[Astra 1.4i GLS an 91]- broute moteur chaud(résolu). Techni10
rascoual
Emploi : Support technique
[Astra 1.4i GLS an 91]- broute moteur chaud(résolu). Empty [Astra 1.4i GLS an 91]- broute moteur chaud(résolu).
Ven 18 Avr 2008, 15:29
J'ai des soucis avec ma vieille memere qui approche les 200 000kms. Depuis quelques jours elle broute uniquement lorsque le moteur est chaud. J'ai changé les bougies et le filtre à air mais sans effet.
Le phénomène s'accentue plus le moteur chauffe jusqu'a même parfois calé.
En consultant la revue technique et en discutant autour de moi on m'a indiqué que cela pouvais eventuellement venir du potentiometre de papillon.
Qu'en pensez vous ?
A+ et bon week end à tous sunny
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[Astra 1.4i GLS an 91]- broute moteur chaud(résolu). Empty Re: [Astra 1.4i GLS an 91]- broute moteur chaud(résolu).
Ven 18 Avr 2008, 18:35
Sur ces modèles, tu peux faire une recherche des mémoires toi même.
Je n'ai pas le temp de te mettre tout ça maintenant, je le ferais ce soir ou demain matin.
En attendant, prècise:
- en accélération?
- vitesse constante?
- comment tourne telle au ralenti?
- lettres moteur?
rascoual
Sam 19 Avr 2008, 11:00
Bonjour et merci de ta réponse.
Pour préciser, je n'ai pas de souci particulier pour demarrer la voiture, pas de souci de ralenti ni à vitesse constante.
Sur la carte grise j'ai TA44, est ce que ce sont ces infos dont tu as besoin ?
Elle broute quand elle chauffe et qu'on demarre d'un feu par exemple, ou lorsqu'on se relance en seconde vitesse ...
Lorqu'elle est chaude (disons à temperature normal et stable de fonctionnement) le phénomène et très present et peu aller jusqu'au calage du véhicule.
A+ et merci sunny
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Sam 19 Avr 2008, 11:22
Voilà la procédure.
Dis moi le code ou les codes que tu liras, et je te dirais à quoi ça correspond. ( je ne peu pas les afficher, il y en a trop ).
[Astra 1.4i GLS an 91]- broute moteur chaud(résolu). Codedfautjl2
rascoual
Dim 20 Avr 2008, 16:57
Merci pour ta procedure, malheureusement je n'ai pas de valise ou autre pour me connecter...
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 20 Avr 2008, 18:29
Il n'y a pas besoin de valise.
Tu ponte les 2 bornes: j'ai mis un trait rouge pour la procédure.
rascoual
Jeu 24 Avr 2008, 18:25
J'ai effectué l'opération et il me donne un code 22
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Jeu 24 Avr 2008, 18:59
Code 22: potentiomètre de papillon, tension trop basse.
Tu étais dans le juste.
rascoual
Ven 25 Avr 2008, 08:15
Coup de bol pour le potar !
La seule solution est donc de remplacer ce potar ?
Aurais tu un fichier qui regroupe l'ensemble des codes erreur stp ?
Merci et bonne journée
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Ven 25 Avr 2008, 10:20
rascoual a écrit:Salut,
Je pense que oui.
Comme je te l'ai dis, il y en a trop.
Donne nous des nouvelles une fois réparée.
rascoual
Jeu 08 Mai 2008, 17:18
Malheureusement malgré le remplacement du potentiometre de papillon, toujours les mêmes symptomes... :-(
J'ai de nouveau vérifier le code, idem 22...
Avez vous une idée ?
Merci et bon long week end !!
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Ven 09 Mai 2008, 09:40
Es-tu sur que tu lis 22 et pas 12?
Parce que, comme décrit ci-dessus, le code 12 est le départ de la lecture des défauts.
Les défauts sont répété 3x. Est-ce ton cas?
rascoual
Ven 09 Mai 2008, 17:25
Oui c'est cela, j'ai cette sequence que je viens de valider pour etre vraiment sur :
12-12-12-22-22-22-12-12-12-22-22-22...
Si un des cables partant du potar est coupé quelque part, pourrait on avoir les memes symptomes ?
Merci et à+
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Ven 09 Mai 2008, 19:24
Oui bien sur.
Sur une des bornes, tu dois avoir 5V et une autre doit être la masse.
As-tu les lettres de ton moteur?
rascoual
Dim 11 Mai 2008, 15:09
Mon moteur est un C14SE.
Sinon où trouve t on les lettres ?
Merci encore et A+
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 11 Mai 2008, 17:16
C'est bien tes lettres moteurs [Astra 1.4i GLS an 91]- broute moteur chaud(résolu). Nickel
Tes 3 fil de la prise du potentiomètre, tu les re trouve sur le calculo en position: A8 - B8 et D2.
Tu peux débrancher des 2 côtés et contrôler leurs résistances.
rascoual
Dim 11 Mai 2008, 21:15
j'ai beau essayer de suivre les fils, je ne sais pas où se trouve le calculo ni vraiment à quoi il ressemble...
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 11 Mai 2008, 23:52
C'est clair quand suivant les fils, tu ne veux pas y arriver. [Astra 1.4i GLS an 91]- broute moteur chaud(résolu). Lol4
Le calculo se trouve sous un cache plastique à droite des pieds du passager.
Il te faut un multimètre ( ohmmètre ) pour contrôler la continuité des fils.
- Débrancher la prise au calculo.
- Débrancher la prise au potentiomètre.
- Et mesurer entre les bornes citées en dessus.
rascoual
Ven 16 Mai 2008, 10:59
J'ai controlé la continuité des fils entre le calculateur et le connecteur du potentiometre : ok
J'ai controlé les resistances entre A8-D2 papillon ouvert et papillon fermé : ok et entre B8 et D2 : ok
Penses tu qu'il soit necessaire de verifier la tension de 5V et si c'est le cas entre quelles bornes, moteur coupé ou allumé ?
Je pense que mon souci ne se situe finalement pas sur ce potar....aurais tu une autre idée ?
A+ et vive la fin de semaine !! :-)
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Ven 16 Mai 2008, 11:16
Tu peux encore contrôler, brise débranchée côté poto, la B8, il doit y avoir 5V. ( avec contact ).
rascoual
Ven 16 Mai 2008, 15:50
Je me branche entre B8 et le chassis pour la masse ou y a t il une broche specifique ?
rascoual
Sam 17 Mai 2008, 15:05
je me suis connecté entre B8 et D2 et je retrouve bien mes 5V au niveau du potentiometre de papillon...
Là je suis sec...!
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 18 Mai 2008, 17:05
scratch
As-tu débranché la batterie 1 minute pour effacer le défaut?
rascoual
Lun 19 Mai 2008, 12:46
J'ai du neuf !
J'ai debranché la batterie 1mn et après controle du témoin moteur, plus de défaut !!
Je demarre et je m'apercois que mon temoin moteur reste allumé... Après vérification, il s'avere que j'avais oublié de reconnecter le cable du potentiometre papillon. Je reverifie apres avoir reconnecté et de nouveau je trouve le code 22 !
Qu'en penses tu ?
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Lun 19 Mai 2008, 15:56
rascoual a écrit:J'ai du neuf !
Qu'en penses tu ?
Ben il faut re débrancher la batterie pour annulé de nouveau le défaut.
