrayage,distribution et joint culasse (TUTO) Cimg1421
[ Renault Twingo 1.2 an 1998 ] remplacement embrayage,distribution et joint culasse (TUTO) Cimg1422
et puis retirer avec precaution le moteur et boite...
[ Renault Twingo 1.2 an 1998 ] remplacement embrayage,distribution et joint culasse (TUTO) Cimg1423
[ Renault Twingo 1.2 an 1998 ] remplacement embrayage,distribution et joint culasse (TUTO) Cimg1424
ca c'est pour ce qui est de la depose moteur.
j'ai constater qui il y avais pas mal d'huile a l'entrer du papillon et que le radiateur perdais et un peus de mayonnaise dans le vase d'expansion...
[ Renault Twingo 1.2 an 1998 ] remplacement embrayage,distribution et joint culasse (TUTO) Cimg1425
[ Renault Twingo 1.2 an 1998 ] remplacement embrayage,distribution et joint culasse (TUTO) Cimg1426
voila suite du demontage de boite pour l'embrayage...
deposer boite:
[ Renault Twingo 1.2 an 1998 ] remplacement embrayage,distribution et joint culasse (TUTO) Cimg1427
pour ce deposer d'abord le demarreur:
[ Renault Twingo 1.2 an 1998 ] remplacement embrayage,distribution et joint culasse (TUTO) Cimg1428
puis les boulons autour de de la boite n'oubliez pas la petite tole pres du volant moteur:
[ Renault Twingo 1.2 an 1998 ] remplacement embrayage,distribution et joint culasse (TUTO) Cimg1429
[ Renault Twingo 1.2 an 1998 ] remplacement embrayage,distribution et joint culasse (TUTO) Cimg1430
[ Renault Twingo 1.2 an 1998 ] remplacement embrayage,distribution et joint culasse (TUTO) Cimg1431
deposer l'embrayage:
[ Renault Twingo 1.2 an 1998 ] remplacement embrayage,distribution et joint culasse (TUTO) Cimg1432
l'etat de la buter bruyante et dur:
[ Renault Twingo 1.2 an 1998 ] remplacement embrayage,distribution et joint culasse (TUTO) Cimg1433
deposer le volant moteur:
[ Renault Twingo 1.2 an 1998 ] remplacement embrayage,distribution et joint culasse (TUTO) Cimg1434
ca c'est pour le demontge de l'embrayage le remontage viendras...
j'ai constater en enlevant le bouchon d'huile que il y avais un bloc d'huile cuit pas bon!!! donc j'ai decider de deculasser faison nous plaisir je dois la remettre en etat donc on peut y aller...
voici le bouchon d'huile:
[ Renault Twingo 1.2 an 1998 ] remplacement embrayage,distribution et joint culasse (TUTO) Cimg1435
l'huile tres brune pas bon du tout...
deposer le cablage moteur:
[ Renault Twingo 1.2 an 1998 ] remplacement embrayage,distribution et joint culasse (TUTO) Cimg1436
[ Renault Twingo 1.2 an 1998 ] remplacement embrayage,distribution et joint culasse (TUTO) Cimg1437
deposer l'ensemble bobine et fil de bougies:
[ Renault Twingo 1.2 an 1998 ] remplacement embrayage,distribution et joint culasse (TUTO) Cimg1438
deposer pipe d'admision:
[ Renault Twingo 1.2 an 1998 ] remplacement embrayage,distribution et joint culasse (TUTO) Cimg1439
[ Renault Twingo 1.2 an 1998 ] remplacement embrayage,distribution et joint culasse (TUTO) Cimg1440
deposer le support moteur:
[ Renault Twingo 1.2 an 1998 ] remplacement embrayage,distribution et joint culasse (TUTO) Cimg1441
[ Renault Twingo 1.2 an 1998 ] remplacement embrayage,distribution et joint culasse (TUTO) Cimg1442
deposer le cache superieur de distribution:
[ Renault Twingo 1.2 an 1998 ] remplacement embrayage,distribution et joint culasse (TUTO) Cimg1443
[ Renault Twingo 1.2 an 1998 ] remplacement embrayage,distribution et joint culasse (TUTO) Cimg1444
cache inferieur:
[ Renault Twingo 1.2 an 1998 ] remplacement embrayage,distribution et joint culasse (TUTO) Cimg1445
deposer la couroie d'alternateur:
[ Renault Twingo 1.2 an 1998 ] remplacement embrayage,distribution et joint culasse (TUTO) Cimg1446
voici une autre perte d'eau venant de la pompe a eau:
[ Renault Twingo 1.2 an 1998 ] remplacement embrayage,distribution et joint culasse (TUTO) Cimg1447
deposer la distribution le calage au demontage n'a pas d'importance pour ce modele ci:
[ Renault Twingo 1.2 an 1998 ] remplacement embrayage,distribution et joint culasse (TUTO) Cimg1448
deposer cache soupape:
[ Renault Twingo 1.2 an 1998 ] remplacement embrayage,distribution et joint culasse (TUTO) Cimg1449
l'huile bien roti... lol!
