présentation Aujourd'hui à 22:03ced-46
[e36 318 tds touring an 97] probleme alimentation GO Techni10
jct
Emploi : agent securite
[e36 318 tds touring an 97] probleme alimentation GO Empty [e36 318 tds touring an 97] probleme alimentation GO
Lun 07 Juil 2008, 15:51
Je possede une bmw 3.18 tds touring de 1997. Quans j'arrive a la moitiée du plein, le démarage est assé difficile et trés capricieux et a partir du quart du réservoir, le demarage est encore plus long ,le moteur cale en sortie de rond point . Quand je relance aprés 20 secondes de démareur une épaisse fumée noire sort du pot d'échapement.
je soupconne une défaillance au niveau du réservoir car avec le plein je n'ai aucun probleme.
J'ai changé le filtre, mais ca ne change rien. je precise que j'ai deja demonte le puit de jauge et qu'il n'y a pas de pompe ni de crepine et que les 2 tuyeaux qui plongent dans le reservoir sont comme neuf.
je vous remercie d'avance de votre aide.
[e36 318 tds touring an 97] probleme alimentation GO Empty Re: [e36 318 tds touring an 97] probleme alimentation GO
Mar 08 Juil 2008, 18:57
Bonjour;
Il y a bien une prépompe dans le réservoir des E36 M41 comme pour les M51....
Le problème est que tu as ouvert le mauvais couvercle!!!
Il y a deux jauges sur E36!
Voir les fiches techniques :
L'une est uniquement une jauge,
BMW reparation-ou-remplacement-de-jauge-a-carburant-e36 Revue Technique de DarkGyver
et l'autre est une prépompe avec jauge!!!
BMW remplacement-de-prepompe-pompe-de-gavage-e36 Revue Technique de DarkGyver
Il faut que tu fasses ces tests pour vérifier si elle s'enclenche bien pendant la phase de préchauffage.....
BMW test-de-prepompe-pompe-de-gavage-e36_m51 Revue technique de DarkGyver
Si elle se met bien en route, nous chercherons plus loin....
jct
Mar 08 Juil 2008, 23:56
bonsoir
merci pour toutes les infos je demonte des demain la deuxieme trappe et te tiens au courrant.
Mer 09 Juil 2008, 07:04
Tout bon!
jct
Ven 11 Juil 2008, 15:24
voila le resultat la pompe est hs. merci beaucoup pour les infos .
je change la pompe est vous tiet au jus
jct
Ven 11 Juil 2008, 16:07
Content que ton prob prenne bonne voie!
A bientôt pour les nouvelles!
