- booba59Nouveau
- Nombre de messages : 32
Emploi : MAçon
[clio 1.9d an 99] probleme de demarrage
Sam 19 Juil 2008, 10:54
bonjours a tous
suite a un changement moteur de ma clio celle ci ne veut pas redemerrer. j'ai tou essayer seulement on dirai que j'ai une coupure au niveau de la pompe injection quand je mets le contact ma pompe donne et quand je met des coups de demareur elle se coupe donc je nais pas de gasoil qui arrive aux injecteurs
quelqun orait deja ce probleme merci
Re: [clio 1.9d an 99] probleme de demarrage
Sam 19 Juil 2008, 11:59
Est-ce qu'un voyant est allumé au tableau de bord ?
Il n'y a pas un antidémarrage sur la pompe ? as-tu remis ton ancienne pompe ?
- booba59Nouveau
Emploi : MAçon
Sam 19 Juil 2008, 12:03
j'ai remis la pompe que j'ai eu avec le moteur car ces les meme moteur sinon j'ai le voyant anti demarrage qui clignote quand je met pas le contact et quand je veux demarrer il reste fixe
Sam 19 Juil 2008, 12:50
Re,
Il y a donc un problème d'antidémarrage, "attend l'avis d'autres membres" mais je pense qu'il faudra mettre la pompe à injection de ton ancien moteur.
- booba59Nouveau
Emploi : MAçon
Sam 19 Juil 2008, 12:54
ok merci
je vais attendre alors
- Fabiog60Petit mécano
- Nombre de messages : 93
Emploi : Forestier
Niveau technique automobile : Bac STI B, et formation sur le tas !
Sam 19 Juil 2008, 15:16
Il y a une electrovane de stop codée sur la pompe a injection et qui est relié a l'antidémarrage.
Il faudrait reprendre soit l'electrovanne de l'anciène pompe ou alors carément changer la pompe pour remetre l'ancienne.
Si tu es sur que le moteur que tu as monté tourne bien , change juste l'electrovanne au moins tu auras pas a caler la pompe .
- booba59Nouveau
Emploi : MAçon
Sam 19 Juil 2008, 16:27
justement j'ai repris l'ancien electrovanne et toujours rien on ma dit qu'il fallait surement reprendre l'ancienne pompe injection car ces relier a un codage
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Sam 19 Juil 2008, 16:57
le mieux serais de faire un essai avec ton ancienne pompe!
ça coute rien d'essayer!
