- spiderman82Nouveau
- Nombre de messages : 45
Emploi : service public
[C25 ess an 84] probleme electrique ?
Dim 06 Avr 2008, 15:45
slt a tous j ai un c25 ess de 84 un cc mon soucis : quand je demarre et roule un peu j ai le contatc et le moteur qui s arrete net plus de voyant plus rien en vue impossible de repartir je dois attendre et essayer plusieur fois pour pouvoir redemarrer et que mes voyant se rallume
quand je veux demarrer mes voyant au tableau de bord son eteint et le solenoide du demarreur tourne mais rien d autre
question :: mon demarreur a du mal a demarrer car il est d origine est ce que se serai lui en cause ?
je l ai deja demonter pour le nettoyer mais pas changer les charbons
le plus dur a comprendre c est que ca ne le fais pas tout le temps
qui pourrai m aider ceci est un S O S
merci a tous et bonne soiree :pot:
Re: [C25 ess an 84] probleme electrique ?
Dim 06 Avr 2008, 19:38
Au moment de la panne, il faudrait voir si tu as de l'alimentation sur le 15 de la bobine d'allumage. ( avec le contact ).
Lun 07 Avr 2008, 00:14
Bonjour spiderman,
Tu écris que le solénoïde "tourne"... Tu entends quoi exactement ? Car le solénoïde ne tourne pas, on entend seulement un "clic". Si tu entends vraiment "tourner", alors le démarreur fonctionne.
Si tu entends tourner mais pas assez vite, pas assez de pêche, ça peut effectivement être le démarreur, mais aussi un problème d'alimentation du démarreur.
Si le moteur semble tourner à la bonne vitesse pour se lancer, alors la panne n'a rien à voir avec le démarreur.
Mar 08 Avr 2008, 20:40
slt a tous je vais changer mon demarreur
mais le probleme c est que ca me le fais de temps en temps et a n importe quel moment ??
et c est vrai que pour verifier ma bobine a ce moment la pas evident
NORIAVAG tu penses que c est ma bobine qui merdouille ?? bien que la panne se fait occasionnellement
demain je mets demarreur neuf car 24 ans d age et ensuite je vais rouler un peu pour voir si ca venait de lui ???
bonne soiree a tousssssssss
Mar 08 Avr 2008, 22:36
Non.
Tu dis que tu as une coupure des lumières au tableau de bord.
Alors c'est pour savoir si ton meiman alimente correctement la bobine.
Lors de la panne, il faut voir si tu a du + sur la borne notée 15 sur la bobine d'allumage.
Jeu 10 Avr 2008, 18:19
slt noriavag lors de la panne j ai tableau de bord qui s eteint mais j ai mes phares , plafonnier qui marche je vais changer mon neiman car je crois que c et lui de merdouille je te tiens au courant des que j ai mis mon nouveau neiman
bonne soiree a tous
bonne soiree a tous
Jeu 10 Avr 2008, 19:41
Si tu veux y aller au hasard, c'est comme tu veux.
Mais c'est peut être bien le neiman.
Si tu m'avais dis que tu n'avais plus d'alimentation sur le 15 de la bobine, je serais parti dans cette direction.
Lun 14 Avr 2008, 20:31
slt noriavag non je ne suis pas aller au hasard mais j ai dialogué avec plusieurs camping cariste qui possedaient un j5 ou c25 est le probleme vient du neiman
car plus de jus a l alimentation neiman mais j ai du jus pour la lumiere et tout le reste marche bien donc c est pas la bobine ni le demarreur mais mon neiman
je viens de le changer et tout marche impec la semaine prochaine on part visiter le cantal dans notre cc je te tiendrai au courant
merci pour tous ces renseignements precieux
bonne soiree a tousssssssssssss
- [ Seat Alhambra 1.8 Turbo ess an 2000 ] Problème électrique moteur et de schéma électrique
- [ Peugeot 206 2.0 hdi an 2001 ] Problème électrique commutateur lève vitres +rétro électrique
- [ Opel Vectra 1.6 16V 101ch finition CD an 1998 ] Problème electrique des vitres electrique ARD ARG
- [ Peugeot 306 2.0 hdi an 1999 ] Panne électrique
- [307 1.6l 16v hdi] probleme electrique
