- dudur69Nouveau
- Nombre de messages : 33
Emploi : Carreleur
[e36 318 tds an 96] probléme d'alarme et vitre
Sam 29 Mar 2008, 09:35
alors quand je verouille mes porte avec la télécommande les clignotants se métte a clignoter et l'alarme s'enclenche et pour mes vitre quand je verouille avec la commande les vitre ne montre pas a fond mais seulement 10 cm ainsi de suite, par contre avec la clé jarive a férmé les vitre...
Merci de pouvoir maidé :)
Re: [e36 318 tds an 96] probléme d'alarme et vitre
Sam 29 Mar 2008, 09:49
Tu dis qu'elles remontent de 10 cm, puis s'arrêtent!
Est ce qu'elles remontent encore de 10 cm si tu réappuies dessus????
Je pense que la temporisation est trop courte!
De quel modèle d'alarme s'agit-il?????
As tu le plan de montage?
- dudur69Nouveau
Emploi : Carreleur
Sam 29 Mar 2008, 09:56
oui si je rappui elle remonte encore de 10 cm ainsi de suite , non justement je ne sais pas de quel alarme il sagit et je nest pas le montage
ps : jai changé la pile de la télécomande mais c toujour pareil
Sam 29 Mar 2008, 10:07
La télécommande n'a rien a voir là dedans!
La remontée des vitres se fait par l'intermédiaire d'une sortie spéciale de ton boitier alarme.
La durée du signal sur cette sortie est parfois réglable (suivant les modèles d'alarmes!)
Je pense que cette durée est tout simplement trop courte pour laisser le temps à tes vitres de remonter!
Il faut donc démonter ta boite à gants, voir ici!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/commun/reparation-BMW.php?id=557
et regarder quel est le boitier alarme monté sur ta voiture!
Puis, si c'est un modèle connu, et qui le permet, nous trouverons le moyen de modifier la temporisation....
- dudur69Nouveau
Emploi : Carreleur
Sam 29 Mar 2008, 10:10
d'acord bon jferai sa aujourhdui ou demain et je vous tien au courant de ma boite d'alarme mais au faite sa ressemble a quoi un boitier d'alarme ?
Sam 29 Mar 2008, 10:22
Cela ressemble à une boite en plastique noire de 10*15 cm environ et qui est placée quelque part par là....
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/commun/reparation-BMW.php?idmenu=385&id=466
- dudur69Nouveau
Emploi : Carreleur
Mer 09 Avr 2008, 12:53
oui donc jai démonté ma boite gant pour regarder le boitier d'alarme il n'est pas d'origine !
ps: je n'ai pas pris de foto :!
Sam 12 Avr 2008, 23:13
Avec si peu de renseignements...... impossible de t'aider!
- dudur69Nouveau
Emploi : Carreleur
Dim 13 Avr 2008, 11:58
ah si je vien de prendre des foto je pourais te les envoyé comment ?
Lun 14 Avr 2008, 08:23
Pour les photos, mon adrsse mail est accessible en bas de mes messages!
Pour l'alarme, il me faut la marque, c'est écrit dessus!
Si tu as de la chance, j'ai la notice d'emploi.....
- dudur69Nouveau
Emploi : Carreleur
Ven 18 Avr 2008, 20:05
ca y est je te les envoyé les foto
Ven 18 Avr 2008, 22:11
Je regarderai cela demain matin....
Mais j'aurai peu de temps ce WE.... J'ai de la visite!
Sam 19 Avr 2008, 06:54
Je n'ai pas reçu les photos!!!!!
- dudur69Nouveau
Emploi : Carreleur
Dim 20 Avr 2008, 18:47
sii mon msn c'est XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Edit DarkGyver
Dans ton intérêt, jamais d'adresse mail dans un post!
Edit DarkGyver
Dim 20 Avr 2008, 22:05
Re
Je veux bien que ce soit ton @ mail....
Mais c'est toi qui devait m'envoyer des tofs!!!
- dudur69Nouveau
Emploi : Carreleur
Mer 23 Avr 2008, 09:27
ca y'est je viens de te les envoyer mes foto par mails :)
Mer 23 Avr 2008, 09:38
Malheureusement on ne peut pas savoir avec cette photo de quelle marque /modèle d'alarme il s'agit!
C'est cela qui est important!!!
- dudur69Nouveau
Emploi : Carreleur
Mer 23 Avr 2008, 09:41
faudrai que je fasse quoi pour savoir la marque ? cest indiqué ou ?
Jeu 24 Avr 2008, 11:29
Tu sors le boitier du haut, et tu regardes!
Elle est écrite dessus!
Normalement tu as également toute une série de chiffres!
Ce sont les références!
En fait tu me dis tout ce qui est écrit dessus!!!
- dudur69Nouveau
Emploi : Carreleur
Sam 26 Avr 2008, 11:40
re bonjour,
dacord jvé voir sa quand je la démonterai!
dit moi j'ai un autre souci avec cette alarme c'est que quand je verrouille avec la télécommande sa vérrouille, mais quel que seconde aprés les feu de détrésse clignote tout seul et ca continuera tant que je ne dévérouille pas avec la télécommande ...
Mar 29 Avr 2008, 09:48
dudur69 a écrit:re bonjour,
Pas claire ta question!
Tu déverrouilles deux fois avec la télécommande?????
- dudur69Nouveau
Emploi : Carreleur
Mar 29 Avr 2008, 17:37
re
oui je dévérouille deu foi avec la télécommande, pour vérouillé c avec la clé jsuis obligé parcke avec la télécommande ca verouille mais 5 seconde apres les 4 clignotant sallume et ou defoi c lalarme qui sonne :!
Mar 29 Avr 2008, 21:30
Je suis désolé..... Mais je ne comprends rien!!! (pas de sms SVP !!! )
Et c'est le point de départ!!!
Alors je dois être certain de comprendre ce que tu fais!
Dis moi exactement comment tu l'ouvres!
Tu verrouilles comment ????
et tu déverrouilles comment???
- dudur69Nouveau
Emploi : Carreleur
Jeu 01 Mai 2008, 14:45
je verouille avec la clé!
mais si je verouille avec la télécommande se me déclanche l'alarme !
je dévérouillle avec la télécommande et la il ny a aucun soucis
Jeu 01 Mai 2008, 16:28
Comme cela je comprends bien!
En fait tu as un problème sur une de tes entrées de l'alarme.
Il y en a plusieurs!
Certaines servent à surveiller si une porte est ouverte
d'autres servent à vérifier si le capot ou le coffre est ouvert
Parfois l'autoradio est surveillé séparément
etc....
En fait l'une de ces entrées indique quelque chose d'anormal à ton alarme!
Le fait que cela ne sonne que quand tu fermes avec la télécommande est normal, car lorsque tu fermes avec la clé, tu n'actives pas l'alarme!!!!
Avec la clé, tu ne fais que fermer les portes!!!
Maintenant il va falloir trouver laquelle des ces entrées provoque le problème!
Est ce que des travaux ont été faits dernièrement sur ce véhicule????
Est ce que le problème est arrivé après une intervention quelconque???? (mise en place d'un autoradio, ou autre chaose??????
etc....
