[ Peugeot 307 HDI 110 an 2002 ] fonctionnement aléatoire du klaxon (tuto) Techni10
cloclofou
cloclofou
[ Peugeot 307 HDI 110 an 2002 ] fonctionnement aléatoire du klaxon (tuto) Empty [ Peugeot 307 HDI 110 an 2002 ] fonctionnement aléatoire du klaxon (tuto)
Sam 27 Déc 2008, 16:47
Salut tout le monde , [ Peugeot 307 HDI 110 an 2002 ] fonctionnement aléatoire du klaxon (tuto) Coucou
Un problème fréquent sur les 307 Le Klaxon qui ne marche pas à chaque fois qu'on le sollicite. [ Peugeot 307 HDI 110 an 2002 ] fonctionnement aléatoire du klaxon (tuto) Geyser_1
Il faut appuyer comme un fou sur le volant [ Peugeot 307 HDI 110 an 2002 ] fonctionnement aléatoire du klaxon (tuto) 15 et encore ça marche pas à chaque fois,
de plus pour un contrôle Technique notre charmant avertisseur doit être en état [ Peugeot 307 HDI 110 an 2002 ] fonctionnement aléatoire du klaxon (tuto) Hum
Voici quelques explications pour remédier au problème.
Il va falloir démonter le sac du coussin de l'airbag
donc la première chose à faire est de débrancher la batterie et d'attendre environ 30min.
[ Peugeot 307 HDI 110 an 2002 ] fonctionnement aléatoire du klaxon (tuto) P1040810
[ Peugeot 307 HDI 110 an 2002 ] fonctionnement aléatoire du klaxon (tuto) P1040811[ Peugeot 307 HDI 110 an 2002 ] fonctionnement aléatoire du klaxon (tuto) 0050 30MIN environ
Pour sortir le coussin il y a deux trous de chaque coté du volant sur l'arrière,introduire une tige de Ø6 et appuyer pour déboiter .
[ Peugeot 307 HDI 110 an 2002 ] fonctionnement aléatoire du klaxon (tuto) P1040812 [ Peugeot 307 HDI 110 an 2002 ] fonctionnement aléatoire du klaxon (tuto) P1040813
Pendant que vous appuyez pour déboiter, tirer vers vous pour le sortir.
[ Peugeot 307 HDI 110 an 2002 ] fonctionnement aléatoire du klaxon (tuto) P1040814
Voici deux photos afin de mieux comprendre tongue
[ Peugeot 307 HDI 110 an 2002 ] fonctionnement aléatoire du klaxon (tuto) P1040815[ Peugeot 307 HDI 110 an 2002 ] fonctionnement aléatoire du klaxon (tuto) P1040816
Attention à ne pas tirer trop fort pour ne pas arracher les connections de l'airbag, câbles blanc sur la prochaine photo.
La flèche jaune, nous montre les crochets que l'on dégage quand on appuie avec les tiges Ø6.
Le rond vert ,c'est la masse ,c'est elle notre problème [ Peugeot 307 HDI 110 an 2002 ] fonctionnement aléatoire du klaxon (tuto) 15
[ Peugeot 307 HDI 110 an 2002 ] fonctionnement aléatoire du klaxon (tuto) P1040818
je continu le démontage afin de vérifier si les contacts sont en bon état.
Aprés avoir enlevé les 3 vis,attention à ne pas perdre les 3 ressorts tongue
[ Peugeot 307 HDI 110 an 2002 ] fonctionnement aléatoire du klaxon (tuto) P1040819[ Peugeot 307 HDI 110 an 2002 ] fonctionnement aléatoire du klaxon (tuto) P1040820
Ne voyant pas d'anomalies sur les contacts ,je décide de percer un trou afin de fixer la masse .
Bien aspirer les copeaux et ne pas mettre une vis trop longue "10mm maximum"
Je remplace la cosse existante par une ronde que je soude "à l'étain"
[ Peugeot 307 HDI 110 an 2002 ] fonctionnement aléatoire du klaxon (tuto) P1040821
Je fixe ma cosse avec une vis et une rondelle éventail "je bloc bien"
Je remonte le mécanisme du klaxon "les 3 ressorts avec les 3 vis),on vérifie que tout coulisse bien ,
pour les plus avertis on peut vérifier à l'ohmmètre que les connections sont bonnes.
[ Peugeot 307 HDI 110 an 2002 ] fonctionnement aléatoire du klaxon (tuto) P1040822
Reste plus qu'a remboiter le coussin d'airbag et remettre la batterie .
Attendre encore 1/4 d'heure avant de faire des tests après avoir remis le courant .
