- doudolNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : responsable sav
Niveau technique automobile : bac msma
[e46 330D an 05] remplacer filtre a gazol
Mar 15 Jan 2008, 21:03
qui a deja changer se filtre ??
moteur M57N merci
moteur M57N merci
Re: [e46 330D an 05] remplacer filtre a gazol
Mer 16 Jan 2008, 08:13
J'ai l'impression qu'il y a une confusion......
Laisses mois les 7 derniers chiffres (2 lettres 5 chiffres de ton No de série...
- doudolNouveau
Jeu 17 Jan 2008, 20:54
voila mon numero de serie FM73936
c un 330 D anné 2005 !
Ven 18 Jan 2008, 06:56
Je n'ai malheureusement aucune doc pour ton moteur.
Ceci dit, que ce soit pour le M57, M57TY, ou M57T2, le principe est toujours le même!
Remplacer le filtre.
Après remplacement laisser le contact pendant une minute sahs essayer de démarrer.
Cela suffit à purger le système.....
Je pense donc que pour le M57N c'est pareil.....
Si tu pouvais prendre une ou deux photos pour que je voie la différence avec les autre modèles.... ce serait bien!
- doudolNouveau
Ven 18 Jan 2008, 20:52
ok merci c sympa pour le conseil
je ferai des photo et te tiend au courant
a plus merci
a plus merci
- karnager01Mécano
- Nombre de messages : 906
Emploi : technicien auto chez VGF
Niveau technique automobile : très bonne connaissance
Sam 19 Jan 2008, 15:48
salut le systeme est tout simple : soit tu demonte le bloc entier ( clés de 13 il y a 2 ecrous à devisser sur la droite) mais attention à la durite depart moteur car la tete est trés fragile. sinon tu le demonte directe en tournant le filtre. par contre avant de monter le nouveau le mieux est de le remplir de gazoil a moitié cela evitera de pompé l'air. voila bon courage
- doudolNouveau
Mar 22 Jan 2008, 19:13
merci du conseil je v essayé sa se week
- ludo_bPetit mécano
- Nombre de messages : 130
Emploi : Consultant fonctionnel SAP
Dim 27 Jan 2008, 21:57
j'avais fait comme çà pour la purge lorsque j'avais changé le mien mais où et comment l'air sort du circuit dans ce cas? Car il ne faut pas de bulle d'air dans le circuit sinon çà tourne mal non?DarkGyver a écrit:Re;
Lun 28 Jan 2008, 08:46
Cela repart dans le réservoir par le retour....
Lun 28 Jan 2008, 14:08
mais l'air ne peut s'échapper que par le haut non?
alors que le retour vers le réservoir va vers le bas non? (faut que je regarde je ne me souviens plus bien)
Mar 29 Jan 2008, 23:25
C'est vrai dans un réservoir.... mais pas dans une petite durite sous pression dans laquelle circule le GO....
Mer 30 Jan 2008, 14:22
ok,
mais alors pourquoi certaines personnes ont des soucis (sur les 2,5 tds) de bulle d'air quand ils ont une durite qui commence à être légèremenet poreuse?
en tout cas c'est clair que chez moi çà a marché sans problème ;)
Jeu 31 Jan 2008, 07:19
Ce sont les anciennes injections avec une pompe mécanique.....
Sur M57 c'est plus pareil!!!
Jeu 31 Jan 2008, 19:39
ok.
- doudolNouveau
Jeu 31 Jan 2008, 21:19
merci dark pour les conseil je v le faire et je te tien au courant et prend des photo de sa !
@plus
@plus
- wolf_magicTech-d'honneur
- Nombre de messages : 750
Emploi : informatique + MLM
Jeu 14 Fév 2008, 11:13
tu as du nouveau?
tu as du nouveau?
- [ BMW E36 316i 1.9i an 1999 ] remplacer le joint du support du filtre de filtre à huile
- [ Peugeot 307 1.6 HDI an 2002 ] remplacer le filtre a gasoil
- [ KIA VENGA 1.4 CRDI ] Remplacer le filtre à gasoil
- [ BMW E46 330d an 2001 ] fuite capteur sur filtre GO
- [ Bmw e46 330d M57 touring an 2003 ] Remplacer le calculateur moteur (résolu)