[ Renault Twingo 1.2 an 1998 ] remplacement embrayage,distribution et joint culasse (TUTO) Cimg1450
deposer la pipe d'echappement:
[ Renault Twingo 1.2 an 1998 ] remplacement embrayage,distribution et joint culasse (TUTO) Cimg1451
deposer la culasse:
[ Renault Twingo 1.2 an 1998 ] remplacement embrayage,distribution et joint culasse (TUTO) Cimg1452
[ Renault Twingo 1.2 an 1998 ] remplacement embrayage,distribution et joint culasse (TUTO) Cimg1453
[ Renault Twingo 1.2 an 1998 ] remplacement embrayage,distribution et joint culasse (TUTO) Cimg1454
dans le vase d'expansion:
[ Renault Twingo 1.2 an 1998 ] remplacement embrayage,distribution et joint culasse (TUTO) Cimg1455
suite semaine prochaine!!! [ Renault Twingo 1.2 an 1998 ] remplacement embrayage,distribution et joint culasse (TUTO) Nickel
dite mois ce que vous en penser pour l'huile sur le papillon...
voila suite,
culasse:
roder les soupapes et reposer les ressort de soupapes:
Remplacer les bourrages de queue de soupape:
petite video Roder les soupapes:
https://www.dailymotion.com/video/x4lwn4_rodage-de-soupape_auto
mettre un peu de pate a roder
voila ce que ca donne
mise en place des ressorts:
[ Renault Twingo 1.2 an 1998 ] remplacement embrayage,distribution et joint culasse (TUTO) Cimg1510
un peus de graisse pour faire coller les clavettes sur le tournevis pour pouvoir les inserrers dans la cuvette:
[ Renault Twingo 1.2 an 1998 ] remplacement embrayage,distribution et joint culasse (TUTO) Cimg1511
l'outil pour compresser les ressorts:
[ Renault Twingo 1.2 an 1998 ] remplacement embrayage,distribution et joint culasse (TUTO) Cimg1512
[ Renault Twingo 1.2 an 1998 ] remplacement embrayage,distribution et joint culasse (TUTO) Cimg1513
voila pour les 8 soupapes:
[ Renault Twingo 1.2 an 1998 ] remplacement embrayage,distribution et joint culasse (TUTO) Cimg1514
nettoyer plan de joint:
[ Renault Twingo 1.2 an 1998 ] remplacement embrayage,distribution et joint culasse (TUTO) Cimg1515
poser le joint de culasse le top vers le haut:
[ Renault Twingo 1.2 an 1998 ] remplacement embrayage,distribution et joint culasse (TUTO) Cimg1516
serrage de la culase:
[ Renault Twingo 1.2 an 1998 ] remplacement embrayage,distribution et joint culasse (TUTO) Cimg1517
1)----20Nm
2)----90°
3)attendre 3 min. pour que le joint ce donne.