ça marche [ Peugeot 307 HDI 110 an 2002 ] fonctionnement aléatoire du klaxon (tuto) 3d-trompette
Merci à tous de lire la charte. https://www.techniconnexion.com/La-charte-du-forum-t582.htm[ Peugeot 307 HDI 110 an 2002 ] fonctionnement aléatoire du klaxon (tuto) Panneau-regles Merci de confirmer lorsque la panne est résolue.[b]
zamaz aime ce message
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
[ Peugeot 307 HDI 110 an 2002 ] fonctionnement aléatoire du klaxon (tuto) Empty Re: [ Peugeot 307 HDI 110 an 2002 ] fonctionnement aléatoire du klaxon (tuto)
Sam 27 Déc 2008, 18:29
salut,
sympa l'astuce cloclo!
tu fini l'année en beauté! lol!
[ Peugeot 307 HDI 110 an 2002 ] fonctionnement aléatoire du klaxon (tuto) Lol4
(je te laisse le referencé!)
Sam 27 Déc 2008, 22:33
Sympa comme iidée [ Peugeot 307 HDI 110 an 2002 ] fonctionnement aléatoire du klaxon (tuto) Lol4
binos
binos
Emploi : expert stagiaire
Sam 27 Déc 2008, 22:46
[ Peugeot 307 HDI 110 an 2002 ] fonctionnement aléatoire du klaxon (tuto) Nickel ce tuto
Justement j'allais prochainement en démonter un pour voir ce qui clochais, je ne savais pas que c'étais un problème de masse.
jpb05
jpb05
Emploi : sans
Niveau technique automobile : Bricoleur
[ Peugeot 307 HDI 110 an 2002 ] fonctionnement aléatoire du klaxon (tuto) Empty Fonctionnement aléatoire du klaxon de la 307
Sam 13 Avr 2013, 21:14
Bonjour Cloclofou ,
Grace à la clarté du texte et des photos , j'ai réparé mon klaxon défectueux.
Cependant , je n'ai pas retiré les 3 vis ou se trouve les ressorts ni démonté l'airbag.
J'ai simplement déplié la cosse en cuivre et je l'ai percée au même diamètre .
J'ai fixé le tout avec un boulon de 15 mm et une rondelle éventail et ça marche.
Je te remercie infiniment ; le voyant d'airbag ne s'est pas éclairé !
jpb05.
hamid3
Emploi : PLOMBIER
Lun 17 Juin 2013, 20:04
 je tenais  à remercier cloclofou pour ce tuto vraiment merci seulement a la place de tarauder j'ai mis une vis autoforeuse
Hamid
307 1.6 16v XTP
Emploi : rien
Niveau technique automobile : Cap MVA
Mar 18 Juin 2013, 11:08
Bonjour , moi aussi j'ai le même probleme mais j'ai peur de me faire peter l'airbag dans la tronche !
@+++ bonne journée
Mer 19 Juin 2013, 03:28
Aucune raison qu'il pète si tu as débranché la batterie 1 heure avant l'intervention.
azulman93
Emploi : informaticien
Lun 24 Juin 2013, 16:40
d'abord merci d'avoir prés de temps pour préparer ce Tutorial
les images et les explications sont très claire,
j'ai le même souci depuis 2 ans, je me suis jamais intéressé pour le résoudre
mon mécano ne sait pas faire et pour le CT il s'arrange pour la passer avec le Klaxon HS,
mais y a quelques jours je me suis fait un frayeur avec un mec qui fessais une marche arriéré :( plus de peur que de mal
il y a une chose que je n'arrive pas a comprendre,
si vous fixez la cosse avec une vis, le klaxon ne va jamais s’arrêter de klaxonner,
c'est quoi le principe de fonctionnement?
Paulo21
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : petit
Mer 31 Juil 2013, 17:22
nouveau sur le forum, j'ai trouvé et résolu mon problème nikel,
merci beaucoup
steph08
Masculin Nombre de messages : 413
Emploi : chaudronnier
Niveau technique automobile : on se debrouille
Sam 17 Déc 2016, 13:04
salut à tous, super tuto, réparé en 20 min gros max.
moi ce que j'ai fait par contre, j'ai extrait la cosse de masse, taraudé le volant à M4 , coupé l'excédent de la cosse courbée (oui elle est courbée) percé à diametre 5 puis mis une vis M4.
tout est niquel!!!!!!!!.
par contre ça ne sert strictement à rien d'enlever les 3 vis avec les ressorts.
quand je perçait, l'aspirateur etait en route pour aspirer les copeaux et rien n'allait àa coté.
encore merci
