[Omega 2.5 TD M51] Visco à nouveau HS ? (résolu) Techni10
chartz
chartz
Masculin Nombre de messages : 121
Emploi : Enseignant
Niveau technique automobile : moyen+
[Omega 2.5 TD M51] Visco à nouveau HS ? (résolu) Empty [Omega 2.5 TD M51] Visco à nouveau HS ? (résolu)
Jeu 19 Mar 2009, 18:30
Eh bien pas de chance, après quelques mois de tranquillité, visco à nouveau enclenché à fond en permanence.
Température moteur OK, aiguille "à midi" bien stable, circuit refroidissement testé OK aussi (pompe neuve, pas de surpression).
J'arrive à le désenclencher en faisant monter dans les tours (4000 trs). Pourquoi ?
Bref, l'enfer à nouveau. Une idée ?
Merci.
[Omega 2.5 TD M51] Visco à nouveau HS ? (résolu) Empty Re: [Omega 2.5 TD M51] Visco à nouveau HS ? (résolu)
Ven 20 Mar 2009, 10:00
Retourner là où tu as acheté ce visco.... Retour sous garantie!
Il ne faut pas perdre son temps avec cela...
chartz
chartz
Emploi : Enseignant
Ven 20 Mar 2009, 18:29
Merci.
Je l'ai acheté chez BMW et comme il a été monté sur une Opel, ils ne me le reprennent pas. Aussi, j'ai constaté que le visco se désenclenche plus facilement dans les montées... (???)
Dim 22 Mar 2009, 08:57
C'est normal qu'il se déclenche plus facilement dans les montées (le moteur est sollicité de manière plus importante, et doit donc dégager plus de chaleur....)à , et c'est normal aussi qu'il se déclenche plus souvent lorsqu'il fait plus chaud.....
chartz
chartz
Emploi : Enseignant
Dim 22 Mar 2009, 09:43
Non, c'est pas ça !
Il se désaccouple dans les montées !!
chartz
chartz
Emploi : Enseignant
Ven 03 Avr 2009, 15:59
Dark, dis-moi si je suis logique :
Visco embrayé tout le temps, après cinq mois de bonheur...
Radiateur froid lorsque le moteur est chaud (aiguille à "midi" stable quelque soit le temps ) : le visco devrait débrayer.
Moteur coupé, le radiateur remonte en température tout doucement (juste derrière le ventilo, là où c'était froid).
Démarrage suivant : toujours embrayé.
Donc : visco HS.
Oui ?
Merci.
PS : il faut monter haut dans les tours (montée en 2e, 3000 trs) et là on arrive à désaccoupler le bidule (des fois vers 4000 trs, mais j'ai peur d'exploser le ventilo !).
Au début, il y a trois semaines-un mois, il se désaccouplait après quelques km, maintenant plus du tout.
Je n'ai pas de chance ! C'est le 4e !! No
Sam 11 Avr 2009, 08:46
Je n'ai jamais vu une M.... pareille!
Normalement c'est une pièce qui dure aussi longtemps que la voiture dans 75% des cas!
Toi tu dois les changer comme des petits pains!
Je me demande parfois si tu ne ferais pas mieux d'en acheter un à la casse!
chartz
chartz
Emploi : Enseignant
Sam 11 Avr 2009, 14:22
Comme tu dis...
Étant angliciste, j'ai parcouru le Net anglo-américain et je me suis rendu compte que bien d'autres avaient le même souci. On m'a même préconisé de le démonter et de le laisser dans le coffre au cas où...
Débrayage vers 3000 tours aujourd'hui (je fais ronfler à l'arrêt) et je suis tranquille pour la journée... jusqu'à demain !
chartz
chartz
Emploi : Enseignant
Jeu 23 Avr 2009, 17:27
Le vieux visco bloqué est dans le coffre avec le ventilo et des outils, au cas où. BMW me prend le neuf (5 mois) en garantie : il est bien HS...
Tout a été vérifié, radiateur, thermostat, pression du LDR... Tout va bien.
Même sans ventilo, la température ne monte pas, sauf en côte (essai : 1 km à 13 %). Il faut dire que ces deux ventilos de la clim (ils tournent en permanence sur l'Opel) aident bien, en couvrant toute la surface du radiateur ! Ils servent d'ailleurs de ventilos auxiliaires, clim éteinte.
Question : à quoi sert le ventilo entraîné par le visco ? Je suppose qu'en cas de défaillance de la sonde de température ou des ventilos électriques, cela dé-stresse un peu !
Dim 26 Avr 2009, 22:25
Normalement c'est lui qui enclenche en premier si la clim n'est pas en route!!!
chartz
chartz
Emploi : Enseignant
Ven 01 Mai 2009, 17:19
Je viens de faire 1000 km, avec beaucoup de rampes, mon thermo est resté juste en-dessous de 100 °C (en haut des rampes, régulateur de vitesse ON) pour très vite redescendre ensuite. J'en déduis que je n'ai pas de problème, sinon ce fichu visco !
Merci encore
Sam 23 Mai 2009, 09:15
Est ec que ta clim était en route?
chartz
chartz
Emploi : Enseignant
Sam 23 Mai 2009, 10:35
Bonjour Maître !
Oui, la clim était en route. Moteur arrêté dans les mêmes conditions, j'ai essayé l'autre jour (100°C+) les trois ventilos et la pompe auxiliaire tournent pendant quelques minutes (2 ou 3) et s'arrêtent lorsque la température est à 95 °C (temp. normale de fonctionnement sur toutes les Omega, question posée sur omegaowners.com, site anglais).
Voilà. J'attends toujours mon visco, pris en garantie par BMW.
Le chef magasinier m'a expliqué qu'ils attendaient une nouvelle fabrication... Que faut-il comprendre ?
Encore merci.
PS. Tu as une idée pour mon sifflement ?
chartz
chartz
Emploi : Enseignant
Mar 09 Juin 2009, 09:45
Visco neuf, tout baigne.
À ne rien y comprendre.
chartz
chartz
Emploi : Enseignant
Lun 22 Fév 2010, 10:09
Après un retour du problème, visco-coupleur toujours embrayé, il s'est avéré (j'ai trouvé ça tout seul...) que le problème venait d'un radiateur de climatisation bouché par des années de boues et autres petites bêtes... En effet, ce radiateur se trouve devant le radiateur du circuit de LDR, et le flux d'air doit passer à travers lui pour atteindre le visco! Mal fichu, ça, chez Opel !
Ce qui me fait enrager c'est que les (nombreux) pros qui ont vu la voiture n'avaient pas vu cela, et pourtant... Incroyable.
Fin de l'histoire !
[Omega 2.5 TD M51] Visco à nouveau HS ? (résolu) Forum03
Lun 22 Fév 2010, 22:31
merci de l'info [Omega 2.5 TD M51] Visco à nouveau HS ? (résolu) Lol4