4)desserer les boulons 1 et 2 et puis les serrer a 20Nm puis 200°
5) meme chose pour les boulons 3.4.5.6
6) meme chose pour les boulons 7.8.9.10
reposer l'arbre a cames et son bourrage
[ Renault Twingo 1.2 an 1998 ] remplacement embrayage,distribution et joint culasse (TUTO) Cimg1518
[ Renault Twingo 1.2 an 1998 ] remplacement embrayage,distribution et joint culasse (TUTO) Cimg1519
reposer les culbuteurs
[ Renault Twingo 1.2 an 1998 ] remplacement embrayage,distribution et joint culasse (TUTO) Cimg1520
reglage des soupapes d'admission 0.10 a froid
reglage des soupapes d'echappements 0.20 a froid
reposer la distribution
un repere a l'arbre a cames et l'autre au villebrequin rien de difficile
[ Renault Twingo 1.2 an 1998 ] remplacement embrayage,distribution et joint culasse (TUTO) Cimg1521
repose du cache soupapes:
[ Renault Twingo 1.2 an 1998 ] remplacement embrayage,distribution et joint culasse (TUTO) Cimg1522
repose de la pipe d'echappement:
[ Renault Twingo 1.2 an 1998 ] remplacement embrayage,distribution et joint culasse (TUTO) Cimg1523
serrage a 25Nm
repose des caches distribution:
[ Renault Twingo 1.2 an 1998 ] remplacement embrayage,distribution et joint culasse (TUTO) Cimg1524
[ Renault Twingo 1.2 an 1998 ] remplacement embrayage,distribution et joint culasse (TUTO) Cimg1525
repose du nouveau filtre a huile
[ Renault Twingo 1.2 an 1998 ] remplacement embrayage,distribution et joint culasse (TUTO) Cimg1526
reposer la poulie de villebrequin:
[ Renault Twingo 1.2 an 1998 ] remplacement embrayage,distribution et joint culasse (TUTO) Cimg1527
serrage: 20 Nm puis 90°
reposer la courroie d'alternateur:
[ Renault Twingo 1.2 an 1998 ] remplacement embrayage,distribution et joint culasse (TUTO) Cimg1528
placer les nouvelles bougies d'allumage et serer a 30Nm:
[ Renault Twingo 1.2 an 1998 ] remplacement embrayage,distribution et joint culasse (TUTO) Cimg1529
reposer la pipe d'admission:
[ Renault Twingo 1.2 an 1998 ] remplacement embrayage,distribution et joint culasse (TUTO) Cimg1530
reposer bobine d'allumage:
[ Renault Twingo 1.2 an 1998 ] remplacement embrayage,distribution et joint culasse (TUTO) Cimg1531
reposer le cablage moteur:
[ Renault Twingo 1.2 an 1998 ] remplacement embrayage,distribution et joint culasse (TUTO) Cimg1532
reposer le volant moteur:
[ Renault Twingo 1.2 an 1998 ] remplacement embrayage,distribution et joint culasse (TUTO) Cimg1533
serrage 17 Nm + 110°
reposer le nouvelle embrayage:
[ Renault Twingo 1.2 an 1998 ] remplacement embrayage,distribution et joint culasse (TUTO) Cimg1534
serrage 30 Nm
nettoyer la boite + mettre la nouvelle buter et graisser legerement l'arbre primaire:
[ Renault Twingo 1.2 an 1998 ] remplacement embrayage,distribution et joint culasse (TUTO) Cimg1535
reposer la boite de vitesse sur moteur:
[ Renault Twingo 1.2 an 1998 ] remplacement embrayage,distribution et joint culasse (TUTO) Cimg1536
reposer le demarreur:
[ Renault Twingo 1.2 an 1998 ] remplacement embrayage,distribution et joint culasse (TUTO) Cimg1537
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
r?solu Re: [ Renault Twingo 1.2 an 1998 ] remplacement embrayage,distribution et joint culasse (TUTO)
Ven 22 Fév 2008, 20:52
essai de finir ton tuto et met un nouveau post pour ton soucis d'huile! [ Renault Twingo 1.2 an 1998 ] remplacement embrayage,distribution et joint culasse (TUTO) Lol4
sinon regarde tes reniflard s'ils ne sont pas bouché.
mvcars2003
mvcars2003
Ven 22 Fév 2008, 20:56
merci gabet62 ce n'est pas un soucis juste pour avoir d'autre avis...merci
je ,terminerais le tuto dans la semaine...
ciao
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Ven 22 Fév 2008, 21:00
hardy
hardy
Masculin Nombre de messages : 107
Emploi : chef d'atelier renault
Niveau technique automobile : cotech
Ven 22 Fév 2008, 22:37
l'huile dans le boitier papillon est du a un tres mauvais entretien ! vidange quasi inexistantes donc reniflard bouché par de la croute et huile qui remonte dans l'admission !
mvcars2003
mvcars2003
Sam 23 Fév 2008, 16:03
salut,
ce que je pensais aussi...
mais j'aime bien avoir d'autre avis...
merci a tous
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Sam 23 Fév 2008, 19:08
j'ai editer ton premier post et coller le reste de ton tuto!
Pour continuer tu clique sur "editer" dans ton premier post et tu met le reste a la suite.
binos
binos
Emploi : expert stagiaire
Sam 23 Fév 2008, 19:56
[ Renault Twingo 1.2 an 1998 ] remplacement embrayage,distribution et joint culasse (TUTO) Nickel mvcars2003
Ce moteur a cruellement manqué d'entretien [ Renault Twingo 1.2 an 1998 ] remplacement embrayage,distribution et joint culasse (TUTO) Aieaieai
J'ai confiance en toi pour remettre tous ça d'aplomb [ Renault Twingo 1.2 an 1998 ] remplacement embrayage,distribution et joint culasse (TUTO) Oui
Merci encore de nous faire profiter de tous ça [ Renault Twingo 1.2 an 1998 ] remplacement embrayage,distribution et joint culasse (TUTO) Love
coco68
coco68
Masculin Nombre de messages : 459
Sam 23 Fév 2008, 20:19
en espérant qu'elle sera mieu traitée à l'avenir [ Renault Twingo 1.2 an 1998 ] remplacement embrayage,distribution et joint culasse (TUTO) Lol4
mvcars2003
mvcars2003
Dim 24 Fév 2008, 18:03
je l'espere aussi on feras tout pour...
merci a+++
mvcars2003
mvcars2003
Mer 05 Mar 2008, 22:39
pres a remonter dans le vehicule:
[ Renault Twingo 1.2 an 1998 ] remplacement embrayage,distribution et joint culasse (TUTO) Cimg1538
[ Renault Twingo 1.2 an 1998 ] remplacement embrayage,distribution et joint culasse (TUTO) Cimg1539
remettre les tuyaux de refroidissement:
[ Renault Twingo 1.2 an 1998 ] remplacement embrayage,distribution et joint culasse (TUTO) Cimg1540
remettre les tuyaux d'essence:
[ Renault Twingo 1.2 an 1998 ] remplacement embrayage,distribution et joint culasse (TUTO) Cimg1541
remettre le cable d'embrayage:
[ Renault Twingo 1.2 an 1998 ] remplacement embrayage,distribution et joint culasse (TUTO) Cimg1542
remettre les fiches electriques:
[ Renault Twingo 1.2 an 1998 ] remplacement embrayage,distribution et joint culasse (TUTO) Cimg1543
[ Renault Twingo 1.2 an 1998 ] remplacement embrayage,distribution et joint culasse (TUTO) Cimg1544
repose du moyeu de roue:
[ Renault Twingo 1.2 an 1998 ] remplacement embrayage,distribution et joint culasse (TUTO) Cimg1545
reposer la goupille de cardan:
[ Renault Twingo 1.2 an 1998 ] remplacement embrayage,distribution et joint culasse (TUTO) Cimg1546
reposer le cardan gauche avec son moyeu de roue complet:
[ Renault Twingo 1.2 an 1998 ] remplacement embrayage,distribution et joint culasse (TUTO) Cimg1547
[ Renault Twingo 1.2 an 1998 ] remplacement embrayage,distribution et joint culasse (TUTO) Cimg1548
remplacer le radiateur:
[ Renault Twingo 1.2 an 1998 ] remplacement embrayage,distribution et joint culasse (TUTO) Cimg1549
[ Renault Twingo 1.2 an 1998 ] remplacement embrayage,distribution et joint culasse (TUTO) Cimg1550
[ Renault Twingo 1.2 an 1998 ] remplacement embrayage,distribution et joint culasse (TUTO) Cimg1551
monter la face avant :
[ Renault Twingo 1.2 an 1998 ] remplacement embrayage,distribution et joint culasse (TUTO) Cimg1552
reposer le ventilateur:
[ Renault Twingo 1.2 an 1998 ] remplacement embrayage,distribution et joint culasse (TUTO) Cimg1553
reposer les phares:
[ Renault Twingo 1.2 an 1998 ] remplacement embrayage,distribution et joint culasse (TUTO) Cimg1554
reposer le pare-choc avant:
[ Renault Twingo 1.2 an 1998 ] remplacement embrayage,distribution et joint culasse (TUTO) Cimg1555
reposer les coquilles d'aile avant:
[ Renault Twingo 1.2 an 1998 ] remplacement embrayage,distribution et joint culasse (TUTO) Cimg1556
purger le radiateur:
[ Renault Twingo 1.2 an 1998 ] remplacement embrayage,distribution et joint culasse (TUTO) Cimg1557
purger le thermostat:
[ Renault Twingo 1.2 an 1998 ] remplacement embrayage,distribution et joint culasse (TUTO) Cimg1558
purger la durite allant a la chauferette:
[ Renault Twingo 1.2 an 1998 ] remplacement embrayage,distribution et joint culasse (TUTO) Cimg1559
mettre les roues et les serrers, descendre la voiture de ces chandelles ...
mettre de l'huile de boite,huile moteur et faire tourner moteur tourne nickel pas video batterie d'appareil photo plate... desoler!!!
et voila a la prochaine...
ciao
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Jeu 06 Mar 2008, 18:39
tu clique sur editer de ton dernier message, tu prend tout ton message, tu fait copier, ensuite editer sur premier message et coller a la suite de ton premier post!
Comme ça tu auras un tuto en un seul morceau!
mvcars2003
mvcars2003
Jeu 06 Mar 2008, 18:45
salut gabet62,
merci mais j'ai fais ca hier et il y avais une phrase qui me disaitque le message est trop long... [ Renault Twingo 1.2 an 1998 ] remplacement embrayage,distribution et joint culasse (TUTO) Pasmafau
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Jeu 06 Mar 2008, 18:49
ha ok!
autant pour moi lol!
mvcars2003
mvcars2003
Jeu 06 Mar 2008, 19:30
pas problem... [ Renault Twingo 1.2 an 1998 ] remplacement embrayage,distribution et joint culasse (TUTO) Lol4
mvcars2003
mvcars2003
Lun 10 Mar 2008, 19:47
salut,
voila tutto fini merci et a la prochaine
ciao
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Lun 10 Mar 2008, 21:27
hé bien, ça c'est du tuto! lol!
merci a toi!
je référence dés que possible!
pat-meca
Emploi : fonctionnaire
Niveau technique automobile : 0675906012
Dim 03 Mar 2019, 10:52
superbe tuto et moi qui cherchais une revue technique juste pour les serrages de vis culasse
Encore merci [ Renault Twingo 1.2 an 1998 ] remplacement embrayage,distribution et joint culasse (TUTO) Lol4
pat-meca
Dim 03 Mar 2019, 10:59
quels vis pour la culasse et le joint quel épaisseur ?
Mar 05 Mar 2019, 06:21
[ Renault Twingo 1.2 an 1998 ] remplacement embrayage,distribution et joint culasse (TUTO) N56_1138 pour ce super tuto !!
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16989-twingo-renault-problemes-moteurs-resolus
